[经验心得] 功放自激了吗?怎么解决?
[复制链接] 查看: 40689|回复: 72
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-2 13:19 | 显示全部楼层
图纸上标有各点电压,对照测量应不难找到故障点。
R332上的电压决定大管电流。循规律分析下吧。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:19 | 显示全部楼层
光耦输出5,6连接到一楼电路图R328,C344上面的点。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-2 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
静态电流调节不连续这个问题我也遇到过,用日立原装的669就会从20ma直接跳到110ma,换用国产山寨669和正宗st 的bd139就是连续调整的,这个问题,我现在都没想通
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-3-2 16:17 | 显示全部楼层
483 点
474 ¥
发表于 2015-3-2 17:11 | 显示全部楼层
按说已经修过而且再坏一定要检查其他部分的问题,未必一定是功放板自身的问题。能否上电路图一看。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:51 | 显示全部楼层
刚挑开光耦连接的电阻R26,相当与去掉了光耦调整,但很遗憾啊,调到1.4MV后还是突变到140MV.说明不是光耦部分的问题。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:52 | 显示全部楼层
用QQ截图后上,不能太大了,太大了超尺寸。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:53 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2015-3-2 13:29
静态电流调节不连续这个问题我也遇到过,用日立原装的669就会从20ma直接跳到110ma,换用国产山寨669和正宗s ...
这是个问题啊,怎么才能想通呢?
128 点
122 ¥
发表于 2015-3-2 20:03 | 显示全部楼层
学习中。。。
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-2 21:21 | 显示全部楼层
点击查看大图
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2015-3-2 21:44 | 显示全部楼层
把正常声道温补管装到故障声道再调整看情况有没有好转
有好转或正常说明温补管问题
无好转也应该着重检查温补管周边2支二极管【可考虑用板子上面其他不重要部位同样二极管替换】
从故障现象分析问题应该在温补线路 电流失控有可能系温补三极管截止所致  温补三极管导通角大小取决于基极电压和管子放大倍数
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 21:49 | 显示全部楼层
谢谢版主帮着把图上全。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-3-2 22:12 | 显示全部楼层
断开两个功放管的集电极测试,这样就不怕烧管了,一遍调节一遍仔细测量,也许能发现点什么
395 点
340 ¥
发表于 2015-3-2 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
天龙的这系列很容易出现此类毛病,当时没时间弄就坼了,楼主慢慢查,我也想知道
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:54 | 显示全部楼层
反过来掉过去就那几只管子了,阻容没问题就换管子呗,不是自激就是工作点不稳定。明天慢慢的弄。天龙的板子非常差,再换几回恐怕要飞多条线了。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:10 | 显示全部楼层
有病乱投医啊,呵呵。刚更换了TR306,TR308. 故障依然。然后在C318处的电容6P的地方并联了个7P的电容。开机电流可以调到3.8MV才发生跳变,而且电流也不那么凶猛了,而是从60MV往上增长,看来有希望了,呵呵。继续增大这个电容会发生什么呢?
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-3-3 10:23 | 显示全部楼层
一个PCB电路一定要查清楚,不要有暗断处(或焊点接触不良),二大管先不接,反馈点取自驱动级,再慢慢一级一级查,这很好解决的!
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-3-3 11:50 | 显示全部楼层
估计此故障在上一手已存在。
依我所见,应检查焊点可靠性,铜箔是否断裂,范围扩大到整个故障声道(功放部分)。可调电阻用同参数且确定可靠的果断更换,对照图纸各点上标注的电压值,检查各点电压差异,以便分析。可参考正常声道加以比较。可暂时拆除大管以免造成大管再次损坏,再次确认新代换管子的管脚定义及代换参数是否合适,以防装错。通过上述步骤应不难找到故障原因。不建议通过改变阻容参数来求"工作正常"的妥协方法。己见而已,仅供参考。有误请斧正。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 13:04 | 显示全部楼层
版主说的极是,按正规应该按版主说的去做。但我手里的元件就这些,不可能再为这个功放去购买精密配对的配件了。
483 点
474 ¥
发表于 2015-3-3 21:17 | 显示全部楼层
仔细检查一下电子滤波部分看。
