190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2015-12-17 10:59
我早上看了现在的图,太模糊了,看不出来
关键是那220欧姆,确定是2.2k么?
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 19:59 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 11:25
关键是那220欧姆,确定是2.2k么?
确定是2.2K,
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 20:00 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 10:23
这个10k就是原机对地的7k电位器加2.4k入地,可以调增益,估计毛毛虫是直接用10k替代,另那第一级220欧姆 ...
没错,调增益电位器是7K加2.4K到地电阻,我也加了一个10K
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 20:04 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 09:39
7k电位器+2.4k电阻入地?关键是加在哪个位置?10欧姆电阻后?毛毛虫直接用10k电阻入地的么?谢谢
在10欧姆后面,原理和第一级电位器一个道理。
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
还有个问题请教,cd输入端那直通电阻是否10欧姆,毛毛版用的是1k
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
是第一级和第二级间10R100R中间那入地10k么?按理是7k电位器+2.4k替换这10k吧,而不是和这10k并联,不知对否?
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:36 | 显示全部楼层
输入是10欧姆的,
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:37 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 21:33
是第一级和第二级间10R100R中间那入地10k么?按理是7k电位器+2.4k替换这10k吧,而不是和这10k并联,不知 ...
第一级10欧姆后面接10K到地,原机是有这个10K的,和第一级10K电位器+10K电阻一样的原理
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:40 | 显示全部楼层
就是并联10k
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
tw145 发表于 2015-12-17 21:40
就是并联10k
并联?那对地这数值岂不就是在2k和5k之间可调。呵呵,看来毛版这10k也要改才行
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:56 | 显示全部楼层
那第一级放大做何解释呢,10K电位器并联10K电阻的
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:58 | 显示全部楼层
顶级运放如何做出顶级声音---老虎180手把手教你如何用好OPA627和AD797
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=544669
(出处: HIFIDIY论坛)
这篇文章仔细学习下,就明白了
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
懂了,请问你一般调整在多少数值,我用的是仿mbl后级,谢谢
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我也奇怪,毛版这前级我做好后一开声就觉得一般,肯定有问题,所以基本都闲置了改用其它机器,也难怪二手里很多低价出。所以以后对论坛里的直刻仿制这类都不看了
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 22:37 | 显示全部楼层
我用下来加前级,比不加前级好听,我只加了个10K。
电路原件复原后,增益只有3倍,加不加电位器,已经无所谓了,相当于电位器开到最大,
374 点
359 ¥
发表于 2015-12-18 11:11 | 显示全部楼层
本来还想如个毛毛的6010呢
78
1141 点
928 ¥
发表于 2015-12-18 12:15 | 显示全部楼层
毛毛虫为何不来看看,复刻就好好复刻,连输出直流都解决不了,是乱刻
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:58 | 显示全部楼层
昨天重新调了一下6010,发现我之前说的平衡输出的负相不受调零作用是不对的,拔掉第一级放大的运放,用电容对地接在一级放大的输出,是可以调零。但发现正相和负相相加总是一样的值,而且左右声道的这个值也不一样,我的情况是左声音的是-1.0MV,右声道是-2.0MV,不知是由什么决定。而正相和反相之间的电压差就一定是0.而插上第一极放大运放并去掉调试时的电容,正相和负相的电位又不一样了
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-29 01:44 来自手机端 | 显示全部楼层
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 12:51 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-1-29 01:44
幻觉吧,要说高频有变化也至少得是几百K,几兆的频率有变化,你这就听出来了?
你没仔细看哦,这是示波器测得的
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.171274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
