355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:45 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2015-4-30 08:42
大作完成,恭喜恭喜!!
一开始最担心这么密集会自激或电流声,可见布线功力不凡、、、、
布线受选定的机箱太多的限制了。
如果,能选大机箱,PCB不受到限制的话。将输出和继电器、保护电路什么的,全移到板的上方,大电解的后面,可能还会更理想些。
安装方式也非常非常重要:此前的装配,能够在播放时。随便用手去摸LM4780外围的那些立式电阻,而不产生交流声。
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2015-4-30 17:25 | 显示全部楼层
这样的散热,容易变烤箱吧?会不会影响里面的电解电容?
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 20:47 | 显示全部楼层
目前,测试下来还算好:机箱选的是型材机箱,不是几块铝板拼接起来的那种。
整体散热还行:整个外壳的温度温温的,40度左右吧,晚点要测一下温度。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 20:52 | 显示全部楼层
放假啦,BPA200开工装配。
69 点
66 ¥
发表于 2015-4-30 21:43 | 显示全部楼层
期待lz直播~~~~
460 点
82 ¥
发表于 2015-5-1 12:48 | 显示全部楼层
能玩好4780的比较少见,而4780发热这么小的更少见,可见楼主功力深厚,恭喜顺利开声没烟花!,只需要50W输出玩这个BPA200电路浪费啊,单片86就能出50W了。
33 点
33 ¥
发表于 2015-5-1 19:12 | 显示全部楼层
高手云集,学习了
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 16:27 | 显示全部楼层
前面先装了一台两片LM4780的BTL出来,只作了简单调试就装上。一是能先听着了,但最重要的是检查PCB板有无错误,为下面装机打个基础。
这台的安装过程,有了前面的经验后就比较容易了,无外乎先装阻容后装IC,先装电源和辅助电路,后装功放IC等等。
前级电源和喇叭保护部分,比较简单,一装就成了:
1、通过预留的电阻,很容易就能将前级运放供电的正、负电源调到一致。
2、喇叭保护的三个功能也正常:开机延时、断电关闭和正负直接输出时保护。
这是前级电源,未经317、337稳压时的波形,可见到明显的纹波。
经317、337后,就变成一条直线了,因那个纹波电压太小,需要上测量套件才测得到,就不测了。
但运放前级&缓冲的调试就非常非常麻烦了。
这是信号源的20HZ方波。
这是2倍放大的缓冲级输出:输入电容已换为47U的钽电解,才使方波的上下平台基本平整。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 16:41 | 显示全部楼层
这是信号源的100KHz方波。
这是两倍的前级,未加带宽限制电容的情况。
这是安装了带宽限制电容(见68楼的C15,C15前有个1K电阻)后的波形。
运放选的是两只贴片627转DIP8,实际可以工作到1M及以上。
这时1M时,运放的输出。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 16:51 | 显示全部楼层
这是前级在20KHz时,输出的波形,看起来还可以吧?
且慢,最大的失真源马上上场,而且无处可避。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 16:58 | 显示全部楼层
仔细看前面的测试,就知道了:
信号源是2V输出,前级2位放大后输出是4V,好象也没什么问题呀?
对的,前面所有测试,是:音量电位器在最大位置测的
那么,我们什么也不接,仅接音量电位器到信号源,然后直接测音量电位器的输出看看如何?
这个纯音量电位器(ALPS 27型50K)接信号源,一半音量时的输出信号。
237 点
227 ¥
发表于 2015-5-2 23:40 | 显示全部楼层
ALPS 27型50K影响这么大,质量有这么差?
237 点
227 ¥
发表于 2015-5-2 23:42 | 显示全部楼层
换步进电阻式电位器看看
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 00:16 | 显示全部楼层
这个是在“XX草”新买的。
手上还有个十多年以前买的,装在前面先装那台机上了,暂时没法测。
这个用正弦波和三角波是看不出来的,只有在方波测试下就原形毕露了。
步进电阻式电位器,应该好一些吧,有好的商家吗?PM一个我来测测看。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 00:22 | 显示全部楼层
不是影响,是只接电位器到信号源,然后输出给示波器,就是这个形状了。
最后发现这个问题,很费了我一番功夫,打死也想不到一个纯阻性器件,能有这么大的不良影响。
一直反复去调整:电容、换信号线神马的,花了几个钟才找到这个才是祸首。
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-3 09:34 | 显示全部楼层
最后发现这个问题,很费了我一番 ...
这个应该是示波器探头输入电容的问题,把电阻的输出用高阻宽带的放大器缓冲(buffer)一下,就会好很多的。不过一般放大器在音量电位器后面还要接一个小电容,响应也会是类似这个样子。放大器频响做到1M,20K的方波就会比较漂亮了。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 11:47 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-3 09:34
这个应该是示波器探头输入电容的问题,把电阻的输出用高阻宽带的放大器缓冲(buffer)一下,就会好很多的 ...
应该还是这个原因具多吧,苦于没法简单验证它。
搬了几次家后,原配的那对探头不知道放哪里去了,找了几天都没的到。
只好临时用只国产垃圾探头先测了。
237 点
227 ¥
发表于 2015-5-3 14:03 | 显示全部楼层
碳膜的电位器效果是比不上电阻式的,高手们都说分流步进式电阻电位器效果更好(分流的每个声道只用经过2个电阻,分压的还是要经过25个电阻),我也打算试试看,很期待你用示波器来证明,x宝搜一下有,不过是贵了点
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 14:14 | 显示全部楼层
fqztlx 发表于 2015-5-3 14:03
碳膜的电位器效果是比不上电阻式的,高手们都说分流步进式电阻电位器效果更好(分流的每个声道只用经过2个 ...
嗯,理论是要与实践相结合的。
前面探头上的问题,只能说:在更不利的测试条件下,测得的结果,测试结果偏更严格。
碳膜的电位器,信号要流经整个碳膜,理论上就应该要差于用两个金属膜电阻分流式的步进式电位器。
等整板测完后,再来考虑是否换电位器吧。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 14:36 | 显示全部楼层
装上第一只LM4780TA了,开始后级的测试。
受益于DDS信号源自带了扫频输出,轻易就可以设定:20Hz~20KHz,自动扫频输出(正弦波、方波、三角波任选),后级的稳定性测试就变得很简单了。
BTL的电路形式,有个调试技巧,可以让“放烟花”,变成件不太可能发生的事情:
就是可以先不接大电流的整流电源,另外用(恒流恒压或带保护的)稳压电源给后级IC供电,等调试成功后,再接整流板。
可能 有人会问:IC内部放大级需要的正、负电源,怎么办?
这个很简单,用两只电阻(并两个电容),虚拟出一个中点地给IC就是了。电阻取值,看你的稳压电源从100R到1K(越小越好)都可以。
这也是我无法能在TB上直接买到合用的BTL板的原因:一看到那些还在用双电容、正负电源的BTL板,我就只能绕道了。
补充内容 (2015-5-4 09:34):
OCL同样可以用稳压电源试机不烟花的,只是两个虚地电阻要用小值的功率电阻。
以30V3A稳压电源为例,电阻可用两10R电阻(功率要够),就可完成所有的小信号调试。
OK后再接整流板。
