[DIY制作] 小口径全频+低音喇叭 音箱构想
[复制链接] 查看: 22126|回复: 52
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2015-3-18 15:59 | 显示全部楼层
先申明,我对音箱制作很菜。
手里已经有了一对像样的厂箱,要想按照常规思路DIY一对箱子超过她,我想是很难了。
但手痒,无事就瞎琢磨:如果用2--3只小口径全频(比如3寸),并联,然后用大口径低音喇叭(8寸)来弥补其低频和动态不足,结果会是如何?
至于高频,3寸全频的高音已经足够,当然也可以用4---5寸全频搭配高音的方式。
全频的优点,不用说,很多(人声,中频,细腻,通透,易推,价格不贵)。但缺点也有(低频,动态)。
不知道我的构想变为现实,会是什么声音?
再者,还可以考虑电分,把全频的优势发挥到极致!!
有没有实际制作过的朋友?欢迎共享。
534 点
532 ¥
发表于 2015-3-18 16:16 | 显示全部楼层
是不是类似这款音箱?
238 点
186 ¥
发表于 2015-3-18 16:26 | 显示全部楼层
我现在就是在音箱上直接并了一对全频,人声确实会好些, 但是又想想,为什么厂家不这样做呢,是不是会有其它缺点呢?求解
579 点
569 ¥
发表于 2015-3-18 16:58 | 显示全部楼层
我也在考虑这个问题。计划是做成分体的,即低音箱体独立,中高音箱体独立。个人认为中高音喇叭对音色的影响大,这样,换口味,就不要动低音喇叭了。
31 点
43 ¥
发表于 2015-3-18 18:20 | 显示全部楼层
dscbwjz 发表于 2015-3-18 16:58
我也在考虑这个问题。计划是做成分体的,即低音箱体独立,中高音箱体独立。个人认为中高音喇叭对音色的影响 ...
这个想法好  不错不错
371 点
218 ¥
发表于 2015-3-18 18:35 | 显示全部楼层
可以参考BOSE-363
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-18 18:45 | 显示全部楼层
感觉可以。
全频人声好听胜在没有经过分频器。
如果全频+超低+超高,如果全频经过分频器,是不是跟3分频类似了?
如果全频不经过分频器,会怎么样呢?
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-18 18:50 | 显示全部楼层
论坛有人搞过低端全频+超高的。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-3-18 20:01 | 显示全部楼层
1014 点
988 ¥
发表于 2015-3-18 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在就是用4.5寸全频加18寸低音,用着还不错,本来还想加超高音的,感觉高音还行就没加了
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-18 20:05 | 显示全部楼层
我用的是H1597一对箱加30W/4558T,30W/00切120hz
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-3-18 20:33 | 显示全部楼层
以前也跟版主一样想法,后来放弃了
797
962 点
1009 ¥
可以考虑试验一下,全频喇叭直通,低音大喇叭串联一个大电感线圈,让低音喇叭只通过200HZ 一下音频信号。  很多进口箱子双8寸,或者3个8寸的喇叭 其中一个喇叭就是通过大电感负责超低音频率的
1014 点
988 ¥
发表于 2015-3-18 20:36 来自手机端 | 显示全部楼层
做成两分了啊,我的分频点开始也是分在120的样子,但感觉男声的低音也会通过低音喇叭发出来,听起来很不协调,不知你的箱有这情况吗,后来我把分频点分在,60-70的样子低音箱才基本上没人声出现了,分的太低了,我估计高低音可能都有些脱节了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-3-18 20:40 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2015-3-18 20:33
可以考虑试验一下,全频喇叭直通,低音大喇叭串联一个大电感线圈,让低音喇叭只通过200HZ 一下音频信号。   ...
这样做可以啊,只是一般需要电分,因为一般低音扬声器灵敏度比全频要低
432 点
418 ¥
发表于 2015-3-18 20:41 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
wyj 发表于 2015-3-18 20:36
做成两分了啊,我的分频点开始也是分在120的样子,但感觉男声的低音也会通过低音喇叭发出来,听起来很不 ...
如果用单纯电感串联形成一阶低通滤波,那是不够的,即便分到100Hz不到,也有较大的中频从低音喇叭里出来
1014 点
988 ¥
发表于 2015-3-18 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我是用电分,4阶分频
797
962 点
1009 ¥
发表于 2015-3-18 20:48 | 显示全部楼层
呵呵,你可能是理论派吧,可是实际乐富豪和天朗的超低音部分多数都是这么做的,只有一个大电感量的电感串联在喇叭中负责超低音信号的。所以说音箱好坏就是调教,很多外国名牌音箱分频器做的很简单却很好听就是这个道理,业余吗多试验调教玩吗,分频频率是关键,频率太低了脱节,频率太高了低音喇叭又出现中频声音了,其实就是有源低音炮截止频率以外也不是很干净的,
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-3-18 20:52 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2015-3-18 20:48
呵呵,你是理论派,可是实际乐富豪和天朗的超低音部分多数都是这么做的,只有一个大电感量的电感串联在喇 ...
是啊,要结合实际,要考虑扬声器频响的,有的低音扬声器中高音频响还是比较多
那么一阶是远远不够的
