[经验心得] 功放自激了吗?怎么解决?
[复制链接] 查看: 40691|回复: 72
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2015-3-1 18:21 | 显示全部楼层
              从论坛里买了个坏的天龙PMA-880G. 回来拆开看了一下,后级已经维修过了,管子都换了,现在是一声道烧毁。换功率管,推动管,温补管,坏的小管子,水泥电阻,以及可调电阻。开机,中点电压在5毫伏,电流调到8MV,水泥电阻为0.22欧姆。然后组装好,上好螺丝开机,悲剧出现了,一缕青烟冒起。立刻关机,知道出大事了
              检查的结果还好,只一只NPN大管击穿烧毁了,其余的地方安然无恙,怎么回事呢,明明都调整好了?
               再次测试结果,当静态电流调到超过1MV后,也就是1分钟后,静态电流会突然上升到130MV。
               怀疑自激?检查更换小电容一遍,没问题,开机还是情况依然。怀疑差分有问题,换了一对970.这次中点电流竟然好的只有0.5MV了,但调静态超过1MV后,电流还是直冲130MV。现在陷入了困境。。。。。
               说明一下,大管是拆机管,没有精密配对。推动管是拆机管,有可能是配对的。是拆自先锋功放板上的。小管子是配对的。查论坛上和网上关于这个现象的分析还少,写出来让大家讨论一下。电路图如下: QQ截图20140503212111.png
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2015-3-1 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻有没有烧坏变值
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:28 | 显示全部楼层
所有电阻都经过测量,没有问题的。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-1 19:41 | 显示全部楼层
换TR314时脚位对应了吗?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:53 | 显示全部楼层
谢版主光临,刚检查了,管脚没问题,但BC BE的读数一样啊,我换一个D667看看。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:48 | 显示全部楼层
换了个温补管还是那样,只要超过1.2MV,立马就到130MV。
VR302可调电阻要细致检查。  发表于 2015-3-1 21:17
温补管hfe要大一些为宜。  发表于 2015-3-1 21:14
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2015-3-1 21:13 | 显示全部楼层
VR302换个多圈的试试,这电阻在上面不如下面好控制,试过890D也是这问题烧大管
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-1 21:28 | 显示全部楼层
参考
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:34 | 显示全部楼层
是用的多圈的电位器啊,开始用了个拆机的,现在换了个全新的。现在温补管用的是D667,另一个声道没问题。我把另一个声道的温补,推动和功率管都换一个型号的了。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:38 | 显示全部楼层
那么换个什么型号的温补呢
C2383  发表于 2015-3-1 21:41
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-1 21:44 | 显示全部楼层
TR314周边几只二极管也应拆下检查。仅供参考。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:15 | 显示全部楼层
C2383我有好多,检查二极管后,再测试
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:19 | 显示全部楼层
经检查二极管没问题,换了新的温补管还是一样,只要调到了1.2MV,电流就直接到140MV。被迫离开关机。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:20 | 显示全部楼层
现在想把C318的6P电容加大到22P实验一下
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-2 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似热跟踪脱节的现象。
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-2 10:32 | 显示全部楼层
建议维修过程中不要更改零件参数,只需要判断零件是否正常。此电路并不复杂,而且有原理图参考,细心分析应不难找到故障点。己见而已,仅供参考。
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-2 10:44 | 显示全部楼层
水泥电阻0.22欧姆两端8MV,电流约36mA,此机不需要这么大静态电流吧?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:52 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-3-2 10:31
貌似热跟踪脱节的现象。
刚调到1.2MV,根本就没发热。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:07 | 显示全部楼层
调到8MV是偏大了点,不过好像也没超过多少。先在想调8MV都没可能了,到1.2MV就直接跳到140.我还是怀疑电路不稳定造成的低频自激。还有就是这个天龙的静态调节还有个光电耦合在起作用。电路图没显示出来。就是在有信号输入的情况下,运放和管子导通,光电耦合导通,控制温补管的基极电压,从而控制静态电流。静态电流大了后又会减少导通或截止,使得静态电流下降。这部分电路还没有检查。这个就是天龙所谓的新甲类电路。
这里有篇文章介绍这个,不过是天龙上一个型号980R的。http://www.docin.com/p-659688053.html
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:13 | 显示全部楼层
