180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2015-2-27 15:04 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2015-2-27 08:37
还有, 我原来用105V为基准电压,此时恒流管的Vbe 为0.6V, 但是Vce 却接近0V 。 改为80V 基准电压后,Vbe ...
2SA1142是10W/100mA的大功率管,其标称Vbe典型值是0.8V,但这是在IC=50mA,IB=5mA的条件下测量出。你现在应用在微IB电流状态,有0.5V左右已经很正常。
另,这只恒流管采用大功率的1142A不是合适的选择,因为在小电流下其恒流特性并不好。应采用高压甚至次高压PNP小功率管如2N5401之类就可以。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 07:27 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2015-2-27 15:04
2SA1142是10W/100mA的大功率管,其标称Vbe典型值是0.8V,但这是在IC=50mA,IB=5mA的条件下测量出。你现在 ...
谢谢路版提示, 手头正好有些2N5401, 换上去后稳压值进一步稳定。Vbe 在 0.58V 和 0.52V。今天早上市电比昨天升高6V, 但是稳压管两端的电压基本不变,输出稳定在291V-292V. 尽管两个变压器的次级电压有些差异, 但最后稳压输出差在1V以内, 不象没加恒流源之前可以有5V的差异。
5175 点
4897 ¥
发表于 2015-3-3 02:25 来自手机端 | 显示全部楼层
不必在意Vbe,仪表内阻和交流波汶干扰会产生测量误差。关健是恒流管不能饱和。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-3-3 08:36 | 显示全部楼层
前级稳压电路并不难的,您已经走到了这步,就差那么一点、、、
不是对串联调整稳压有抵触吧、、、呵呵!还是对这样的效果不满意:
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-3-3 08:42 | 显示全部楼层
电流在20mA~40mA之间瞬变时,输出电压变化不到2mV  :
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:39 | 显示全部楼层
本人对任何电路没有抵触, 带取样放大的电路在负载变化较大的常合比较有效, 这我知道。 但恒流源负载的优势是取样放大不能替代的。当然最好两个都要, 但是在负载很小的常合, 我宁可选恒流源负载。我前面插的图是某国外名机中的电路,此机全平衡设计,大量使用带恒流源但不带取样放大的电路为信号放大级供电。据我本人这次试验, 比起原先的电路,除了稳定性外,音质也有较大的提升。由于牵涉个人听感我就不做多解释, 有兴趣的朋友不仿试试。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:42 | 显示全部楼层
我没有试过带取样放大的电路, 但很想知道这样的电路音色上是如何表现的,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2015-3-3 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这种形式稳压电路虽然静态指标不如取样放大式稳压电源,但瞬态特性远胜滞后式取样放大,抑制瞬变脉冲的能力相当出色。用于前级等小电流电路是很不错的。
575 点
540 ¥
发表于 2015-3-3 12:07 | 显示全部楼层
我也被类似的电路同样的问题困扰过,最后解决的方法是减小62K的电阻,短路整流管后面的10欧姆电阻。稳压管需要一个稳定的工作电流而且有个最小值,如果小于这个电流是无法稳压的。10欧这个电阻在胆管整流里面因为防止开机打火不得以用上,晶体管整流还是去掉好
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-3-3 16:09 | 显示全部楼层
楼主不如用负返饋结构的, 性能非常出色如图。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-3-3 16:32 | 显示全部楼层
细節如下
纹波非非常小, 软件也测不出來。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-3-3 16:51 | 显示全部楼层
发个清晰图。
右边电路R8 R9 R10, M2 , V2 是动态测试辅助电路, 與穩压無关。
996 点
1055 ¥
发表于 2015-3-4 13:14 | 显示全部楼层
玩胆机不用这么复杂,搞个5000W的交流稳压器就行了。我都是胆整流,交流点灯,都不用稳压的,电压一样稳定。
544 点
467 ¥
发表于 2015-3-4 22:39 | 显示全部楼层
学习了。
5175 点
4897 ¥
发表于 2015-3-5 11:39 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2015-3-4 13:14
玩胆机不用这么复杂,搞个5000W的交流稳压器就行了。我都是胆整流,交流点灯,都不用稳压的,电压一样稳定 ...
仔细审题!你还没搞清交流稳压和直流稳压的意义是不同的,交流稳压是为稳压而稳压,直流稳压是为改善直流电源特性而稳压。
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.131884 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
