[线路图集] 类EMP的前级。
[复制链接] 查看: 35536|回复: 6
946 点
232 ¥
发表于 2015-1-16 16:22 | 显示全部楼层
挺久前就对EMP的放大电路感兴趣了,想用其做一个前级的念头是一只挥之不去,最近利用闲暇时间,按照之前玩过的一些电路的结构设计了一个和EMP结构差不多的前级,结构和EMP差不多,都是单管放大+SRPP。有兴趣的朋友可以考虑做一个来玩玩,挺好玩的。
补充内容 (2015-1-20 17:11):
SCH和PCB已经补在16楼了,有兴趣的朋友可以自己下载打板吧
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:30 | 显示全部楼层
思路:
首先,虽然说参考了EMP的放大格式,不过因为就个人理解来说,电子管的电压太低了声音也不好,所以根据这次选管的特点,前级的电压选用了100V。
用管上参考了EMP,使用的12AT7放大+6DJ8SRPP
作为输出管,我之前试过6DJ8的阳极电压大概在50V左右,电流大概5MA~10MA的时候声音是比较理想的。只是对于取值上我实验出来比较适合的数值和EMP有些不同。6DJ8 SRPP结构的阴极电阻我选用的是100R。而放大管12AT7实验出来的数值倒是和EMP接近。
为了控制一定的增益,所以加入了负反馈回路。实作后的失真还是比较低的。而用管在一定程度上保障了声音的韵味。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-1-16 19:29 | 显示全部楼层
分析的不错,学习了!只是已经没玩箱很久了,另外图太小了,无法看清楚。
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:45 | 显示全部楼层
......晕倒,我上传前看图片还正常清晰的。。。。。。。怎么上传了就不行了?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-1-16 20:51 | 显示全部楼层
把图片存成.JPG文件格式重新传传看,或者放大后截图存为.JPG文件上传
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2015-1-17 02:00 | 显示全部楼层
SRPP输出阻抗比较高,而且用管子也比较多,如果不是有特殊需求没必要用这个电路做输出级,WCF电路更理想,或者直接简单地阴极输出即可
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:13 | 显示全部楼层
梼昧狂客 发表于 2015-1-17 02:00
SRPP输出阻抗比较高,而且用管子也比较多,如果不是有特殊需求没必要用这个电路做输出级,WCF电路更理想, ...
用这个的考量是这样的,SRPP自身具有一定的放大倍数,关键是频特性也很好(频率特性是比单管放大+阴出要给力的),输出阻抗接近阴极输出电路,这样三管组成2级放大并有还不错的带载能力。我觉得是比较好的一种选择,而且这样情况下,反馈可以做的比较有意思。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2015-1-19 14:03 | 显示全部楼层
蓝子风 发表于 2015-1-18 14:13
用这个的考量是这样的,SRPP自身具有一定的放大倍数,关键是频特性也很好(频率特性是比单管放大+阴出要 ...
SRPP的输出阻抗比阴极输出高很多,这个在周静雷所著《电子管耳机放大器输出级电路分析》中已经写得很明白了,不过这种电路反馈连接方式确实比较简单,
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:11 | 显示全部楼层
梼昧狂客 发表于 2015-1-19 14:03
SRPP的输出阻抗比阴极输出高很多,这个在周静雷所著《电子管耳机放大器输出级电路分析》中已经写得很明白 ...
主要是频率特性好,输出阻抗却是比阴极输出高,但是好于阳极出的。还有一个就是工作点基本是自动分割的。另外那篇文章说的和G版认为的SRPP加阴极旁路电路反而会加大输出阻抗的说法是反过来的,就那文章来看SRPP加阴极旁路电容后输出阻抗反而小了。不知道应该信哪边的呢
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:38 | 显示全部楼层
已经整好了。现在应该能看得清了呢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-1-20 06:55 | 显示全部楼层
单用SRPP的效果也很好,12AT7大可取消。调节一下 Rk1、Rk2 亦可減失真 . . . 不要迷信 "反相"。
問題是 :
你須要定阻(指输出,RL)- 前級或推动。
抑或
須要定压(指阴极,Vk)- 耳放。
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:04 | 显示全部楼层
問題是  ...
单纯用6DJ8做SRPP的耳放的话,个人感觉还是有些不够的。控制力还是弱一些。反应到实际中应该就是声音的速度上不够
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-1-20 09:52 | 显示全部楼层
难道就只能用小管做,大功率管有没有可能做这种图耳放?
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:30 | 显示全部楼层
电压提高到200V,放大管换成12AX7,并对应的调整SRPP阴极电流话,可以用E182CC,12BH7,5687之类的管子了。也可以用6H30这样的管子。
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:04 | 显示全部楼层
如果考虑用4管的话,到时可以设计出更加完善的电路。反馈格式也可以参考ARC LS7。声音上LS7也是我个人比较喜欢的前级。
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:08 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
补上PCB和SCH
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-1-20 17:13 | 显示全部楼层
请问蓝大,这个耳放图怎么样??
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:26 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2015-1-20 17:13
请问蓝大,这个耳放图怎么样??
我也只是菜鸟,不敢称大侠,说下自己的见解吧。
这个第一级的6SN7放大的输出感觉接在6SN7上管的阴极比较好一些。
输出级是典型的WCF电路不过回馈电容(2.2UF)选的有些大,一般那个电容取值都不大于0.47UF的。这个和电子管的特性有关,而且就按照数值来说也选的有些大,容易产生声音堆积的感觉。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-1-20 17:32 | 显示全部楼层
这个第一级的6SN7放大的输出感觉接在6SN7上管的阴极比 ...
谢谢分析,准备用国产管子代换试试. 阴极下输出好像是为了输出阻抗的需要
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:34 | 显示全部楼层
阻抗,还有带载能力,以及频率特性。都有好处
