123
[DIY制作] 小口径全频+低音喇叭 音箱构想
[复制链接] 查看: 22773|回复: 52
79 点
75 ¥
发表于 2015-3-19 16:48 | 显示全部楼层
下面这个小箱子挺漂亮,声音怎么样。
57 点
75 ¥
发表于 2015-3-19 19:52 | 显示全部楼层
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-3-20 10:19 | 显示全部楼层
快乐使者95 发表于 2015-3-19 16:48
下面这个小箱子挺漂亮,声音怎么样。
网上的图,在找同类似喇叭准备山寨.
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-3-20 12:34 | 显示全部楼层
dscbwjz 发表于 2015-3-19 08:35
28楼的太震撼了,四周邻居没没来串门吗
兄弟多虑了,我家隔壁单元有15寸3分频的舞台箱子,隔壁的隔壁是1对双18炮加2对15寸舞台箱6只大箱子。他一放歌就是没有人唱的电音。我的2.1只能抵抗只能保证我不受他骚扰根本没能力骚扰他们。他关门听歌,50米外都是电音,整幢楼8个单元一起听电音,有时候要听到晚上9点半。扰民我的2.1只能勉强排第3。主要不是功率,是他们的箱子灵敏度高都超100db的灵敏度,我的箱子只有91-93的灵敏度。要我有110db灵敏度的箱子我就能骚扰人家了。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2015-3-21 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
有个问题,全频出了名的速度快,炮一般都偏慢,这样能接的起来吗?
310 点
297 ¥
发表于 2015-3-21 14:59 来自手机端 | 显示全部楼层
上个2.1或2.2的功放就可以分开实现啦
427 点
387 ¥
发表于 2015-3-21 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
还是高音的音色好,我的方案是分频点拉高到5k
57 点
75 ¥
发表于 2015-3-23 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
161 点
76 ¥
发表于 2015-3-23 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
学习来的
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2015-3-24 15:51 | 显示全部楼层
美国奥特蓝星FX3022音箱就是楼你所想的结构。给你抄一段:
创新性2.2框架的领袖解读
下面革命领袖就用他那穿云破雾的火眼金睛,来全球首次深度揭示奥特蓝星2.2框架的核心奥秘!奥特蓝星全球首创的2.2多媒体音箱框架,既是变相的2.0、又是变相的2.1,既继承两者的优点、又克服了两者的缺陷,所以最终在听感上理所当然的比前两者提高了一个层次。
相对于2.1音箱系统:
2.2系统的左右声道都有一个跟随卫星音箱的独立低音炮!用户将卫星音箱摆到哪里,低音炮就跟到哪里,这就彻底根除了用户将2.1里的低音炮乱摆放而造成的分频点区域的能量衔接混乱。2.1低音炮的分频点通常要求设在没有低音方向感的150赫兹以下,然而市面上很多2.1系统的迷你卫星喇叭的低音能力非常弱,根本做不到150赫兹的低音,于是卫星喇叭和低音炮之间的能量衔接就出现断档。
看来2.1系统的分频点能量衔接,不是混乱就是断档,所以2.1也一直被发烧级的音响爱好者所唾弃,因此也几乎没人用2.1系统来发烧。而奥特蓝星2.2系统创新性的采用了200赫兹分频点,这就克服了2.1系统迷你卫星喇叭低音下限不够的缺陷。虽然200赫兹分频点使得低音炮的声音产生了方向性,但对2.2结构的左右分开的低音炮来说完全没有任何问题,相信稍微懂一点点音响的人很容易理解。
相对于2.0系统:
2.2首先就是继承了2.1低音炮的优点,所以低音表现明显比一般的2.0好。由于2.2系统把分频点推到了人耳对失真不敏感的200赫兹以下的低频段,把表现人声最最重要的300赫兹到3000赫兹的核心频段全部交给了全频喇叭来播放,这就巧妙的回避掉了传统2.0分频音箱在两三千赫兹分频点附近“复杂的相位冲突”,人声的优美度大幅提高。
之所以世界上有不少对全频喇叭恋恋不舍的粉丝,其实就是看中了全频喇叭无可匹敌的优美人声。而且奥特蓝星的2.2方案巧妙的将分频点抬高到了200赫兹,意味着迷你全频喇叭在200赫兹左右的谐振能量被降低了4倍,也就是降低了谐振失真,最终实现了1.5寸迷你全频喇叭的“全球首次高音质应用”。
奥特蓝星的2.2系统还有那些优点呢?
原本2.1的一只大低音炮被2.2系统一分为二,每只的体积自然小了不少。灯塔上窄下宽的结构,使得宽大的底座正好能安装4寸低音喇叭,逐渐收拢的塔顶也不会感觉尺寸累赘,奥特蓝星FX3022最终给人一种体积不大、但玉树临风的美妙错觉!
由于低音炮箱体垫在最下面,托高了卫星全频喇叭,使得全频喇叭在桌面的高度更适合人耳的聆听高度,同时还减少了有害的中高频桌面反射。再加上圆弧的塔面可以减小音箱的障板效应和边缘衍射效应,最终两者相加的结果就是:人声出奇的清晰、声像定位出奇的精准!这也是此款音箱最能打动人心的一大亮点,大家可以特别的用心关注。
2.2系统还有很多细节特点领袖暂时省略,总之奥特蓝星创新性的2.2系统无疑是让人大开眼界的优秀桌面多媒体音箱解决方案,也是领袖非常看好的框架模式,它必将对中国多媒体音箱市场产生不小的震动。奥特蓝星FX3022虽然是全球第一款2.2桌面多媒体音箱,但绝对不会是世界上最后一款!中国厂商的追随跟进者必将如雨后春笋、层出不穷,领袖也提醒奥特蓝星居安思危、今后这一路悠着点!
48 点
46 ¥
发表于 2015-3-29 11:39 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-3-20 12:34
兄弟多虑了,我家隔壁单元有15寸3分频的舞台箱子,隔壁的隔壁是1对双18炮加2对15寸舞台箱6只大箱子。他 ...
KAO,你家这栋楼还真是极品啊!
710 点
620 ¥
发表于 2015-3-29 13:17 | 显示全部楼层
全频的高音也不够高的。
14 点
14 ¥
发表于 2015-3-30 23:54 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这个,德国Visaton的Stella Light,一个全频喇叭加一个低音喇叭
http://www.visaton.com/en/bauvor ... t/bauanleitung.html
GMT+8, 2025-12-5 13:42 , Processed in 0.129989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
