[DIY制作] 求助,攻放交流声
[复制链接] 查看: 20203|回复: 81
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-12 15:52 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-2-12 13:56
经常看到接地问题,这个应该置顶
[圖解]如何避免迴路接地
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthr ...
这篇文章好,建议大家读读。
66 点
15 ¥
发表于 2015-2-12 16:33 | 显示全部楼层
楼主的情况和我最近遇到的几乎一样,机内布局也和我的类似:
“不接信号输入,非常好,没有一点噪音,很安静。但一接上信号线,不管是cd,mp3,前级等等,就出现交流哼哼声,怪的是接一条信号线没有噪音,接两条就有”
试过n种办法都不行,最后偶然把一组线(右声道放大板连接电源板的线)挪动了一下位置,交流声就发生了变化,原来是电源牛的感应噪声在作怪!最后把几条线都远离变压器5cm以上,一切都解决了,相当安静。我的机是beta22耳放。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-2-12 16:47 | 显示全部楼层
194 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:09 | 显示全部楼层
是和前级形成环地吧?怎么调整?
15 点
13 ¥
发表于 2015-2-12 19:10 | 显示全部楼层
接外壳地线 靠近 输入接口处试试  , 改变下变压器的位置与方向 试试
这个方法我觉的可以行,可以先测试下楼主
86
808 点
331 ¥
发表于 2015-2-12 19:27 | 显示全部楼层
这样接就算没有交流声,声音也不会好的
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-2-12 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
针对产生的原因,你会有大多方法解决,搜下本坛的贴吧
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-13 00:18 | 显示全部楼层
因为左右声道共用一根信号地线,将两个声道的地线接在一起了,形成环路,这个环路在交流磁场周围的话就会感应到交流电流,其中信号地的一段就在这个环路中,这样就会串进交流声,解决办法,1:两个信号端子安装在靠近的地方,信号线并在一起走,线一样长一起到左右声道输入端,这样能最小感应到交流声,你现在已经定位好了,估计实现不了。2:两声道单独供电,你现在一个变压器两组线圈,每组线圈用倍压整流电路,单独给两块功放板供电,两声道在功放机内完全没有电路连接,这样能百分百解决这个问题,其它的方法基本不能解决这种两块电路板分立的功放环地问题。
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-13 00:30 | 显示全部楼层
还有一种方法不过很麻烦,就是把功放板到输入端的信号线,用三芯线将信号线和信号地线都屏蔽,再调整两个信号线和变压器之间的距离,抵消感应到的交流信号,也能大大减轻交流声。总之两块分开安放的功放板只能用两组单独的电源供电才能有效的解决交流声,除非将变压器移出机箱。
820 点
815 ¥
发表于 2015-2-13 03:54 | 显示全部楼层
环地不是主要问题,就么个小地方,正常情况就算环了也不会有任何电流的。应该研究为什么这么小的地方,地线会上会有电流。我猜你在两块功放板上分别有滤波电容。如果你在电源板上有滤波电容,请把功放板上的滤波电容拆了,只留瓷片电容就好。功放板上的大滤波会把电源噪声引入地线!!!如果你没有电源板,或者电源板上没有滤波电容,请加一个电源板。
820 点
815 ¥
发表于 2015-2-13 04:10 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-12 11:49
喇叭地线最好不要接在板上
喇叭地应该接在功放板,电流有出有进。如果你不提供回去的通道,它还是会绕回去的,不过会从喇叭地,到电源地,电源地再到电源+/-,电源+/-再到功放板,反而绕了一大圈。恶化供电。
61
194 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:07 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2015-2-13 03:54
环地不是主要问题,就么个小地方,正常情况就算环了也不会有任何电流的。应该研究为什么这么小的地方,地线 ...
这个分析值得试试
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-2-13 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
拍张电路板正反面过来,给个方案给你
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 11:46 | 显示全部楼层
1094 点
906 ¥
发表于 2015-2-13 12:31 | 显示全部楼层
:高手真多,说到点子上的不多。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2015-2-13 17:18 | 显示全部楼层
这种情况下可以使用啥仪器去找到“零”电势不?纯属猜想!
47
906 点
792 ¥
发表于 2015-2-14 13:04 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-2-13 10:59
拍张电路板正反面过来,给个方案给你
围观,等待高手解决。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-14 13:14 | 显示全部楼层
68 点
54 ¥
发表于 2015-2-14 13:19 | 显示全部楼层
觉得是你的输入信号线形成了环,成了类似天线,这时候你不接输入时,没有噪音,但你一接输入,成环变成天线,接受到电磁信号,所以有噪声,我有类似的经历,看你的图有点像,你把左右信号输入线绕在一起走一边试试!
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2015-2-14 15:43 | 显示全部楼层
crystalyimeng 发表于 2015-2-14 13:19
觉得是你的输入信号线形成了环,成了类似天线,这时候你不接输入时,没有噪音,但你一接输入,成环变成天线 ...
从头到尾只有接成3线的话还差不多,通用性不强!
GMT+8, 2026-4-7 07:43 , Processed in 0.142716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
