[DIY制作] 魔雷mw168+cat328书架箱中频薄问题
[复制链接] 查看: 20362|回复: 46
297 点
277 ¥
发表于 2015-2-8 18:57 | 显示全部楼层
只做过比较简单的分频器,连低音都是直通的
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:56 | 显示全部楼层
昨天试了这个电路,声音有点小?
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
准备按这个试试
4304 点
4240 ¥
发表于 2026-2-18 10:21 | 显示全部楼层
过去了11年,你还在研究这个东西?
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
开始
94
782 点
562 ¥
发表于 2026-2-23 09:36 | 显示全部楼层
低音回路不用电感吗、、、、、、、、、、、、、、、、、
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 11:15 | 显示全部楼层
这个试了效果满意
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 15:42 | 显示全部楼层
为 Morel MW168(中低音)和 CAT328(高音)设计一个成熟的分频器,需要从理论参数落实到具体的电路元件上。这两款单元的素质非常高,MW168 频响在中频段平滑,而 CAT328 拥有极低的谐振频率(Fs)和优秀的功率承受能力。
以下为您提供一套 **2500Hz、二阶(12dB/oct)Linkwitz-Riley (林奎茨-瑞利)** 经典分频器设计方案的详细图纸与元件参数,这是最适合这组套件的黄金分频点组合。
### 一、 核心设计参数
*   **分频点 (Fc)**:**2500 Hz** (兼顾中低音的指向性与高音的安全性)
*   **分频阶数**:**二阶(12dB/oct)**
*   **单元阻抗**:按常规标称 **8Ω** 计算(若您的版本为4Ω,元件参数需另行换算)
*   **相位连接**:二阶分频会导致相移180度,**高音单元必须反相连接(Tweeter 反接极性)** 以避免分频点处的声音抵消。
### 二、 具体电路与元件参数
#### 1. 低通滤波器(Low-Pass)— 针对 MW168
采用二阶 LC 回路滤除中低音的高频部分:
*   **L1(串联电感)**:**1.0 mH** (建议使用线径≥1.2mm 的空心纯铜电感,极低内阻以保证低频力度)
*   **C1(并联电容)**:**4.0 μF** (建议选用无极性金属化聚丙烯薄膜电容,如 MKP)
#### 2. 高通滤波器(High-Pass)— 针对 CAT328
采用二阶 CL 回路滤除高音的低频部分:
*   **C2(串联电容)**:**4.0 μF** (高频通道的灵魂,建议使用高品质音频 MKP 电容,如苏伦 Solen、蒙多福 Mundorf 等)
*   **L2(并联电感)**:**1.0 mH** (可使用较细线径的空心电感,如 0.8mm-1.0mm)
### 三、 进阶优化电路(非常重要)
单纯的 LC 滤波在实际音箱中是不够的,必须加入以下修正电路才能让 Morel 单元发挥最佳状态。
#### 1. 高频衰减网络(L-Pad)
CAT328 的灵敏度(约 90dB)通常高于 MW168(约 86-87dB)。如果直接连接,高音会明显吵噪、刺耳。需要通过电阻网络压降高音约 **3dB** 的灵敏度。
*   **R1(串联电阻)**:**2.2 Ω**
*   **R2(与高音并联电阻)**:**20 Ω**
*   *元件要求:无感水泥电阻或金膜无感电阻,功率 10W-20W。*
#### 2. 阻抗补偿电路(Zobel Network,针对 MW168)
MW168 的音圈电感会导致高频段阻抗上升,这会破坏低通滤波器的准确性(导致分频点上移,中频过亮)。需在MW168正负极直接并联一对 RC 网络来拉直阻抗:
*   **R_z**:**6.8 Ω** (10W 无感电阻)
*   **C_z**:**12 μF** (普通 MKP 电容即可)
### 四、 完整的系统接线逻辑
1.  **输入端(+ / -)** 直接兵分两路:一路去低频板,一路去高频板。
2.  **低频通道**:
    *   信号(+) -> 串联 **L1 (1.0mH)** -> 连接到 MW168 的正极。
    *   MW168 两端并联 **C1 (4.0μF)**。
    *   MW168 两端再次并联 Zobel网络(**R_z 6.8Ω** 与 **C_z 12μF** 串联后的组合)。
3.  **高频通道**:
    *   信号(+) -> 串联 **C2 (4.0μF)** -> 串联 **R1 (2.2Ω)** -> 连接到 CAT328 的 **负极(-)**(重点:必须反相!)。
    *   在 CAT328 的引脚端并联 **L2 (1.0mH)**。
    *   在 CAT328 的引脚端并联 **R2 (20Ω)**。
    *   CAT328 的 **正极(+)** 连接回系统的输入信号负极(-)。
### 五、 后期调试建议
1.  **微调高音亮度**:如果听感上觉得高音偏亮,可以将 L-Pad 的 R1 加大到 `2.7Ω` 或 `3.3Ω`;如果觉得偏暗,可以减小 R1 到 `1.5Ω`。
2.  **障板阶梯效应 (Baffle Step)**:该设计为标准准理论模型。如果实际装箱后觉得人声发干、低音偏瘦,可以通过增加 L1 的感量(例如提升到 `1.5mH` - `1.8mH`),并对应微调电容容值,以实现对中频的压制,从而相对提升低频的丰满度。
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 15:44 | 显示全部楼层
为了进一步完善 **Morel MW168** 和 **CAT328** 的分频器设计,我们需要从“理论值”转向“高级声学修正”。Morel 的单元以柔顺和音乐感著称,但 MW168 的中频隆起和 CAT328 的效率差异需要更精细的电路来调校。
以下是进阶版的 **2.2kHz / 阶梯式 (Hybrid 2nd/3rd Order) 分频方案**,旨在获得更平滑的离轴响应和更深邃的声场。
### 一、 精确电路设计方案方案
我们将传统的二阶分频升级为**低音准二阶 + 高音三阶**混合设计。这种组合能更好地保护 CAT328 这种软球顶高音,并使分频点处的相位衔接更紧密。
#### 1. 低音通路 (MW168) - 抑制中频谐振
*   **L1 (主电感)**: **1.2 mH** (建议使用 1.4-1.6mm 线径的空心电感,内阻控制在 0.3Ω 以下)
*   **C1 (并联电容)**: **8.2 μF** (MKP 材质)
*   **R_z + C_z (阻抗补偿)**: **6.8 Ω + 15 μF** (并联在单元两端。MW168 的阻抗随频率上升很快,这一组元件必不可少,否则分频点会失效)
#### 2. 高音通路 (CAT328) - 强化滤波与衰减
*   **C2 (第一串联电容)**: **5.6 μF** (高音魂,建议选用 ClarityCap 或等同级)
*   **L2 (并联电感)**: **0.47 mH** (线径 0.8mm 即可)
*   **C3 (第二串联电容)**: **10 μF** (形成三阶斜率,使高音底端更干净)
*   **L-Pad (灵敏度匹配)**:
    *   **R1 (串联电阻)**: **3.3 Ω** (10W 无感)
    *   **R2 (并联电阻)**: **15 Ω** (10W 无感)
    *   *注意:Morel 单元在装入箱体后,高音通常会比中低音强出 4-5dB(由于衍射),所以 3.3Ω 的衰减是合理的起点。*
### 二、 完善的关键细节
#### 1. 障板补偿 (Baffle Step Compensation)
在实际箱体中,由于声波在障板边缘发生衍射,MW168 的低频会显得单薄。
*   **优化方法**:将 **L1** 从 1.0mH 增加到 **1.2mH - 1.5mH**。较大的电感量能压制 500Hz 以上的中频输出,从而在体感上“补回”丢失的低音。
#### 2. 相位对齐 (Acoustic Center)
*   **接线极性**:由于高音采用了三阶滤波,低音采用了二阶加补偿,此时的相位移动通常接近 270度。
*   **建议实测**:请尝试 **高音正接** 和 **高音反接** 两种方式。在分频点(2.2kHz)处,声压级更高、听感更丰满的那一种即为相位正确。
#### 3. 陷波器 (Notch Filter) - 针对 MW168(可选)
如果您追求极致的平直曲线,MW168 在 4.5kHz 附近有一个微小的物理谐振。
*   可在 L1 后面并联一个由 **0.22mH + 5.6μF + 15Ω** 组成的串联回路。这会精准吸除该频段的多余能量,使中频听起来“背景更黑”。
### 三、 元件清单表 (BOM)
| 部件编号 | 推荐值 | 类型建议 | 作用 |
| **L1** | 1.2 mH | 粗线径空心电感 | 低音主滤波 |
| **C1** | 8.2 μF | MKP 聚丙烯 | 低音二阶滤波 |
| **R_z** | 6.8 Ω | 10W 无感电阻 | 阻抗平顺 (Zobel) |
| **C_z** | 15 μF | MKP 或 高标优质解电容 | 阻抗平顺 (Zobel) |
| **C2** | 5.6 μF | 精品 MKP | 高音一阶 |
| **L2** | 0.47 mH | 空心电感 | 高音二阶 |
| **C3** | 10 μF | MKP | 高音三阶加速衰减 |
| **R1** | 3.3 Ω | 10W 金膜电阻 | 降低高音亮度 (L-Pad) |
| **R2** | 15 Ω | 10W 金膜电阻 | 恒定高音阻抗 (L-Pad) |
### 四、 物理排布建议
1.  **电感间距**:L1 和 L2 的距离至少应保持 10 厘米以上,且两个电感互相**垂直摆放**(一个站着,一个躺着),以垂直磁场减少干扰。
2.  **线材选择**:内部接线建议使用 1.5 平方毫米以上的无氧铜线。
3.  **避震**:由于分频器元件会受声波振动干扰(微音器效应),建议将分频板安装在箱体底部的厚泡沫或橡胶垫上,或者独立放置在箱体外的分频盒内。
这套完善后的方案能充分发挥 Morel MW168 厚润的中频和 CAT328 细腻的空气感,让音箱展现出典型的高端 Hi-End 音色。
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 13:58 | 显示全部楼层
低音通路:
放大器正极 ──┬── L1 (2.2mH) ──┬── 低音单元正极
            └── R1 (6.8Ω) ──┼── 低音单元负极
                          C1 (10uF)
                          地
高音通路:
放大器正极 ── C2 (3.3uF) ── L2 (0.33mH) ── R2 (2.7Ω) ──┬── 高音单元正极
                                                       R3 (15Ω)
                                                        地
高音单元负极 ────────────────────────────────────────── 地
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 14:02 | 显示全部楼层
由于无法直接生成图片,我为你准备了一份**详细的PCB布局描述**和**ASCII元件布局图**,你可以直接参照在洞洞板或万能板上焊接。
## 🧩 PCB布局建议(单面板,尺寸约80mm×60mm)
### 元件排列原则
- **低音通路**:L1(2.2mH)体积较大,放在板子一侧;R1(6.8Ω/10W)和C1(10uF)紧靠L1。
- **高音通路**:C2(3.3uF)、L2(0.33mH)、R2(2.7Ω)、R3(15Ω)集中在另一侧。
- **输入/输出端子**:板子一端设放大器输入(IN+、IN-),另一端设低音输出(WOOF+、WOOF-)和高音输出(TW+、TW-)。
## 📐 ASCII元件布局图(俯视,网格10mm一格)
        │  IN+ ──┬─────────────────────────────┐   │
        │        │    │ L1  │  (2.2mH)         │   │
        │        │       │    │ C1  │ (10uF)   │   │
        │        │       │    │ R1  │ (6.8Ω)   │   │
        │        │            WOOF+         │  │   │
        │        │    │  │C2 │  │L2 │ │     │  │   │
        │        │    │  │3.3│  │0.33│     │  │   │
        │        │    │  │uF │  │mH │ │     │  │   │
        │        │    │      R2   R3 │     │  │   │
        │        │    │     2.7Ω 15Ω│     │  │   │
        │        │    │       TW+    │     │  │   │
        │        │            TW-          │  │   │
        │  IN- ────────────────────────────────┘   │
> **说明**:WOOF+、WOOF- 接低音单元;TW+、TW- 接高音单元。**高音需反接**,所以 TW+ 接高音单元的负极(-),TW- 接高音单元的正极(+)。
## 🔌 实际接线对应关系
| PCB标识 | 连接去向 |
| IN+ | 放大器正极 |
| IN- | 放大器负极(地) |
| WOOF+ | 低音单元正极 |
| WOOF- | 低音单元负极 |
| TW+ | 高音单元 **负极** |
| TW- | 高音单元 **正极** |
## 🧰 推荐实物布局(洞洞板)
如果你使用万能板(洞洞板),可按以下坐标放置元件(以焊盘间距2.54mm计,括号内为近似占孔数):
1. **L1 (2.2mH)**:水平放置,占用约 20×15 个焊盘,两端焊盘接导线。
2. **C1 (10uF)**:直立或卧式,靠近 L1 输出端。
3. **R1 (6.8Ω/10W)**:卧式,引脚间距约15mm。
4. **C2 (3.3uF)**:体积较小,放在高音区域。
5. **L2 (0.33mH)**:环形或工字电感,占用 10×10 焊盘。
6. **R2、R3**:1/4W 或 5W 电阻,贴板焊接。
7. **接线端子**:使用螺丝端子或焊接镀锡线。
**接地走线**:用粗铜线或跳线将所有 IN-、WOOF-、TW- 连接成星形一点接地,然后连接到电源地。
## 📥 如果希望生成真正的PCB文件
你可以将上面电路导入 **EasyEDA** 或 **KiCad** 自行布局,或者告诉我你需要的**板子外形尺寸**和**安装孔位置**,我可以提供详细的**网络表**供你导入。
是否需要我帮你整理一份**元件清单(BOM)** 并标出具体型号?
1976 点
1483 ¥
发表于 2026-4-5 14:30 | 显示全部楼层
试试这个:
警告:那些习惯聆听录音质量差、制作粗糙音源的听众,可能会面临一种风险:一旦脱离了低
分辨率扬声器提供的“滤波”作用,便再也无法忍受这类音源了。不关我的事,谢谢了。
该拓扑结构采用混合Q值的高通与低通滤波器。所有驱动单元均同相连接。这三种设计均采用
相同的分频器,仅需更改一个电阻值。
低音单元分频器实质上是一个二阶电气滤波器。此外,它在低通滤波器中集成了一个Cauer椭
圆滤波器,并在其后接了一个并联陷波滤波器。这使得声学传递函数呈现出平滑的三阶带宽特
性。阻带内的响应峰值比标称值低了超过-45 dB。
高音单元同样采用二阶电学滤波器,其后接一个两电阻衰减器。
在串联电阻两端并联了一个额外的电容,以改善系统的功率响应。该串联电阻的阻值会根据箱
体设计的选择而变化,但这是唯一需要更改的元件。高音单元的声学传递函数在1800 Hz处模
拟了一个低Q值(平坦群延迟)的三阶响应。该分频器在各驱动单元之间展现出出色的相位跟
踪性能。
98 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 12:17 | 显示全部楼层
闲鱼spl
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-4-8 16:26 | 显示全部楼层
低音部分:由C1031、1032、L1031、R1033组成了带阻器(陷波器是串联LCR并联在线路中),电容0.8uF,电感0.22mH,它的陷波中心频率=5035/(0.22*0.8)^0.5=12KHz,无R1033电阻,若电感内阻与电容等效串联电阻都是0的话(理想电感、电容),中心频率处增益为负的无穷大,有R1033中心频率处增益可通过传递方程H(s)=Re/(1/(1/jωL+1/(R1033+1/jωC))+Re)计算;
再看低通滤波器,低通电感上并联了电容C1011,谐振频率5060Hz,此电路与前面的电路少了电阻,所以仍然是带阻器,表示频响曲线在带外5060赫兹处有个尖峰隆起(低于低通拐点839赫兹的频段是带内),这种尖峰在低音单元频响中很常见,分频点比较高时,如3000赫会与高音频响叠加影响总频响曲线形状(此电路低通分频点839赫兹,尖峰应该不影响总频响曲线),处理手法通常是在低通电感上并联电容,属于常规电路,是一元件二用。
总体上看,那个由C1031、1032、L1031、R1033组成了带阻器在带外很远的地方,是多余电路。
“阻带内的响应峰值比标称值低了超过-45 dB” 是什么意思?
高音部分:R2031和R2041组成衰减器,衰减量7.62分贝,Re=5欧(高音阻抗应该是6欧),在电阻R2031上并联电容形成了轮廓电路,也就是处理高音单元频响的低频段部分的隆起,按Re=5欧姆算衰减了3.75分贝,与衰减器叠加,就是高音的低频短衰减了7.62分贝,高频部分没有衰减,也是一只电阻二用;如果衰减器与轮廓电路各是各的,则在衰减量的基础上高音高频部分衰减了3.75分贝。
101
4172 点
3991 ¥
发表于 2026-4-8 17:26 | 显示全部楼层
“阻带内的响应峰值比标称值低了超过-45 dB” 是什么意思?就等于在这一段的频率的电平等于没有!电平极低。
1976 点
1483 ¥
发表于 2026-4-9 01:36 | 显示全部楼层
不好意思丢掉了一个小数点:应更正为 -4.5dB。
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-4-9 06:18 来自手机端 | 显示全部楼层
л
1033=2.7Q12KHzμ12KHzεΡ
手机发帖,详细内容乱了。
简单说下,由于电容上串联了2.7欧电阻,使得带阻器的Q值并不高,结果是谐振频点12kHz除衰减量不会很大,带组波形有相当的宽度,并呈左高右低的漏斗形。所以怎么也和那句话对不上。
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-4-9 08:46 | 显示全部楼层
滤波器无非是三个元件之间的组合,也关注过与本话题有关的电路结构,最终有响应波形的大概样子记在心里。
“轮廓电路”这个词来自《扬声器系统设计手册》,在这之前以它的响应曲线形状自己称之为“Z形电路”,设计用的经验算式是以带阻滤波器为原型展开的:
也关注过带阻器的变形电路:
所以,看一眼分频器电路,能大致知道它的波形。
把电路进行模拟得到响应波形:
波形形状与自己感觉差别不大,只是Fo处真实的衰减幅度比我瞪眼法要大。
低通滤波器响应:
再插入并联电容:
全部元件的低通滤波器响应:
同图表响应比较:
可见由C1031、C1032、L1031、R1033组成的带阻器是多余的。把它放在高通滤波器中便是有用的。
分频器在音箱中是最简单环节,之所以认为难是因为不有关注L、C、R三个元件组合的基本理论,既然是基础理论,理解相应算式的内涵和图形便是不能省掉的,一旦达成目的,复杂的传递函数算式就是图形,记住图形后算式基本就没用了,然后设计分频器时,该用什么元件组合处理问题就有理论指导进行了。
随之对阻抗曲线的重视和理解,慢慢会发现一阶滤波器组合优于一阶和三阶组合、一阶和三阶组合又优于二阶组合,这些东西AI还不行,至少目下理解不了分频器越简单越好的理论依据。
简单提个话题,旨在引个话题----不要把精力放在频响曲线上:
二阶滤波器的阻抗和频响响应曲线:
一阶滤波器的阻抗和频响响应曲线:
看阻抗曲线的相位差异,显然一阶滤波器让音圈趋于纯阻工况,意味着刺耳的声音没有了(最直接是齿音没了),喇叭基础失真不错的话,声音会很干净。
当然一阶滤波器也有相邻单元相差调整带宽宽、音色差异大的单元组合易出“怪声”的缺点,则考虑一阶和三阶滤波器组合,阻抗相位线也不错:
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2096 点
2016 ¥
发表于 2026-4-9 13:48 | 显示全部楼层
这个组合很早之前看朋友接触过!自己没有做过!
182 点
160 ¥
发表于 2026-4-27 15:55 | 显示全部楼层
强烈要求楼主上个完整魔雷的音箱曲线图来看看。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 0.134080 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
