[胆机制作] 求6p3p单端输出牛绕制参数
[复制链接] 查看: 54209|回复: 105
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 19:21 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-11 18:55
多少K也难说得比较准确的,计算中有几个数据是估计的,比如说效率,取0.8或0.82或0.85式更高会直接影响到 ...
拉得直排得紧也许一层可以绕得下70匝的,那就是140匝了,更接近3.5K了。
把线拉细还不止,次级第一层可以绕70的下第2层就绕不下的了,所以设计还是要宽松一点  发表于 2015-3-16 20:16
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 19:25 | 显示全部楼层
微调一下次级匝数也是可以的,,,,,,,,,
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 19:37 | 显示全部楼层
是的,还可以用0.49线的,一层71匝的应该不成问题,技术好的加初级都可以.
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-3-11 20:44 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-10 00:26
今年还没想好装台什么机器,说不定也装台6P3P玩玩,,,,,
七版如果装6P3P就最好不过了,我趁过年有时间外壳都做好了
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 20:53 | 显示全部楼层
做什么还没有最后想好,只是不太想花钱买管子了,也许做台收音机也难说,,,,
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-3-11 21:03 | 显示全部楼层
6P3P也便宜,现在感觉也不想太花钱,装装便宜的管子,铁心用的是旧的,一台下来也不会超过两百吧
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 21:06 | 显示全部楼层
6p3p不用买,手头还有几只旧的,原来考虑过805,如果装的话得买管子,,,,,
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-3-11 21:14 | 显示全部楼层
那做6P3P吧,反正不用花钱。呵呵
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 21:54 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-3-11 21:14
那做6P3P吧,反正不用花钱。呵呵
在说吧,要做也是下个月的事,,,,,,
165 点
142 ¥
发表于 2015-3-16 17:33 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-11 16:43
我的输出牛阻抗应该在3.6-3.7K了?
我的3P3P功率管的工作点也跟别人的不一样
师傅  您好   用76片  叠厚40  是否可以绕制6P3P的单端输出? 手上有0.19的线。次级另配。 谢谢了。
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-3-16 17:53 | 显示全部楼层
我觉得小了吧,我6V6用76片,初级0.19的线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-16 18:52 | 显示全部楼层
自己玩的随便玩吧,看有人的更小
107 点
91 ¥
发表于 2015-3-16 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
112 点
92 ¥
发表于 2015-3-16 19:58 | 显示全部楼层
“单端推挽线包”?我真是被搞糊涂了!
单端不是指的单管甲类吗?他只有一个接阳极的输入端(变压器)
双端不是指的推挽乙类吗?他有两个接阳极的输入端,对供电端相位相差180度
我理解的是否有错?
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-16 20:12 | 显示全部楼层
如果对低频频响要求不高,能响就行,  用76片  叠厚40 片子也可以用,初级3.5K为3000匝,次级8欧为156匝,4欧为111匝。0.19的线小了一点,最好能用0.21的线。
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-16 20:18 | 显示全部楼层
有几个问题请教版主
1:输出变压器绕制有3加2,4加3等多种方法,一般指的是初级加次级,还是次级加初级,还是怎么加都可以,如果是,哪种更好呢?
2:次级线圈在绕制时用选用串联,也有选用并联的,如何决定在何种情况下选择何种方式?
3:我仔细看了您有关变压器绕制的帖子,你在300B那个帖子里制作电源变压器好像没有涉及级间屏蔽的问题,您制作的电源牛没有加屏蔽吗?(就是中间夹层铜箔那种)
   请您在方便的时候指导一下,谢谢版主!
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-16 20:27 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-3-16 20:18
有几个问题请教版主
1:输出变压器绕制有3加2,4加3等多种方法,一般指的是初级加次级,还是次级加初级, ...
1、怎么夹,这个我说不准,不同管子的变压器可能有不同的要求,没试过不敢乱说。
2、从我300B变压器的试验来看,次级串联好像行不通,当然也许只是一个个案,或者说没找到更好的办法也难说,,,,
3、电源初级与次级间的屏蔽是要加的,只是没拍摄出来罢了。
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-16 20:51 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2015-3-16 19:58
“单端推挽线包”?我真是被搞糊涂了!
双 ...
单端推挽两用线包,只是一个线包不是成品变压器,单端输出变压器与推挽输出变压器插片时不同的,我要求不高,都是一样的绕法啦。很好理解的。
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-16 20:54 | 显示全部楼层
2、从我300B变压器的试 ...
谢版主!
4571 点
4366 ¥
发表于 2015-3-16 20:58 | 显示全部楼层
我感觉初三夹次四高频要好点,这只是个人感觉,我只绕过76片
GMT+8, 2026-4-6 04:20 , Processed in 0.136568 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
