[经验心得] 胆功放突然无声的检修
[复制链接] 查看: 18492|回复: 67
608 点
577 ¥
发表于 2015-3-22 11:09 | 显示全部楼层
另觉得灯丝电压偏高了些,对音色会提升,但对管子会有伤害啊!
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:12 | 显示全部楼层
大家觉得图片上看顶部颜色老化严重吗?好像其他几个管子也是黑色的嘛。^_^
608 点
577 ¥
发表于 2015-3-22 11:14 | 显示全部楼层
jiang20021030 发表于 2015-3-22 11:07
不是很明白,看灯丝是有两条(微亮),但是9脚是空脚,何来67V直流控制噪音?
另外,上图的4,5脚测量 ...
如9脚是空的,那就是4.5其中一脚接有直流电压,可能是12AU7灯丝应用抬高那边过来的。这些你可在论坛看看线路。灯丝微亮就有问题,看看管座和管脚有无氧化,用小刀刮刮。
608 点
577 ¥
发表于 2015-3-22 11:16 | 显示全部楼层
看图片管子状态很好,但有时又可能有问题!
608 点
577 ¥
发表于 2015-3-22 11:20 | 显示全部楼层
rrbb212 发表于 2015-3-22 11:14
如9脚是空的,那就是4.5其中一脚接有直流电压,可能是12AU7灯丝应用抬高那边过来的。这些你可在论坛看看 ...
还要看看管座焊盘有无虚焊,补焊下试试~
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:27 | 显示全部楼层
测了下灯丝阻值,4,5脚36.5欧,4脚对9脚为18.6欧,5脚对9脚为18.5欧。
1515 点
1467 ¥
发表于 2015-3-22 15:44 | 显示全部楼层
jiang20021030 发表于 2015-3-22 10:51
单独4 ,5脚交流电压是13.5v,12AX7的4对9脚和5对9脚的交流电压在6.71v,顺便测了下12AU7的4,5脚对9脚的 ...
如果说管子坏了,也许有点可能,如果说管子一夜间就老化了这决不可能,因为老化是有一个过程的,随着时间慢慢的变化,不可能正常突然变成一点者不响(功放)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2015-3-22 16:00 | 显示全部楼层
楼上这位朋友说法是正确的。
把主要部位的工作电压都测量并记录再做分析吧,只盯着第一级这只12AX7不一定就能解决问题的。而且你获得与提供的资讯有限或不够准确,容易误导自己也误导大家,造成误判。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 17:38 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2015-3-22 16:00
楼上这位朋友说法是正确的。
把主要部位的工作电压都测量并记录再做分析吧,只盯着第一级这只12AX7不一 ...
箭头标注位置(就是12AX7的阳极,1脚)数字表探头测量电压触碰时,喇叭有明显的咔哒冲击声,是否说明后级没有问题?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2015-3-22 17:58 | 显示全部楼层
jiang20021030 发表于 2015-3-22 17:38
箭头标注位置(就是12AX7的阳极,1脚)数字表探头测量电压触碰时,喇叭有明显的咔哒冲击声,是否说明后级 ...
如果状况是这样,说明倒相及功率级大致正常,准确说是有放大作用,但是否失真还不能确定。现在可以把其中一个声道的倒相管V5拔出来替换V6,输入信号看看喇叭有没有声音出来,如果有,可以确定V5有问题或已损坏。(虽然12AU7与12AX7差异很大,但做为定性判断还是可以暂时互换实验一下)
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:09 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2015-3-22 17:58
如果状况是这样,说明倒相及功率级大致正常,准确说是有放大作用,但是否失真还不能确定。现在可以把其中 ...
换了下,还是老样子,喇叭里还是很轻的音乐。同样的,数字表笔棒触碰上图的箭头位置,喇叭里也有咔哒声。
1018 点
588 ¥
发表于 2015-3-22 18:11 | 显示全部楼层
有没有确认一下是不是音源的问题?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-22 18:19 | 显示全部楼层
音源的问题,音源是否有音量控制?信号线断了的可能性非常的大?
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:33 | 显示全部楼层
音源没有问题,两个输入实用不同的音源,同样现象。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2015-3-22 18:52 | 显示全部楼层
把黄点所示位置的对地电压都测量出来标在电路图发上来看看再做判断吧
968 点
929 ¥
发表于 2015-3-22 18:57 | 显示全部楼层
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:22 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-3-22 18:57
这电路有误,V6a管阴极电阻R36是220k,这管怎能工作,没放大作用,所以只能碰触到这管的阳极有咔嚓声。
高手,这都能看出来,厉害啊!去做版主交代的任务咯^_^,到时再汇报给大家。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:59 | 显示全部楼层
各点电压见图,末级使用的是EL34,8脚的管子。图上是9脚的管子,所以没有测试。
229 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:03 | 显示全部楼层
另一声道对应点的电压相差不大。
106 点
48 ¥
发表于 2015-3-22 20:31 | 显示全部楼层
用万用表测量一下高压看实际值是多少伏
GMT+8, 2026-4-6 11:10 , Processed in 0.136066 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
