632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 15:07 | 显示全部楼层
谢谢SIH327
第一个问题, 现在已知两个变压器次级的输出一个比另一个高约3V。整流后就有5V直流电压之差, 分别为 405V 和 410V
把电阻改为27K后, 电流大约5MA, 开机10分种后测量两块板上稳压二级管的总电压分别是305V 和 308V , (此时相应的场管输出是 301V 和 304V)
把电阻改为95K后,电流约1MA时, 开机10分种后测得稳压管总电压分别为295V 和 299V , (此时场管相应输出为 291V和 295V)
测量时都是带实际负载。
个人看, 无论稳压管总电压围着290V上下电压变化多少,输出电压与稳压管的电压差4V。 1MA的稳压电流貌似最接近理想值。这电路没有反馈调整作用,输出的稳定度和精度仅取决于稳压管,而这些高压稳压管的变数太大,不同的电流输出差很多。过几天试一下恒流源, 看看是否会改善。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-2-23 16:38 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2015-2-23 11:39
楼主的问题现在看有2个,第一,输入端的电压波动,造成输出端电压波动,稳压效果很差。 楼上几位高手的结论 ...
估计输入整流后纹波15%來算吧,未稳压前输入直流 400v, 纹波60v, 稳压输出300V,
那么60v /(400-300)压降, 稳压管変化电流 +/- 30%, 若稳压管平均工作电流 10mA,
則 稳压管変化电流 約 3 mA , 稳压管動态內阻设為500+500 欧 (兩管串联) ,
那么兩稳压管纹波共 +/- 0.003 x 1000 = +/- 3v, 十分大了。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-2-23 16:51 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2015-2-23 15:07
谢谢SIH327
第一个问题, 现在已知两个变压器次级的输出一个比另一个高约3V。整流后就有5V直流电压之差 ...
这电路结构蜀射除电路, 改善了稳压管电压也改不了MOS管內阻, 设內阻10欧, 负载电流 x 內阻的
压降 就是帶载下电压下降的原因。若负载电交流変动 +/-10 mA, 那么输出电压変动 0.01A x 10欧 =0.1v
对前级十分大了。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 17:32 | 显示全部楼层
这电路如果搞好了稳压管,比如用恒流源负载电阻,对于负载不大的运用还是不错的。
赞同  发表于 2015-2-23 17:45
5175 点
4897 ¥
发表于 2015-2-23 20:20 | 显示全部楼层
既然做稳压电源,那就不要做这种太过于简易的电路。现在已经不是过去缺钱缺元件的时代,多用几个元件做成带误差放大调整的高级稳压电源并不是难事,为什么就不愿跨出这一步?
你的电路是线性稳压电源中级别最低的一款,升升级吧!
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-2-23 22:31 | 显示全部楼层
赞成樓上说法, 既然以恒流源供给穩压二極管。倒不如將恒流源所增加元件(说金錢)用於带误差放大的负反遺电路?
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 13:17 | 显示全部楼层
今天试了下恒流源负载。
按老外的电路,基准电压如果是两个4148串联,发射极电阻为120R , 理论上电流可以达到: I=2X0.6-Ube/120=5MA
但此恒流电路移植到顶楼的电路来时,稳压管电压却高达340V , 电路无法工作。不知为什么?
后来将基准稳压电压提高到71V, 发射极电阻为15K,恒流电流约5MA, 此时两个1N5382 稳压管总电压为300V 。输出为295V , 非常稳定。
试过将次级电压比较高的那个变压器接入,使输入电压上升约5V, 这时其稳压管1N5382 总电压基本不变! 看来恒流源起作用了。 不过实测恒流管Vbe电压为-0.48V, 好象没有完全进入状态?
试着将恒流管发射极电阻增大, 使电流为1MA,此时发现恒流管截止,基极高出发射极10V,显然不行。
目前, 怎么弄也不能使恒流管Vbe电压大于正常的-0.6V, 还请各位大侠出招。
949 点
869 ¥
发表于 2015-2-25 16:15 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2015-2-25 13:17
今天试了下恒流源负载。
按图计算超过4ma。71v管改用二个二极管就行了,15k改680。用71v管那330k改小看看
建议楼主用柳暗花明兄的串联稳压,调整管改用场管。如前级就用路版的并联稳压。
389
4783 点
3547 ¥
发表于 2015-2-25 17:38 | 显示全部楼层
压降 就是 ...
谢谢指教!这种电路实际测试效果还不错。负载调整率比电子管的带误差放大电路略强。
389
4783 点
3547 ¥
发表于 2015-2-25 18:18 | 显示全部楼层
今天试了下恒流源负载。
71V稳压管串联的330K电阻减小些看看如何
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
回sjh327兄,那个电阻改为100K  仍没奏效。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:38 | 显示全部楼层
建议楼主用柳暗花明 ...
用两个二极管作基准,这电路就蹦溃。估计移植过来后,290V的稳压值相对原电路的360V低不少,把A1142搞截止了。
我明天打算把基准抬高至150V,发射极电阻改27K试一下。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2015-2-25 20:02 | 显示全部楼层
給些不同負載輸出電壓數據看看, 例如 10mA 時及 20mA 時的輸出電壓為何?
949 点
869 ¥
发表于 2015-2-25 20:46 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2015-2-25 18:38
用两个二极管作基准,这电路就蹦溃。估计移植过来后,290V的稳压值相对原电路的360V低不少,把A1142搞 ...
换个管子看
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 08:56 | 显示全部楼层
今天试了下把恒流源基准电压提高到105V  ( 用一只75V与30V稳压管串联) , 发射极电阻22K  , 问题终于解决 ,电路非常稳定 !
谢谢路版, SIH327 及各位帮助 !
5175 点
4897 ¥
发表于 2015-2-27 00:06 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2015-2-26 08:56
今天试了下把恒流源基准电压提高到105V  ( 用一只75V与30V稳压管串联) , 发射极电阻22K  , 问题终于解 ...
稳定输出电压是多少?
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:31 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-2-27 00:06
稳定输出电压是多少?
当负载变化不大的场合, 这个电路的稳定性就靠稳压管的稳定性。我发现手头的IN53系例管子在5MA的电流下误差都在+ 5%以上, 而3MA以下才接近标称的值。
我最后再作了些改动,基准用80V, 发射极电阻20K, 用两个140V 1N5382 在4MA的电流下,得到295V的总电压, 输出保持在290V。输入少许变化输出基本不变。
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:37 | 显示全部楼层
还有, 我原来用105V为基准电压,此时恒流管的Vbe 为0.6V, 但是Vce 却接近0V 。 改为80V 基准电压后,Vbe只有0.5V, Vce 23V。
当Vbe 为0.5V, 这管子应该没有很好进入状态吧?
389
4783 点
3547 ¥
发表于 2015-2-27 11:43 | 显示全部楼层
今天试了下恒流源负载。
这是我以前实际制作的线路,刚才测试下,MJE350的VBE是0.60-0.614V,2K电阻2端电压13.9V。输出290V左右。带负载能力:接20K电阻和10K电阻,输出电压变化1V
632 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:55 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2015-2-27 11:43
这是我以前实际制作的线路,刚才测试下,MJE350的VBE是0.60-0.614V,2K电阻2端电压13.9V。输出290V左右。 ...
10K的负载也就是29MA电流,输出也只有降1V, 非常好了我觉得。一般的前级如 M7只有5MA以下。
那2X56K电阻,你的意思是两个并联? 并联的话上面稳压管电流不是太大?
我这个电路,由于输入输出差110V,恒流管的基准电压选太小的话, 电路蹦溃,此时发射极电流很大。
选80V时,现在工作基本正常,只是恒流管的Vbe 只有0.48V-0.5V ,减小基极对地电阻也没用。 不知何原因。
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.116678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
