[经验心得] 法拉电容在功率放大器上的使用
[复制链接] 查看: 35386|回复: 62
63
侠之大者 当前在线
1612 点
1541 ¥
发表于 2015-3-27 14:54 | 显示全部楼层
法拉电容用于功放单纯从功能上来说是没有问题,而且我认为很好。
我曾在汽车上装了一组六个400F串联的电容,直观的效果是:启动时收音机不会重启,连指示灯都不会暗一下。但长期使用(将近两年了)后效能逐渐下降,现在启动时收音机又会重启了,但因电池性能也在下降,所以不能确定到底是哪个的问题,但至少是电压11V时启动还是像新电池一样迅速。
我认为法拉电容用于功放要注意的主要问题是充、放电电流:1、如果用小变压器,那么就失去了用法拉电容的意义,如果用大变压器,那么开机瞬间的电流会使空气开关跳闸。2、关机时,电容将会放电非常长时间,这个时间会让人失去耐心。因此,可能电源电路要做相应更改,把功放的电源开关移到电容后面,电源部分不关闭而且增加开机限流电路。
    实际的问题是:法拉电容都要串联使用的,因此电源电压不能太高,否则不经济,那么功放输出也不会很大,这样,用法拉电容的意义就有问题。
141 点
143 ¥
发表于 2015-3-27 23:01 | 显示全部楼层
请教一下,2.5V的耐压不是正好用作直热胆如26的灯丝电源滤波吗?能得到像用电池的效果吗?
474 点
470 ¥
发表于 2015-3-30 16:58 | 显示全部楼层
法拉电容虽然容量大,但内阻却很大,不适合用在要大电流放电的场合.
GMT+8, 2026-4-7 12:55 , Processed in 0.119014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
