508 点
479 ¥
发表于 2015-4-9 22:08 | 显示全部楼层
是否请你将平衡输出的电路放大贴上,并将数值标清楚,方便大家解析。
找出为何平衡输出的负相输出无法调0。
508 点
479 ¥
发表于 2015-4-13 21:04 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2015-1-12 09:26
平衡输出的负相电位不受调0影响,只受运放影响
可将圈圈里的电阻改为10K可调电阻就可调0。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:26 | 显示全部楼层
早上重新看了毛毛虫6010和原机的对比,发现少了这三个电阻
508 点
479 ¥
发表于 2015-4-15 11:01 | 显示全部楼层
我做的不是毛毛虫6010没有平衡输出,只是由网路和你提供的电路图去分析。
5534版本跟你的又有不同。不需在意一不一样,只要确定输出是不是达到你要的。
因6010本身就有很多版本,光放大倍数就从3倍到13倍之差。
5534
5534
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:15 | 显示全部楼层
tw145 发表于 2015-12-16 22:54
原机是这样的:一级放大的220欧姆对地电阻是2.2K,反馈电容是22P,,,二级放大反馈电容也是22P,
如果220欧原机是2.2K,那放大倍数确实会降低。我在第二级放大的10K对地电阻上并了10K电阻代替原机的增益电位器,增益确实变低了
31
642 点
593 ¥
kuiyuan 发表于 2015-12-16 23:13
谢谢!得空改下,最头疼的是增益过大的问题
试试换上面的TW145说的换掉220欧电阻。我在第二级放大的10K对地电阻上并了10K电阻代替原机的增益电位器,增益确实变低了
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2015-12-17 10:15
如果220欧原机是2.2K,那放大倍数确实会降低。我在第二级放大的10K对地电阻上并了10K电阻代替原机的增益 ...
这个10k就是原机对地的7k电位器加2.4k入地,可以调增益,估计毛毛虫是直接用10k替代,另那第一级220欧姆对地,不知毛毛虫是否抄错,原机是2.2k么?
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:59 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 10:23
这个10k就是原机对地的7k电位器加2.4k入地,可以调增益,估计毛毛虫是直接用10k替代,另那第一级220欧姆 ...
第二级放大原机还有一只10K对地
31
642 点
593 ¥
我早上看了现在的图,太模糊了,看不出来
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2015-12-17 10:59
我早上看了现在的图,太模糊了,看不出来
关键是那220欧姆,确定是2.2k么?
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 19:59 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 11:25
关键是那220欧姆,确定是2.2k么?
确定是2.2K,
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 20:00 | 显示全部楼层
没错,调增益电位器是7K加2.4K到地电阻,我也加了一个10K
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 20:04 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 09:39
7k电位器+2.4k电阻入地?关键是加在哪个位置?10欧姆电阻后?毛毛虫直接用10k电阻入地的么?谢谢
在10欧姆后面,原理和第一级电位器一个道理。
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
还有个问题请教,cd输入端那直通电阻是否10欧姆,毛毛版用的是1k
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
是第一级和第二级间10R100R中间那入地10k么?按理是7k电位器+2.4k替换这10k吧,而不是和这10k并联,不知对否?
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:36 | 显示全部楼层
输入是10欧姆的,
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:37 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-17 21:33
是第一级和第二级间10R100R中间那入地10k么?按理是7k电位器+2.4k替换这10k吧,而不是和这10k并联,不知 ...
第一级10欧姆后面接10K到地,原机是有这个10K的,和第一级10K电位器+10K电阻一样的原理
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:40 | 显示全部楼层
就是并联10k
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-17 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
tw145 发表于 2015-12-17 21:40
就是并联10k
并联?那对地这数值岂不就是在2k和5k之间可调。呵呵,看来毛版这10k也要改才行
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-17 21:56 | 显示全部楼层
那第一级放大做何解释呢,10K电位器并联10K电阻的
GMT+8, 2025-12-18 06:57 , Processed in 0.110387 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
