76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-2-27 23:39 | 显示全部楼层
果然Hi-End不用讲科学的,贵就行,楼主要具备Hi-End的品质的喇叭,至少也该是镶钻的,这样从价格上至少称得上end
这样的箱体能Hi起来吗?深表怀疑。
229 点
217 ¥
发表于 2015-2-28 00:05 | 显示全部楼层
标题的大字很像潇湘仙子风格
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-28 07:24 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-2-27 23:11
木头我不懂。不过做多个腔,对声音有影响吧?
声道约长约不好搞。
139 点
90 ¥
发表于 2015-2-28 11:11 | 显示全部楼层
低音喇叭口径大些低音不就好了,做成密闭箱简单点
6 点
87 ¥
发表于 2015-2-28 16:21 | 显示全部楼层
这是迷宫箱子哦。
946 点
879 ¥
发表于 2015-2-28 17:45 | 显示全部楼层
图制得不错,就是那个中音位置。最主要的一点就是喇叭高低比例真的照图纸上做的话,不知道看上去会不会很不协调。这就像为什么我们中国人设计的车型好多看上去不协调一样。希望对你有帮助。
918 点
861 ¥
发表于 2015-2-28 22:23 | 显示全部楼层
不错,高手呀
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-2-28 23:05 | 显示全部楼层
airchina 发表于 2015-2-24 02:51
不论喇叭技术了。木活很好?三厘米一米四的板子,您就等着裂吧。
裂不裂与木工活无关吧
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-2-28 23:07 | 显示全部楼层
楼主,等你的指导!!END在我所学的意思是结束!!在音响方面是不是难了点?
398 点
375 ¥
发表于 2015-3-1 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
估计没人知道hi end吧!难道都没看楼主的标题么?
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-1 01:44 | 显示全部楼层
这么大的箱子做两分频就别HI-END了,能HI-FI就算不错了。
除非把低音卡在40hz以上,否则低音的振幅足以让中音产生明显的(多普勒)失真。
箱体设计也很成问题,给迷宫箱加上个倒相管?一个是1/4波长共振管式、一个是霍姆兹共鸣器式,完全不搭调啊。
5161 点
4522 ¥
发表于 2015-3-1 17:02 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2015-2-24 00:32
低音喇叭背面发出的声音要经过2.5米以上的路径,才与正面的声音汇合, 才能重放出20几赫兹的低音, 不然就 ...
楼主先要恶补音箱基本原理,再谈如何HI-END吧
1.倒相管本身是个滤波器,中高音出不来的,如何声短路.
2.喇叭背面的声波是反相的,低音通过倒相管在反相后,就与正面的低音同相合成.
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-1 17:33 | 显示全部楼层
看起来就是倒相箱,为何中间有个隔板
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:35 | 显示全部楼层
2.喇 ...
您先解释下低音如果玩号角, 不用箱体.......号角直径为什么要5米以上???.......
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:40 | 显示全部楼层
2+1厘米
55 点
52 ¥
发表于 2015-3-1 22:23 | 显示全部楼层
以前我也有过这种想法
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:46 | 显示全部楼层
除非把低音卡在40hz以上,否则低音的振幅足以让 ...
我现在就有一只这样的核桃木落地箱, 只有1米高, 只是倒相管在中部, 与障板抵得太近, 所以才想把倒相管改在上面,让倒相管与音箱壁有1.5倍直径的距离,  顺便说下, 目前来说, 这只音箱低音非常好, 如果改在上面,应该更好,
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:47 | 显示全部楼层
3分的
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:51 | 显示全部楼层
比迷宫箱子的瞬态响应好.........
6 点
87 ¥
发表于 2015-3-3 13:42 | 显示全部楼层
不都是里面拐弯么。
GMT+8, 2025-12-5 02:12 , Processed in 0.104498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
