[分析测量] OPA2604-AD815-MJ4502-CSPP电路仿真
[复制链接] 查看: 38125|回复: 64
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2015-1-15 17:47 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-15 12:24
狐狸也来了啊,SUMO-9的设计非常巧妙,但是从现在的角度来看,还有一些值得推敲的问题。
首先是倒相部分 ...
牛牛,我咋觉得电源电压是不是低了点,2*30V最多峰值差不多25V输出了吧。大概也就7-80W/8欧。
电源电压提高到40V,OP用高压的,这样是不是更爽一点
赶脚用AD815啥的都弱爆了,比如OPA544,比如3581啥的等等等。。。
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-15 17:51 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-1-14 18:01
献给牛哥。
我看网络分析仪应该与无线电应用相关。
548 点
501 ¥
发表于 2015-1-15 18:24 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-1-15 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥厉害!
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 23:48 | 显示全部楼层
电源电压提 ...
这个电路,构思已经不是一天两天了,主要是从以下这几方面开率的。
1、整体电路的构架应该是与乙类电流倾注放大程式类似的,所以要选择输出电流大的运放,而供电电压高,输出电流大的运放,品质高的还真难找,最后只好妥协使用AD815。当然如果有分离件的4声道功放,也可以用此放大程式来改装,恰好手头有一块AND的4路功放,去掉大功率输出管,保留推动管以及以前的部分就可以了。
2、使用AD815除了取其输出电流大的有点以外,还有就是转换速率高,频响宽。通过仿真显示,之前甚至曾经考虑过LM1875之类的电路,但是频响在高端受到严重影响,指标变坏。
3、BB-3581也是我很喜欢的高压运放,FET输入的结构更让电路应用起来有很大方便之处,唯一的缺点就是输出电流比较小,直接应用不太适合这种“乙类电流倾注”的形式。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-1-15 23:50 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-15 12:18
非常感谢。
能否讲解一下几条曲线的含义?让我也学习一下。
我只用笨方法发现一个问题,(逐次改变输入 ...
请注意H12的相频特性。
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:41 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-1-15 23:50
请注意H12的相频特性。
好的,稍微调整一下电路中的那几个补偿电容的容量,可望问题改善。因为容量比较小,实际制作的时候是应该调整的,频率较高的时候还要考虑布线的分布电容。
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-16 09:22 | 显示全部楼层
请注意H12的相频特性。
H12 看来是输入电压比输出电压的值,而是还要输入电流是 0 ,即是输入开路时!
其实从网络分析仪只得输入与输出两点(另外两点应是地吧!)与正常接法,应该想像得到不是用于有差分输入的环路分析,即不计地,输入有两点,输出一点。
我看网络分析仪应该用于无线电电路设计, 而且一般应该用散射参数(S参数) 。
比较合用的应是伯德图仪。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-1-16 09:43 | 显示全部楼层
其实从网络分析仪只得输 ...
H,Y,S,Z都能互换,S适合于高频率。
H12其实质是内部反馈特性,它决定了tg性能。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2015-1-16 10:45 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-1-15 18:24
当你有软失真特性的时候,就不需要那么大储备功率了。
主要考虑4欧负载难伺候
548 点
501 ¥
发表于 2015-1-16 12:18 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 12:39 | 显示全部楼层
是啊,不知道仿真软件的原因,还是电路的特性,过载失真初期,还真有点软失真的意思。
软失真么
软失真么
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-16 20:47 | 显示全部楼层
179 点
82 ¥
发表于 2015-1-20 15:58 | 显示全部楼层
听说牛哥不会画板子,有无有同学技术支持呀.如果搞PCB我肯定跟进.
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:34 | 显示全部楼层
实在是懒得动手了,谁愿意画板谁画板吧,有时间了,倒是可以试试乙类的电路,线路简单可以洞洞一个先试试。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2015-1-22 13:58 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-22 13:34
实在是懒得动手了,谁愿意画板谁画板吧,有时间了,倒是可以试试乙类的电路,线路简单可以洞洞一个先试 ...
输出管用大灵顿好像也不用温补?
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:04 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2015-1-22 13:58
输出管用大灵顿好像也不用温补?
使用达林顿,因为死区电压高一些,应用于乙类电路的时候,失真比较大。
但是输出管就没有静态电流,应该也不用温补了,但是功率较大输出的时候,因为效率问题管子一样会发热,足够面积的散热器还是必须的。
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-23 09:44 | 显示全部楼层
35 楼中,U1A 与 U2A 间及U1B 与 U2B 间有环路。
或者应先展示/检查环路增益测出增益裕度及相位裕度是否恰当。
4380 点
4064 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:36 | 显示全部楼层
或者应先展示/检查环路增益测出增益裕度及相位裕度是 ...
是的,二者之间是有环路的,这要是从两方面考虑的:
1、本来理论上单独使用AD815是可以的,可惜的这类运放在实际运用的时候,输出直流电压比较大,甚至可以达到几十MV,尤其是闭环增益比较高的时候。
为了解决这个问题,一般是采用较小的闭环增益,或者使用使用直流伺服电路。一般的认为直流伺服电路会给电路的音质带来不利影响。
2、一般的情况下,AD815这类电流型的运放,转换速率很高,增益带宽很大,声音偏向直白,快速,前端用一个普通的好声运放,OPA2604之类的双运放,可望能稍微改变一下音质走向,同时因为二者是直藕,也解决了AD815的输出直流偏大的问题。
    对于环路增益问题,只是做了初步的考虑,就35楼的电路来看,单臂整体电压增益大约16倍。AD815固定增益为2倍(技术手册辨明,AD815可以工作在单位增益的状态做缓冲器用,使用2倍的增益应该是没有i问题的。),OPZ2604提供8倍的增益,应该也是稳定的。
    但是如果把二者串联起来,可能会带来您说的增益和相位裕度问题,所以在1楼的原理图中,采用了大量的小容量电容作为补偿,实际制作中可供调整。同时单臂整体的开环增益,也可能根据需要调整。
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-23 12:26 | 显示全部楼层
1、本来理论上单独使用AD815是可以的,可惜的这类运 ...
我不是 Multisim 用家,但估计可以用 Multisim 执行 AC analysis 。
http://www.ni.com/tutorial/12690/en/
电路图设定方法可参考 LTspice 的附例:“examples\Educational\audioamp.asc”。
大概就是设定一个 AC 1 的恒压源放在环路中,一般就是放在最近反相输入端的地方。
这个恒压源近反相输入端的点叫 B ,另一点叫 A 的话,执行 AC analysis , 算出/显示结果“V(A)/V(B)” 就是环路增益了。
我是从 LTspice 的附例中学懂的。
以我的理解,原理就是该恒压源本身 DC 电压为 0 ,即是能组成环路。
而 AC 电压设 1 ,代表分析后的结果数值按该值等于 1 V 来调整显示。
由于 AC 电压不是 0 ,两个接点就可以是不同的 AC 电压,可以容许/反影增益。
当然,两个电压之比,就是增益之值了。
GMT+8, 2025-12-22 01:26 , Processed in 0.151919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
