[分析测量] 天龙 AVR484功放求助,不通电,求助
[复制链接] 查看: 34365|回复: 88
198 点
170 ¥
发表于 2015-3-17 22:45 | 显示全部楼层
这个简单,你把主继电器直接连通,看机内,有无爆炸或冒烟,如果有,马上关闭电源,把冒烟的全换掉。OK。如果换掉,2次通电还是冒烟。恭喜你找到故障了,在前级管,具体分析得要一定的电子技术基础,之直流放大器。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
按电源开关这个红灯亮。继电器不吸合,大牛没电
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
904973396 发表于 2015-3-17 22:45
这个简单,你把主继电器直接连通,看机内,有无爆炸或冒烟,如果有,马上关闭电源,把冒烟的全换掉。OK。 ...
扩大故障来修也是个办法
198 点
170 ¥
发表于 2015-3-17 23:21 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-17 22:49
扩大故障来修也是个办法
你把大牛通上电要是全冒烟了,你也就死心了。要是没恭喜你,故障在CUP控制及保护电路。我平时都这么修,实在不行,直接1块3886替代掉。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:12 | 显示全部楼层
904973396 发表于 2015-3-17 23:21
你把大牛通上电要是全冒烟了,你也就死心了。要是没恭喜你,故障在CUP控制及保护电路。我平时都这么 ...
我这个是业余的,水平太低啊
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2015-3-18 08:19 来自手机端 | 显示全部楼层
吸锡带不错。。。。
估计楼主修不好,算了吧!
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-18 08:19
吸锡带不错。。。。
估计楼主修不好,算了吧!
修不好也没关系,总要试试啊
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:41 | 显示全部楼层
把继电器接通,开机,5秒左右又自动关机了,很高兴没有放烟花,红灯还是闪,后级电路没有短路的情况,不知道下步怎么处理
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:42 | 显示全部楼层
按键现在有反应,可以选择ab通道什么,但屏幕不亮
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-3-18 11:43 | 显示全部楼层
照你说的可能是某电路工作异常造成保护!一般维修先测各个电源电压、主要部件(如功率较大的电阻、三极管二极管等),还有图纸标注的工作点电压等等!
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:48 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2015-3-18 11:43
照你说的可能是某电路工作异常造成保护!一般维修先测各个电源电压、主要部件(如功率较大的电阻、三极管二 ...
谢谢,由于是自己处理,也没有经验,修好也是自己用的,所以比较困难
198 点
170 ¥
发表于 2015-3-18 16:10 | 显示全部楼层
屏不亮,很明显没有得到电源。检查下供电,一般有7805之类的3端稳压块。看你那个机器有些年头,查看下滤波电容有无失效。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:12 | 显示全部楼层
904973396 发表于 2015-3-18 16:10
屏不亮,很明显没有得到电源。检查下供电,一般有7805之类的3端稳压块。看你那个机器有些年头,查看下滤 ...
好的,谢谢,大小电容多不胜数
198 点
170 ¥
发表于 2015-3-18 16:18 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-18 16:12
好的,谢谢,大小电容多不胜数
你还真是积极,你不会告诉我你昨天修了一晚上吧?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:07 | 显示全部楼层
那倒是没有
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:48 | 显示全部楼层
不好搞啊,高手指点一下
1438
1670 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 08:44 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2015-3-18 08:12
我这个是业余的,水平太低啊
没动的时候 应该先给保护电路的记忆电容放电
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:16 | 显示全部楼层
现在不开机不是遥控的问题,开机红灯闪,好像说是后级有问题
1438
1670 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 16:37 | 显示全部楼层
以前我用过这台功放 无意中短路引起保护了 和你现在红灯亮 不开机一样的现象  都拆掉检查了一边  最后高人指点  记忆电容放电后  好了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:12 | 显示全部楼层
咪咪爱 发表于 2015-3-20 16:37
以前我用过这台功放 无意中短路引起保护了 和你现在红灯亮 不开机一样的现象  都拆掉检查了一边  最后高 ...
哪个是记忆电容
GMT+8, 2025-12-17 23:16 , Processed in 0.128904 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
