[分析测量] 天龙 AVR484功放求助,不通电,求助
[复制链接] 查看: 35480|回复: 88
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:16 | 显示全部楼层
咪咪爱 发表于 2015-3-20 08:44
没动的时候 应该先给保护电路的记忆电容放电
现在不开机不是遥控的问题,开机红灯闪,好像说是后级有问题
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 16:37 | 显示全部楼层
以前我用过这台功放 无意中短路引起保护了 和你现在红灯亮 不开机一样的现象  都拆掉检查了一边  最后高人指点  记忆电容放电后  好了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:12 | 显示全部楼层
咪咪爱 发表于 2015-3-20 16:37
以前我用过这台功放 无意中短路引起保护了 和你现在红灯亮 不开机一样的现象  都拆掉检查了一边  最后高 ...
哪个是记忆电容
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:42 | 显示全部楼层
谢谢,终于开机了,但是那些板子没插,好像插了不行,各种输入板,另外电容什么时候焊上
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 17:48 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-20 17:12
哪个是记忆电容
你拍一张放大管  那面的图  我给你画一下
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 17:50 | 显示全部楼层
放电后 焊上就行 ,放电不拆电容也行
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 17:52 | 显示全部楼层
重新 按照原装的安装好 ,再试试  应该没问题了 ,要是有问题就不可能会开机
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 18:03 | 显示全部楼层
不行,插上输入板就不行了
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 18:15 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-20 18:03
不行,插上输入板就不行了
开机后显示屏有反应没有,还是一开机就是亮红灯
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 18:30 | 显示全部楼层
这样子插好板开机的话不行,如果按着AB通道键清除设置的话可以开机,5秒后自动关机,红灯闪
这样子不插板的话,复位一次下次可以正常开机,
记忆电池
只接cd  vcd输入这板的话,可以正常开机,正常放音
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 18:37 | 显示全部楼层
  图中圈红颜色的就是记忆电容 ,焊接上电容以后再放电 试试   你这开机以后的情况和我当时的情况一样
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 18:45 | 显示全部楼层
我当时没做电源部分的检查 ,由于是短路出现的保护担心 大管坏了   把大管都焊接下来测量没有问题后 就没再动别的  几天后遇见了一位修功放的网友 ,他告诉我记忆电容放电 要是问题依旧 那就硬故障
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 18:54 | 显示全部楼层
我测量主板接口,各位电压都正常,我想会不会是连接板上有问题
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 18:58 | 显示全部楼层
接光纤板子 看看是不是可以开机
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 19:03 | 显示全部楼层
咪咪爱 发表于 2015-3-20 18:58
接光纤板子 看看是不是可以开机
不行,都单独试过,就cd in这块可以
1442
1674 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 19:10 | 显示全部楼层
刚才 给你 发消息了  你问问具体的问题所在
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 19:50 | 显示全部楼层
谢谢,我请教下他
98 点
79 ¥
发表于 2015-3-20 20:35 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-17 22:45
按电源开关这个红灯亮。继电器不吸合,大牛没电
红等是待机哦。。。。用遥控开机?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:48 | 显示全部楼层
远洋技术 发表于 2015-3-20 20:35
红等是待机哦。。。。用遥控开机?
不用遥控可以复位开机的
774 点
657 ¥
发表于 2015-3-20 22:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 20:41 , Processed in 0.131087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
