[DIY制作] 求助,攻放交流声
[复制链接] 查看: 20202|回复: 81
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-2-19 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这类板只要将反馈地和输入地分离后接在一起就很好解决
61
194 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:29 | 显示全部楼层
这个没试过,试试先。目前加强了电源线的线径,交流时有所降低。依然是接一根信号线就有交流声,应该是和前级形成环路。改变了接地点,接地方式都没有改善。
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-20 13:01 | 显示全部楼层
mos 发表于 2015-2-19 21:41
今天搞了个5532推大管,±25V供电,静态1,1A居,一接输入就来电流声了,也是左右独立板共用电源,该了地线 ...
上图!
709 点
630 ¥
发表于 2015-2-20 15:20 | 显示全部楼层
做功放总会遇到这样那样的问题,等你基本上都解决了,你就是高手了。
楼主莫急,慢慢来。
现在好在有论坛呢,90年代我做的时候,问谁去呀?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-2-20 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主莫急,慢慢来。
90年代初期,国内厂家很多厂家都无法解决这个问题
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-20 20:36 | 显示全部楼层
典型的地线环路,为什么不改造一下,对症下药,答案这里:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=815337
334 点
325 ¥
发表于 2015-2-20 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2015-2-20 13:01
上图!
图来了,看唐先生指点下
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-21 22:10 | 显示全部楼层
mos 发表于 2015-2-20 22:14
图来了,看唐先生指点下
指点不敢,学习借鉴,个人认为,地线形成环路,在变压器周围就会感应到交流电压,如果信号地在环路的一段上,这一段上的交流电压就会串到信号回路。
不是左右分开两块功放板很少有交流,即使环地了,环地的部分在磁场中切割的磁力线面积很小,也很容易控制噪声。你上的图有环地,不知到原机是如何控制噪声的。
69
845 点
727 ¥
发表于 2015-2-22 11:56 | 显示全部楼层
前面很多朋友讲的是对的,建议把机壳接地去掉试试,如果机壳接地去掉以后,问题解决,就说明你的功放因为机壳接地形成环路,这是最常见的接地环路
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-26 22:48 | 显示全部楼层
问题还没有解决吗?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-2-27 13:55 | 显示全部楼层
看了本帖,朋友的几次发言最有道理!
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-3-5 18:53 | 显示全部楼层
问题还木有解决吗?期待高手出现!
55
417 点
358 ¥
发表于 2015-3-5 19:21 | 显示全部楼层
1822 点
1652 ¥
发表于 2015-3-5 21:42 | 显示全部楼层
主板上有较大的滤波电容吧,换成不高于470微法的电容,仅作为退耦电容使用,如果你不是太挑剔这样基本可以解决问题。
1822 点
1652 ¥
发表于 2015-3-5 21:47 | 显示全部楼层
上面换小电容的方法只是权宜之计。你的功放布局决定了,无论如何都不可能彻底解决问题,要彻底解决必须双电源。
1822 点
1652 ¥
发表于 2015-3-5 21:48 | 显示全部楼层
十年老工
105 点
101 ¥
发表于 2015-3-5 22:14 | 显示全部楼层
接地问题
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-3-6 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我提供个方案吧,按下面步骤:1)将功放板的滤波电解地单独同板分离再连在一起,,叫功放板滤波地,如有的话,直连总地点。2)将左右RCA装在一起,靠近,将两者地连在一起,叫RCA地。3)主电源大电解地是总地点,将喇叭输出地,RcA地分别用电线连在这处,功放板输入用屏蔽线连在RCA座上
567 点
480 ¥
发表于 2015-3-6 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
无解。要想百分百解决唯有双电源。
29 点
29 ¥
发表于 2015-3-7 11:29 | 显示全部楼层
信号输入线有问题?
GMT+8, 2026-4-7 07:43 , Processed in 0.183826 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
