[胆机制作] 求6p3p单端输出牛绕制参数
[复制链接] 查看: 54207|回复: 105
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-10 17:50 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-10 17:31
匝数比好算,最低频率也可以通过一两次试验就能得出,难的是频响曲线够宽和平直。
也就是说还是凭经验的
968 点
929 ¥
发表于 2015-3-10 22:05 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-10 23:34 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-10 17:50
也就是说还是凭经验的
别人怎么样我不知道,对于我来说,对一个我没有做过的输出牛,从粗糙的计算到频响曲线够宽和平直的最后满意,再怎么样也得经过几次试验。除非是有别人提供的相对完整的数据。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 00:44 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-10 23:34
别人怎么样我不知道,对于我来说,对一个我没有做过的输出牛,从粗糙的计算到频响曲线够宽和平直的最后满 ...
刚才又看了一遍你做输出牛的经过,很赞赏你的执着精神,反复试验,我没有那么执着也没有那么讲究,要指标的做石机容易得多。
我还是凭经验顺其自然让它随机而成的,说真的,14K以上的我听不到了,看着电平在跳动就是没有感觉的,所以现在就喜欢偏向低频效果了,不指望频带足够的宽,我的第一台6P1在15K开始下滑了,估计匝数偏多了还是什么的,但还是感觉很好听的。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 00:52 | 显示全部楼层
我的第一台6P1在15K开始下滑但低频效果好,我适当把高音给提升一些听着也不错了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 01:24 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-11 00:44
刚才又看了一遍你做输出牛的经过,很赞赏你的执着精神,反复试验,我没有那么执着也没有那么讲究,要指标 ...
上次做300B输出牛走了不少弯路,时间花在乱绕(不排线)试验上,后来发现乱绕(不排线)对于我来说不合适,乱绕过程中规律不好掌握,也许是水平差点吧,我没办法复制出一对基本一样的输出变压器,后来才又改回我常规的排线绕法,这里面花了不少时间。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 01:59 | 显示全部楼层
石机在60年代末玩过,那个年代做台好点的石机也不易,好管子找不到,最基本的热稳定性都很差,后来转玩厚膜集成块,集成电路,,,,那时只有自己DIY的万用表,指标什么的就没有办法测量了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 10:50 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-11 01:24
上次做300B输出牛走了不少弯路,时间花在乱绕(不排线)试验上,后来发现乱绕(不排线)对于我来说不合 ...
0.21以下的我都乱绕的了,松紧度尽量掌握好就是了,排线绕的也不一定能做到一样的输出变压器,0.23的排线绕我很头大!
绕好的输出变压器,多敲几下都不一样了
968 点
929 ¥
发表于 2015-3-11 11:29 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 12:29 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-11 10:50
0.21以下的我都乱绕的了,松紧度尽量掌握好就是了,排线绕的也不一定能做到一样的输出变压器,0.23的排线 ...
我感觉不排线主要是分布电容不好控制,进而影响到输出变压器高频部分不好控制,而敲几下改变的是电感,影响或改变的是低频部分,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 12:51 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-3-11 11:29
玩了这么多年,思路清淅,功底深厚,实属不易,七彩版是50后的吧?
玩胆机还早些,后来石机出来后,一是另件便宜,二是个子小,功能又差不多,这才转玩石机。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 12:59 | 显示全部楼层
以前老的收音机输出牛基本都是0.14--0.17间的线绕的,diy或维修都得要排线的,,,,,,,
4565 点
4360 ¥
发表于 2015-3-11 13:04 | 显示全部楼层
师傅如果经常绕输出还是用自动排线比较好。虽然师傅手工排线比较好,但是松紧自动跟手动是不一样的
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 13:14 | 显示全部楼层
不是专业做牛的
没地方放了
4565 点
4360 ¥
发表于 2015-3-11 13:31 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-11 13:14
不是专业做牛的
没地方放了
师傅误会了,我不是说专业做牛,我的意思是比我们多绕几个牛牛
4565 点
4360 ¥
发表于 2015-3-11 13:47 | 显示全部楼层
不是专业做牛的
没地方放了
请问师傅6P3P单端牛的参数是不是这样?铁心86,28叠厚45,初级2700匝。线径0.23MM。次级8欧姆136匝,
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 14:20 | 显示全部楼层
我的铁心叠厚才40的,记得用示波器看频率上到30K才开始下滑,叠厚45也许会更好,频带下移一点。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 14:36 | 显示全部楼层
次级可能要141匝左右(0.23的线,考虑铜阻)。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-3-11 16:43 | 显示全部楼层
我的输出牛阻抗应该在3.6-3.7K了?
我的3P3P功率管的工作点也跟别人的不一样
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-11 18:55 | 显示全部楼层
多少K也难说得比较准确的,计算中有几个数据是估计的,比如说效率,取0.8或0.82或0.85式更高会直接影响到匝数比。
GMT+8, 2026-4-5 19:45 , Processed in 0.143970 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
