[经验心得] 胆功放突然无声的检修
[复制链接] 查看: 18489|回复: 67
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
很不幸,上另外的12AX7也是同样的现象,故障依旧。但发现另一个现象:开机状态下,在信号源中心头刚插入RCA插座时,喇叭有明显的轰隆隆的声音,而且受音量旋钮控制,但是当音源的RCA地线接触到RCA输入地时,一下就静音了。一会上负电压测试图。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:24 | 显示全部楼层
红圈里的电压是否正常?在线测试D1(FR107)二极管档正向0.541v,反向不导通,应该算正常吧。测了下家里的FR207,一样的结果。
补充下,习惯了正电压,一下看负电压还真有点不明白,红圈里的电压是正常滴!!^_^
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-24 20:34 | 显示全部楼层
jiang20021030 发表于 2015-3-24 19:54
很不幸,上另外的12AX7也是同样的现象,故障依旧。但发现另一个现象:开机状态下,在信号源中心头刚插入RCA ...
"在信号源中心头刚插入RCA插座时,喇叭有明显的轰隆隆的声音,而且受音量旋钮控制,但是当音源的RCA地线接触到RCA输入地时,一下就静音了。”
摆明是信号源的问题啦,包括信号线,说了N次了!不信也真的没有办法啦,
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:44 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-24 20:34
"在信号源中心头刚插入RCA插座时,喇叭有明显的轰隆隆的声音,而且受音量旋钮控制,但是当音源的RCA地 ...
说的非常正确!!
刚才又试了下另外的音源,可以出声了 ^_^
但是之前我也是试过这个音源的,没有声音,今天确是好好的了。发现是卡座坏啦。
还好,忙活了半天,有收获的。
谢谢你们的回复,祝大家玩的开心!!
拆卡座去啰。。。。。。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:49 | 显示全部楼层
之前一直是关机状态下插好信号线再开机的,所以没有发现这个现象。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:59 | 显示全部楼层
还没开拆了卡座也能正常出声啰,哈哈哈哈
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:14 | 显示全部楼层
   请大家欣赏。
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2015-3-24 21:33 | 显示全部楼层
斯巴克啊用料还可以哟
GMT+8, 2026-4-6 07:54 , Processed in 0.148926 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
