[基础知识] 薄皮箱如何抑制箱声
[复制链接] 查看: 8335|回复: 33
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:02 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-3-3 17:56
这是两码事,加棉是增等效容积改善低音下潜。对刚度无贡献。加筋是改善刚度免箱振。就是做都到对面的筋最 ...
增加刚度只是一方面,刚度好不代表阻尼好,刚度和隔音和吸音本身关系不大,隔音靠材料本身密度和铺设总质量,阻尼靠材料自身特性。
玻璃棉可用于扩大音箱容积,非等效容积(等效容积是VAS)。吸音棉同时会影响音箱自身Q值,这个看看加吸音棉前后的阻抗峰值特性就能知道了。当低频声波在箱内反射的时候,遇到多表面的吸音棉,会有一部分衰减,如果内壁是光的,则在光滑的箱体内部会多次反射。阻尼板和玻璃棉用于增加箱体内部损耗。
我的理解是增加加强筋可以改变箱子自身谐振频率,当谐振频率提高后,容易用阻尼板阻尼掉。因为阻尼板对低频的阻尼效果都要困难一点。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-3 18:10 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-3-3 18:02
增加刚度只是一方面,刚度好不代表阻尼好,刚度和隔音和吸音本身关系不大,隔音靠材料本身密度和铺设总 ...
对的,阻尼对低频做用可怜。所以对你的标题说就不用考虑这事,这也没难度。
455 点
437 ¥
发表于 2015-3-4 00:28 | 显示全部楼层
箱体不能有共振和声染色..........这是铁的定论, 不需争论
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-4 15:08 | 显示全部楼层
何来箱体不能有共振一说?一只倒向箱就是物理学上典型的赫姆霍兹共振器!
箱体应该避免的是 振动。
侠之大者 当前在线
1408 点
1347 ¥
发表于 2015-3-4 18:50 | 显示全部楼层
参考一下B&W的MATRIX。
59
1215 点
1084 ¥
发表于 2015-3-4 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我在想用大理条粘在箱体板上,应该有效果
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:00 | 显示全部楼层
虽然低频阻尼更困难,也只能靠阻尼,高频可以通过吸声,低频主要还是得阻尼。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:01 | 显示全部楼层
箱体应该避免的是 振动。
请看上下文,明显指的是箱板振动
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:03 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2015-3-4 18:50
参考一下B&W的MATRIX。
B&W的支撑做的比较复杂,感觉更适合小一点的箱子。
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-4 22:11 | 显示全部楼层
在现成原有的箱体   抑制物体表面的震动 方法多种多样 目前来说施工方便材料容易买的莫过于汽车音响用的止振帖了   薄厚均有 1MM---5MM   少了就再多加1层粘上去 又没有什么大不了的 多了就撕下来咯  反观进口大牌的箱子内部结构 肯定少不了多重复式的隔腔工程  就是最大限度的抑制箱体的谐振 减少箱体共振带来的干扰  这个自己没有资源或者资金 还不如直接购买成品  况且大牌厂家的箱体板材的密度板不是常规用的
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:52 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-3-4 22:11
在现成原有的箱体   抑制物体表面的震动 方法多种多样 目前来说施工方便材料容易买的莫过于汽车音响用的止 ...
打算试试汽车阻尼板
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2015-3-13 23:30 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-3-2 21:28
zheng兄我看了下这个才3mm厚,还是有点薄,不知道味道是不是大。
有5MM厚的啊,100多块一卷,至于味道不算太大,因为它本身就是沥青和无纺布合成的。我自制的好几款箱子都用它,效果不错!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2015-3-13 23:40 | 显示全部楼层
对!敲箱体发出接近于金石之声最好。SBS味道比沥青板还是小一些,作为削震材料还是不错的,还有玻璃胶,环保的话就不好说了,上好的硅胶也不错,可惜不好买来。海绵之类的削震不行,除非填充厚度足够。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-14 06:58 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2015-3-13 23:40
对!敲箱体发出接近于金石之声最好。SBS味道比沥青板还是小一些,作为削震材料还是不错的,还有玻璃胶, ...
好硅胶,百元/kg。还有种差的50元/kg也买不下来。刚度同阻尼不一码。我很同意你那金石之声。没刚度的箱子怎么也好听不了。
GMT+8, 2025-12-5 12:22 , Processed in 0.095311 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
