[分析测量] OPA2604-AD815-MJ4502-CSPP电路仿真
[复制链接] 查看: 37460|回复: 65
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
发表于 2015-1-12 10:45 | 显示全部楼层
对于仿真软件接触不多,自学的不够精细,先上个仿真文件不知道有没有错误-OPA2604-AD815-MJ4502-CSPP-1
文件multisim-13版本的文件太大传不上来,不保存仿真数据可以上传了。
OPA2604-AD815-MJ4502-CSPP-8.rar (313.62 KB, 下载次数: 1369)
548 点
501 ¥
发表于 2015-1-12 11:37 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:49 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-1-12 11:37
全平衡设计的真正晶体管平衡推挽。期待开板出套件。
P、N功率管不配对,不再是问题。
是的,想法就是要避开N-P管的配对问题,给实际制作中的管子筛选带来一些便利。
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-1-12 15:13 | 显示全部楼层
牛哥也看上AD815了,我也刚入手了几片,打算拿来推牛和推耳放
牛哥的电路真的看不懂,是AA放大吗?也像是推挽
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 15:32 | 显示全部楼层
牛哥的电路真的看不懂,是AA放大吗? ...
这电路是比较典型的CSSPP电路,国外也称为:“circlotron amp”,类似的成品机是SUMO-9比较常见,论坛上也有人玩过。
AD815的电路推牛输出的前级电路,我也画了一个,基本就是i1楼的原理图去掉了晶体管防大部分和供电。图纸没在这台机器上,做了一下仿真,效果非常理想。
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-1-12 15:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-12 15:32
这电路是比较典型的CSSPP电路,国外也称为:“circlotron amp”,类似的成品机是SUMO-9比较常见,论坛上也 ...
不懂啊,平时没关注这些,牛哥可以科普下么?
版主 当前在线
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-1-12 16:55 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:50 | 显示全部楼层
这个图愿意是打算做功放用的,所以我备料的是带散热器的大型封装的AD815-AYS
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:46 | 显示全部楼层
CSPP电路与常规的电路确实是差别比较大,看那些洋文资料,说的也是不好让人理解。
按照我的理解,CSPP电路首先是PP电路,也就是推挽电路。其次是两个半周的信号,分别通过两个管子的两个不同回路进行放大,为了达到输入输出信号共地,通常把两个输出端通过两个等阻值的电阻连接,两个电阻的连接点接驱动电路的地。
如果把CSPP电路与BTL电路比较,就会有点启示。
看第一个图是CSPP放大电路的简化图:
CSPP原理示意图1.
CSPP原理示意图1.
这是信号的两个半周的放大环路图:
CSPP原理示意图2
CSPP原理示意图2
由此看到输出的两个环路,放大的信号在负载上又被合成了一个完整的波形
CSPP原理示意图3
CSPP原理示意图3
这样看来CSPP电路的形式,与BTL有相近之处,只不过BTL电路是每个环都完整的放大信号,而乙类的CSPP一般是放大信号一半。这样就可以省去了另外半周的那个管子。这只是助于理解CSPP放大电路的一个思路。
其实CSPP与输出牛的推挽放大电路更类似,只不过是没有用输出牛,带来的负面影响就是用了两组电源。输出信号要通过两组电源,因此电源滤波电容的品质就显得非常重要了。有时间了,再把CSPP放大形式与输出牛的推挽放大电路进行一下比较。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-14 11:55 | 显示全部楼层
2453 点
2051 ¥
发表于 2015-1-14 12:04 | 显示全部楼层
牛哥这个电路了得啊
对SUMO9的设计非常佩服
事实上,CSSP放大结构和传统的BTL有非常大的优势。
事实上电源 并没有与传统BTL多出什么来,都是双电源。
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-1-14 12:27 | 显示全部楼层
按照我的理解,CSPP电 ...
感谢牛哥科普,现在明白了
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2015-1-14 12:40 | 显示全部楼层
过去经常上“牛哥土炮论坛”!
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-1-14 18:01 | 显示全部楼层
献给牛哥。
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2015-1-15 00:04 | 显示全部楼层
牛哥的帖不顶不行!
多年前在牛哥土炮论坛学习到不少知识
254 点
223 ¥
发表于 2015-1-15 11:08 | 显示全部楼层
不知这个和OCL比有什么优势?
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:18 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-1-14 18:01
献给牛哥。
非常感谢。
能否讲解一下几条曲线的含义?让我也学习一下。
我只用笨方法发现一个问题,(逐次改变输入信号幅度)仿真出来在很小的输出幅度,大约100--500MV有效值输出的时候,电路的失真比较大,究其原因应该是交越失真引起的。
所以原本是纯粹的电流倾注乙类放大的形式,后来又增加了一个可以调整的偏置电路,就是右下方的LM317那部分。
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:24 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2015-1-14 12:04
牛哥这个电路了得啊
对SUMO9的设计非常佩服
狐狸也来了啊,SUMO-9的设计非常巧妙,但是从现在的角度来看,还有一些值得推敲的问题。
首先是倒相部分,也可能因为那时候的运放比较昂贵,所以尽量少用运放,如果是在信后进入后有专职的倒相电路,结果应该比较理想。
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:55 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-1-15 11:08
不知这个和OCL比有什么优势?
这电路CSPP比常规的OCL电路的优势就是使用了同极性的输出管,理论上在信号正负半周放大的时候,更理想。
对照一下9楼的第一个图,结合下图(电流倾注乙类OCL放大)可以看出,普通的甲乙类OTL放大电路,至少是正负半周信号所通过的管子,一个是N型的,一个是P型的,两个不同导电极性的管子,很难完全一致。如果是从普通的分立件分析,可能问题更多。
OCL示意图.
OCL示意图.
在实际制作中,有点土炮经验的烧友都知道,如果是同型号的管子,配对起来还相对容易,异极性的N-P管子配对,难度比较大。
254 点
223 ¥
发表于 2015-1-15 13:41 | 显示全部楼层
明白了,
