48 点
36 ¥
发表于 2015-2-9 13:25 | 显示全部楼层
    做了迷宫音箱,如图。体积高580*宽220*深300,装上了声韵的4寸全频喇叭(事先煲机30小时),装箱前高音亮丽,装箱后,高音明显不亮丽了,低音很重,轰隆隆的响。箱体内部已加上了吸音棉。是煲机时间短?箱体设计有问题?喇叭的品质不好?还是有别的原因?请各位前辈指点。。谢谢了!
73 点
67 ¥
发表于 2015-2-9 14:01 | 显示全部楼层
迷宫谐振频率有峰值
737 点
717 ¥
发表于 2015-2-9 14:11 | 显示全部楼层
4寸喇叭,l整这么大一个箱体。不知道LZ想要什么声音。还是注重中高吧。低频不要强求了。
87 点
25 ¥
发表于 2015-2-9 15:04 | 显示全部楼层
这箱体,啥也不说了,把底部堵上变成密闭箱试一试吧,如还不能听则把喇叭拆下来,箱子拿去填海吧。
20 点
12 ¥
发表于 2015-2-9 15:09 | 显示全部楼层
吸音棉呢
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-2-9 16:09 | 显示全部楼层
222 点
212 ¥
发表于 2015-2-9 16:48 | 显示全部楼层
把箱子劈了,生火取暖吧
21 点
11 ¥
发表于 2015-2-9 17:19 | 显示全部楼层
箱太大了
402 点
377 ¥
发表于 2015-2-9 17:28 | 显示全部楼层
都是神回复
546 点
492 ¥
发表于 2015-2-9 18:34 | 显示全部楼层
箱体和喇叭的配合不好,谐振点Q值太高。
493 点
471 ¥
发表于 2015-2-9 19:19 | 显示全部楼层
喇叭的FO是多少,你的迷宫是多长,
1258 点
1228 ¥
发表于 2015-2-9 19:35 来自手机端 | 显示全部楼层
迷宫或者叫传输线式都是乐色
87 点
65 ¥
发表于 2015-2-9 19:37 | 显示全部楼层
把喇叭后面第一层、第二层板子拆了,只留后面的两层,用吸音棉调整着听,如果还没改善就只能换箱,这个箱子可以装米
85 点
83 ¥
发表于 2015-2-9 19:52 | 显示全部楼层
确实是神回复,说不定楼主真劈了
48 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 06:08 | 显示全部楼层
这款喇叭的频响范围是72hz——20khz,卖家回答是f0是72hz。如果是72hz,计算的声道长度应该是3.5米以上,箱体深300mm,上部声道回旋部分内部的的长是400mm。加上喇叭腔,400*5+300这样计算,声道的长度在2.3米左右。如果满足长度3.5米,不知道箱体多大。和前辈们谈,都是全频箱体容积大,低音才好。现在低音有了。但是比较浑浊。是不是煲箱不够的缘故?
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2015-2-10 07:55 | 显示全部楼层
随便找个结实的木箱,有得7-8升以上,开个口,里面填满吸音棉,将喇叭装上去,恐怕也会比你这个精心设计笨重复杂耗资费神的迷魂箱要动听得多,这样搞看起来很荒唐,没有计算,没有设计,没有理论,可能没有低音,没有迅态,但起码不会难听。
1412 点
1008 ¥
发表于 2015-2-10 08:16 | 显示全部楼层
这也正说明音箱不是那么容易的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2015-2-10 09:24 | 显示全部楼层
孤魂野鬼 发表于 2015-2-10 07:55
随便找个结实的木箱,有得7-8升以上,开个口,里面填满吸音棉,将喇叭装上去,恐怕也会比你这个精心设计笨 ...
迷宫箱不是那么容易做的,迷宫箱有天然的频率隆起和下陷,要仔细调整,反复试验迷宫长度和吸音棉.
用迷宫箱是为了提升小喇叭那可怜的一点点低音,OKK版主有帖子论述,即使设计完备的迷宫箱,低音也并不比合理设计的倒相箱好多少.
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-2-10 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这种折腾直接就是玩命!花了时间计算设计和制作,到头来赚了个闹心!4寸喇叭别指望有多好的低音,跟隆胸一样不自然!还是那句话:选好喇叭已成功一半!
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-2-10 10:56 来自手机端 | 显示全部楼层
找个6.5或8寸的日本仔喇叭装上,拆掉迷宫板加上吸音棉,这样还能壮下阳,也衬箱子的腰线!
