举报
31
642
yidayong6 发表于 2015-1-12 14:03 不可能不接受调零
yidayong6 发表于 2015-1-12 18:39 现在的信号,完全可以取消一级的,如果还调不了零,可以把电位器的供电,改成负电位就好了,很容易改的
66
zwc-king 发表于 2015-1-13 11:23 确实这个6010的增益好大。电位器的供电?你是指调零吗?它是接于正负供电之间的
yidayong6 发表于 2015-1-13 18:12 如果正负之间的,都不能调零,那就是你电路有问题了或元件不正常了
yidayong6 发表于 2015-1-13 20:47 也弄个象前面差不多调0的方式,把电引进你说的那个反向的运放的同相端
zwc-king 发表于 2015-1-12 09:26 平衡输出的负相电位不受调0影响,只受运放影响
aloha123 发表于 2015-4-13 21:04 可将圈圈里的电阻改为10K可调电阻就可调0。
5534
tw145 发表于 2015-12-16 22:54 原机是这样的:一级放大的220欧姆对地电阻是2.2K,反馈电容是22P,,,二级放大反馈电容也是22P,
kuiyuan 发表于 2015-12-16 23:13 谢谢!得空改下,最头疼的是增益过大的问题
190
zwc-king 发表于 2015-12-17 10:15 如果220欧原机是2.2K,那放大倍数确实会降低。我在第二级放大的10K对地电阻上并了10K电阻代替原机的增益 ...
kuiyuan 发表于 2015-12-17 10:23 这个10k就是原机对地的7k电位器加2.4k入地,可以调增益,估计毛毛虫是直接用10k替代,另那第一级220欧姆 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-18 06:57 , Processed in 0.136589 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
