6 点
87 ¥
发表于 2015-3-3 13:43 | 显示全部楼层
你把分频器放上面了,你的接线柱没必要放下面了
6 点
87 ¥
发表于 2015-3-3 13:44 | 显示全部楼层
接线柱也干脆放上去。不用绕下来
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:25 | 显示全部楼层
一杯海2015 发表于 2015-3-3 13:44
接线柱也干脆放上去。不用绕下来
考虑过的. 那样音箱线会掉下来,遮挡住倒相管, 共有六个接线柱, 3条音箱线, 会有影响..........
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 00:19 | 显示全部楼层
一杯海2015 发表于 2015-3-3 13:42
不都是里面拐弯么。
高速公路也有拐弯啊! 但至少开80迈,没问题,  农村小路也有拐弯,你开80迈试试
56 点
40 ¥
发表于 2015-3-4 15:56 | 显示全部楼层
楼主实物出来没有,发上来看看
406 点
406 ¥
发表于 2015-3-4 22:33 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-2-24 09:24
恕我直言,就实木板一项, 淘宝就要1万多,  光箱体就甩HIFI 几条街.........
若花那么多建议去买个二手成名的音箱。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 22:37 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-2-24 00:58
HI-END是使自己听到泪流满面, 完全达到忘我的境界! 此中有真意,欲辩也忘言........而不是装逼,得瑟,天价
买有价值的天价,别买泡沫的天价
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 12:50 | 显示全部楼层
carlsa 发表于 2015-3-4 22:33
若花那么多建议去买个二手成名的音箱。
二手成名的音箱, 但都不是"原木"的
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:03 | 显示全部楼层
xiyanzuguo 发表于 2015-3-4 15:56
楼主实物出来没有,发上来看看!
号角买来了!   350的
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 18:26 | 显示全部楼层
好奇葩的音箱!
连倒相的原理都没有搞清楚,就搞一个 传输线+倒相的复合箱子!
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 18:27 | 显示全部楼层
转一篇论文给楼主看看:
漫谈倒相式音箱
音箱系列产品中产量最大的倒相箱,至今对其工作原理的解释各种各样,但实质性原理鲜有介绍,普遍局限于表面现象。其主要大意是:将扬声器背辐射声波通过倒相管反相输出,与正面辐射声波同相叠加,以增强低频输出。如此介绍,让人难以理解其工作原理,为此发表一些个人意见供参考。" 倒相管的作用不少文章及厂家将倒相箱称为低音反射箱,很容易误导读者。如从文字上理解,会使人认为扬声器背辐射声波经箱板反射后从倒相管中传出,并且相位发生了180°的逆转,因而改善了低频特性。
可实际情况并非如此,从倒相管中传出的背辐射声波非但无用反而有害。
倒相管的作用,是配合箱体组成一个具有固定低频谐振频率的谐振腔。当扬声器发出的声波中含有谐振频段信号时,引发谐振腔内空气谐振,谐振声波从管中发出,因此提高了此频段的声压输出,从而改善了低频特性。从倒相管中出来的声波,可分为两类不同质的声波,一类是扬声器的背辐射声波,由于箱内吸音材料的吸收,管口截面又较小,传出的声压远低于正面的辐射声波。虽然声压不高,但由于与正面声波不同相,仍会对听感造成一定的负面影响,应尽量减少传量。
另一类是因箱内空气谐振而产生的高声压声,并与正面辐射的同频声波同相,声压远高于同频的正面辐射声波,两股声波同相叠加因此改善了低频特性。
倒相管的声辐射特性
倒相管的声辐射特性是一个以谐振频率为中心的单峰。当信号中无该频段信号时,谐振完全停止,此时倒相管成了传声管,扬声器背辐射声波从中传出,传出的声压远小于谐振峰声压和扬声器正面幅射声压。当信号中有谐振频段信号时,引发谐振腔谐振,谐振声波从管口辐射出去,谐振强弱随电信号的变化而变化。
谐振峰输出大小与扬声器、箱容积、倒相管的长度、倒相管截面积等因素有关。它们之间如能良好匹配,可使谐振达到最佳状态,使倒相管口输出声压又大,输出频段又宽。
谐振峰输出的强与弱,还与箱内吸声材料稍有关系。增加吸声材料,阻尼加重,谐振减弱,输出声压下降,反映扬声器谐振频率处阻尼特性的品质因数) 值就下降,反之相反。等量的吸声材料环绕箱内壁放置比成团放置在中间谐振峰输出大些。
谐振峰输出的大小还与倒相管内口的位置有关。扬声器引发箱内空气谐振时,谐振波充满箱内整个空间,箱内空气就像一个巨大弹簧,弹簧的一端为振膜,另一端为箱壁和倒相管,作用在箱壁上的谐振能量一部分转化为箱板的振动能量,一部分又反射出去,极少部分被箱内吸声材料吸收转化为热能。而倒相管内和管口附近的空气获得的能量可向外辐射。扬声器在谐振频段消耗的能量,正面辐射能量只占很少部分,箱内能量占绝对优势,这么大的能量消耗,是由箱壁(含吸声材料)和倒相管两者共同承担的。倒相管获得的能量越多,箱壁获得的能量就越少。
由于谐振波充满箱内整个空间,因此倒相管内口处于箱内不同位置时,从谐振波这根看不见的空气弹簧中获得的能量比例是略有不同的,通常让低音扬声器和倒相管居箱腔两头为好,此时倒相管口辐射的谐振波,从箱内谐振波中获得的能量最大。
谐振峰输出大小还与箱腔形状稍有关系。谐振波充满箱内整个空间,形成一个巨大的空气弹簧,全部内腔壁均为弹簧的一个端点,共同获得谐振能量。而气体的压缩与扩张,行程最大的方向是腔体距扬声器最远处,而处于弹簧中段的箱壁,由于流速大,获得的能量反而小。
也就是说,不同形状的谐振空间,不同位置的箱壁获得的能量是有差别的,球形和方形差别最小,管型差别最大,利用这一差别,可以减少箱壁获得能量;倒相管处于箱内不同位置时,其获得的谐振波能量是不会相同的,扁形和正方形的效果略差,低音单元和倒相管各居一头的管状最好,管径与低音单元口径接近的比两者悬殊的效果好,圆形管比方形管效果好,方形管比扁管效果好,适当的长管比短管效果好。
  相关原理:亥姆霍兹(H•von•Haimuhuozi),是德国19世纪伟大的物理学家和生理学家,我们大学所学的力学三大基本守恒定律之首的“能量守恒定律”就是他最大的科学成就。而亥姆霍兹共振原理,则是亥姆霍兹在声学领域的著名成就之一。
    首先,建立一个由理想刚体构成的密闭空腔,这个空腔就叫做“亥姆霍兹共振腔”,在空腔的表面开一个面积相对于空腔表面积很小的孔,在孔上插入一根空心刚体管道,组成的结构就称为“亥姆霍兹共鸣器”。
    对于一个亥姆霍兹共鸣器而言,当其内部空气受到外界波动的强制压缩时(无论强制力施加于空腔内的空气还是管道内的空气,施加的外力是来自声波还是腔体振动),管道内的空气会发生振动性的运动,而空腔内的空气对之产生恢复力(换句话说,共振腔内的空气是一个“空气弹簧”)。在声波波长远大于共鸣器几何尺度的情形下,可以认为共鸣器内空气振动的动能集中于管道内空气的运动,势能仅与腔体内空气的弹性形变有关。这样,这个共鸣器是由管道内空气有效质量和腔体内空气弹性组成的一维振动系统,因而对施加作用的波动有共振现象。
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-3-14 19:09 | 显示全部楼层
这事情这样说,楼主很难理解,那就用另外的例子说明,,。。玩电摩的都知道中置电机好,但硬是有人用轮毂电机往死里干,就认为同功率同原理的电机放哪里都是一样的。。这样的例子,细心想想吧!!
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-14 19:52 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-3-14 19:09
这事情这样说,楼主很难理解,那就用另外的例子说明,,。。玩电摩的都知道中置电机好,但硬是有人用轮毂电 ...
呵呵,是啊。
如果这就是 HI-END,难道世界上的名设计师都想不到?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-3-14 20:02 | 显示全部楼层
是不是觉得楼主有这种想法“穿着黄金鞋就跑得快”
406 点
406 ¥
发表于 2015-3-14 20:05 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-3-14 12:50
二手成名的音箱, 但都不是"原木"的
除非你对原木情有独锺,要下对声音没啥影响。
大情人算原木吗?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-3-14 20:09 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-3-14 19:52
呵呵,是啊。
所以 HI-END 的设计很重要
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2015-3-14 20:14 | 显示全部楼层
我觉得,中音喇叭放在侧面不如正面,除非是特殊的房间。倒是低音喇叭有放在侧面或下面的。一般来说,人耳对中频最敏感,判别度也最高。
分频的话,低音喇叭我建议增加电感减小电容,2MH的可以考虑增加到2.5-3.0MH,第一个22UF的减小到10UF以内,这个电容过大了声音很暗淡,灰暗。中音喇叭的第一个电容到可以适当加大,14.6增加到22UF也不错,使中频下限低一些。高音用带式的话,4UF电容还是大了点,如你所计划的4500HZ分频点的话,1.8-2.2已经不小了,那个0.3的电感我觉得可以适度加大一些。
当然,最后还要根据实际听感来细微调节。
还有,在你分频图纸的那个贴子里,如果有什么地方得罪了的话,还请老兄多包涵。
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:13 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2015-3-14 20:14
我觉得,中音喇叭放在侧面不如正面,除非是特殊的房间。倒是低音喇叭有放在侧面或下面的。一般来说,人耳对 ...
中音喇叭当然放在正面, 只是在箱体旁边............
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:14 | 显示全部楼层
非常感谢..... 加为好友
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:20 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-3-14 18:26
好奇葩的音箱!
朋友! 我敢肯定你没做过 实木 音箱.......
GMT+8, 2025-12-5 02:12 , Processed in 0.122517 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
