汽车低音炮问题请教
[复制链接] 查看: 15409|回复: 65
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:05 | 显示全部楼层
RE: 汽车低音炮问题请教
qkhh 发表于 2015-1-11 22:49
你没理解清楚,你把高转低的母头外层用胶纸包一下,不要碰到音频线公头的外层,这样就中间一条线通。左右声 ...
好的,我现在理解了,明天上班就去试试看,有个高手指点就是好。自己束手无策啊。再次感谢。
音频线没想到差成这样,自己都不满意,一公2母,用了一星期,芯子贴片断功放里了,搞笑的质量。本地还买不到这种线,淘宝买了稍好一点的。
后备箱炮里面贴了止震板,塞了棉,感觉低音不是很明显,有点轻,没nbn响。不过nbn低音很虚,听了头晕。这个漫步者虽然轻,但是很沉,很实的感觉。总体说还是这个漫步者好。
喇叭没有测相位,不知道有没有问题
今天不能发图了,明天再发几个
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-11 23:16 | 显示全部楼层
带通箱本身没倒相箱声音大,另外看看是不是棉塞太多,还有低音炮是不是在功放上用了LPF(低频调节)。我喜欢带通炮用FULL(全频)声压大。最后如果桥接的话只需插一路音频输入,比如第3路和第4路桥接的话只需要其中第3路或第4路中接输入音频就行了,不要两路都接输入。
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-11 23:17 | 显示全部楼层
车子不错,慢慢折腾吧。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:26 | 显示全部楼层
RE: 汽车低音炮问题请教
qkhh 发表于 2015-1-11 23:17
车子不错,慢慢折腾吧。
内容是个拖拉机啊哈哈
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:30 | 显示全部楼层
RE: 汽车低音炮问题请教
qkhh 发表于 2015-1-11 23:16
带通箱本身没倒相箱声音大,另外看看是不是棉塞太多,还有低音炮是不是在功放上用了LPF(低频调节)。我喜欢 ...
内容功放还没调到低频,打算明天去调,现在感觉中高音为主,头顶喇叭声音大,全部喇叭不平衡。
我现在桥接到3,4路的,你意思功放上其中对应3,4那路输入可以拔掉吗
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:34 | 显示全部楼层
内容棉是不少,但是也不满,有空间的,记得你说过。
明天先试试,调低高转低声音,把高转低输出包绝缘隔离,调功放低通,把3,4路输入断掉试试,
把31002个小箱子接到了电脑上,脚底原来有对雅佳,没想到小箱子效果这么好,提升很明显,
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-11 23:55 | 显示全部楼层
明天先试试,调低高转低声音,把高转低输出包绝缘隔离 ...
桥接中3路和4路只能接其中一路,否则音量会变小。睡了。88
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 15:02 | 显示全部楼层
RE: 汽车低音炮问题请教
今天按你的办法,高转低红出缠了胶布。的确少了一种超音,电视机没信号那种声音,可是喇叭声音也变得非常小了,而且有破声。不过发现还有一种治治的声音,插上高转低电源就出来这个声音,用了一个差点的高转低,接上控制线也有这个声音。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:40 | 显示全部楼层
偶然1 发表于 2015-1-12 15:02
今天按你的办法,高转低红出缠了胶布。的确少了一种超音,电视机没信号那种声音,可是喇叭声音也变得非常 ...
3100小箱子用了上去,感觉提升非常明显。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:06 | 显示全部楼层
RE: 汽车低音炮问题请教
车子不错,慢慢折腾吧。
可以加我q吗,345619528
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-12 23:02 | 显示全部楼层
我QQ很少用了。
还是有电流声吗?要不你把高转低放在功放那里,用短的一分二音频线接功放,高转低到车机那里用散装音频线接过去。这样低电平信号离功放越近越好。
另外你要试试功放直接用手机输入音频信号,看看有没有电流声,如果这样都有的话就要在功放的正极电源线上串个超级电容或大电感去杂波。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:27 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-1-12 23:02
我QQ很少用了。
还是有电流声吗?要不你把高转低放在功放那里,用短的一分二音频线接功放,高转低到车机那 ...
好的,我也想过把高转低放到功放的位置。
这个声音也不太像是电流声,因为这个高转低是需要通电的,把后面的插头插上就出来杂声了。说明功放没有音频输入就没有杂声。
我试了,用另一个简单的,不用接电源的高转低,当接上功放控制线的时候就出来了,这时控制线是接在车机ACC上面的,这样想想应该是功放的原因。
现在功放电源窜了个便宜的电源滤波器。
启动时出来的吱吱声,到消除了,把下面音频滤波挪了一下位置就没了。
前面2个8欧4寸的哈喇,感觉真推不起来,不太有声音
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:39 | 显示全部楼层
高转低包了点胶布后,是消失了一种噪声,不过声音变得非常轻了。
高转低放在功放一块,然后要不要用2条一公二母去接功放4路输入呢?
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-13 12:55 | 显示全部楼层
高转低放在功放一块,然后要不要用2条一 ...
那就把胶布拆了,恢复原样。
高转低放在功放一块,然后要不要用2条一公二母去接功放4路输入呢?就是这样,只是桥接的只接一路,共三路输入。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:58 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-1-13 12:55
那就把胶布拆了,恢复原样。
高转低放在功放一块,然后要不要用2条一公二母去接功放4路输入呢?就是这样 ...
好的,三路输入。
是不是一根线2个头,插上信号一样大小呢?我感觉2根信号有大小,一个头响,一个头轻到几乎没有,难道我车机后面到高转低那里接错钱了?
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:01 | 显示全部楼层
电脑,头顶位置加了2个E3100的小箱子,效果居然出奇的棒,高音,低音都非常好,真没想到,以前一直用3100在听的,有人雅加后就扔了
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:17 | 显示全部楼层
线材,淘宝看不出来,太多品种,是感觉太差了,淘宝的也比较长
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-14 00:10 | 显示全部楼层
偶然1 发表于 2015-1-13 22:58
好的,三路输入。
是不是一根线2个头,插上信号一样大小呢?我感觉2根信号有大小,一个头响,一个头 ...
木箱肯定好听过铁箱或塑料箱。一条线响一条线不响你调换一下就知道了,高转低接车机得按正负接,前左、前右、后左、后右、不要搞错了。一般也就接前左和前右或后左和后右两个声道就行了。我不知道你接功放那里是否正确。你要看一下说明书是哪个声道和哪个声道可以桥接。桥接有些功放是一路接正一路接负,有些功放是两路都接正。如果实在搞不清楚怎么桥接你就不桥接了,接单个声道。5.25寸的低音炮一般也就额定30W-40W的功率。4路功放的任何一路都带得起。另外你要看看功放的音效调节是调哪一路的,一般4路功放是一个调节钮控制两路声道。左右声道不要和低音炮接在同一路上就行了,这样可以分别调节。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:23 | 显示全部楼层
这功放应该是左右分开调的,有4个调节按钮,车机接线一般情况下不会有错,一路路剪线试过接的。
功放是上下二排,接了下面一排,一正一负。
等星期六再去试试看,调节一下那个方法好。
对了,前面是对8欧的喇叭,出声特别低,要不要换掉呢,手上有对4欧的,不知名喇叭,双磁的
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-1-16 10:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.163447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
