- 3705
- 4680 小时
- 2025-4-14
- 100
- 6
- 1077
- 3315
- 6
- 3705 点
- 2485 ¥
- 2004-7-24
这是个提问和讨论贴,楼主现在在困扰中。
音箱箱体主要作用是隔离喇叭前后声波,但是是否需要像乐器一样箱体作为音色的一部分有两派观点:一派认为需要利用箱体的染色让声音变得更好听。另一派认为箱体不能有共振和声染色。
我是坚决拥护箱体不能有共振和染色的观点的,但是有时候迫不得已还是要做薄皮音箱:
1. 材料限制:能买到的板不够厚,两块叠起来太厚且不能保证中间粘接可靠。
2. 重量限制:大尺寸箱子做成厚皮太重,搬动都是问题。
3. 成本限制:好的板子是很贵的。
如果一定要做薄皮箱,怎么进行合理的阻尼和隔声?还请有经验的朋友赐教。楼主目前想法是:
1. 箱体内表面粘接加强筋:这个以前没实践过(没做过大箱子),理论上会改变箱子的谐振频率(往高了变)。谐振频率变高更容易被阻尼材料阻尼掉,低频相对不好阻尼。但是怎么贴贴在什么位置应该很有学问。
2. 箱体内部支撑:以前实践,即使不用田字形框架,用多个木条撑起整个箱子,效果都非常明显。对音色改变很大,尤其是清晰度。但是如何安置木条以及木条的位置,没有科学论证过。
3. 箱体内表面铺设阻尼材料:目前考虑用丁基橡胶或者发泡橡胶(汽车阻尼隔音材料)。对于低频振动,只能靠阻尼消耗,橡胶本身密度大,对低频是良好的阻尼材料,但是铺设厚度及效益没有测试过。目前倾向于汽车隔声用的发泡橡胶,因为要轻一点,实心的橡胶板很重的。
4. 吸音棉:吸音棉除了可以调整箱体有效容易,也会影响箱体Q值。玻璃棉对低频吸收比较理想。
目前就想到那么多,希望有朋友能分享经验。 |
