儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2015-2-10 13:27 | 显示全部楼层
大师都说“迷宫箱不是那么容易做的”,应该是正确的。这东西恐怕真是一个喇叭就有一个适合的箱体,没有什么通用箱体,全频喇叭在业余条件下做个倒相什么的来的实惠点,不外是大点,小点,倒相管粗点,细点,长点,短点,吸音棉多点,少点的问题,只要有点小工具,测量器之类的东东,加上几分耐心,总可以做得个七七八八,不至于怪声隆隆。
149
1774 点
1568 ¥
发表于 2015-2-10 20:25 | 显示全部楼层
砸掉两块隔板试试
85 点
83 ¥
发表于 2015-2-10 21:16 | 显示全部楼层
看来迷宫箱还是少碰
48 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 05:59 | 显示全部楼层
两个喇叭都装上箱了,原来裸挺能听得到的亮丽的高音没有了,低音也变的不明显,更谈不上层次了,音乐好像从很远的地方过来,暗淡了很多。真的要把箱子修理一下了,继续折腾吧。还真是如朋友们所说:迷宫箱不是随便就能做好的。
73 点
67 ¥
发表于 2015-2-11 09:19 | 显示全部楼层
苹果人生65 发表于 2015-2-11 05:59
两个喇叭都装上箱了,原来裸挺能听得到的亮丽的高音没有了,低音也变的不明显,更谈不上层次了,音乐好像从 ...
没仪器没设备,最好做闭箱。
LS提到的倒相箱,业余要做好难度非常大,首先倒相孔的大小没法计算,只能按经验,要让倒相孔和喇叭的两个谐振频率叠加成平坦曲线不是一般人能做到的
149
1774 点
1568 ¥
发表于 2015-2-11 12:10 | 显示全部楼层
XDD6622 发表于 2015-2-11 09:19
没仪器没设备,最好做闭箱。
LS提到的倒相箱,业余要做好难度非常大,首先倒相孔的大小没法计算,只能按 ...
哎,我这中啥也不懂的新手,咋做呢?
82 点
50 ¥
发表于 2015-2-11 17:32 | 显示全部楼层
是不是没压得住?或不平?
48 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 05:53 | 显示全部楼层
各位朋友继续研究一下。。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-2-14 10:57 | 显示全部楼层
迷宫,或者传输线箱,对箱体工艺要求很高。不是一般人想像那么简单。
我的8545传输线快要面世了,低频质量要比常规箱好很多。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2015-2-14 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
长度太长了,记得我做过一个也就1.3米左右吧。挺好。
297 点
277 ¥
发表于 2015-2-15 00:01 | 显示全部楼层
孤魂野鬼 发表于 2015-2-10 13:27
大师都说“迷宫箱不是那么容易做的”,应该是正确的。这东西恐怕真是一个喇叭就有一个适合的箱体,没有什么 ...
第一次见这样的ID名称,有个性
122 点
102 ¥
发表于 2015-2-15 04:10 | 显示全部楼层
4寸太小,怎么折腾也不会有多大空间的
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2015-2-15 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯!据说太短了,再增加几条道,越长越够味,这酸爽
64 点
54 ¥
发表于 2015-2-15 11:47 | 显示全部楼层
迷宫箱做不好的话,低音很混的。
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-15 12:06 | 显示全部楼层
拆了吧。。老老实实做个导向箱。。这种结构的迷宫我还没听过好听的。。
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-2-15 23:32 | 显示全部楼层
啥喇叭,上参数和美图.
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-2-16 06:35 | 显示全部楼层
35 点
27 ¥
发表于 2015-2-16 09:19 | 显示全部楼层
音箱的总体声音已经定了,就算再煲,再调整,变化不会大。是我的话直接拆了算!
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-2-16 11:24 | 显示全部楼层
感觉是楼主箱的设计出了问题,迷宫箱的喇叭后面要有个一定容积的"后腔",用于调节楼主的箱明显没有.参考EF206的图.
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=213399&highlight=%C8%AB%C6%B5%CF%E4
66 点
48 ¥
发表于 2015-2-16 12:15 | 显示全部楼层
4寸全频喇叭,不管叫毒喇叭还是什么的那是js吹的。归根结底是一个电视机的喇叭。它Q值在0.5左右比较适合无限大障板,也就是像电视机一样后面是开口的。
GMT+8, 2025-12-5 11:40 , Processed in 0.150265 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
