汽车低音炮问题请教
[复制链接] 查看: 15274|回复: 65
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 19:42 | 显示全部楼层
yangyongs2008 发表于 2015-1-16 10:52
好工艺
谢谢,一般般不好。这音响改装太折腾人了,出来的问题比较多,而且还是不太满意。也不知道是不是我喇叭太差了
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 20:14 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-1-11 22:49
你没理解清楚,你把高转低的母头外层用胶纸包一下,不要碰到音频线公头的外层,这样就中间一条线通。左右声 ...
今天休息,重新把高转低接到了功放的边上,前面8欧和高音接1路2路,顶上2路接4路,低音炮接3路上。现在CD机后面空余了,装回去都容易多了。
装完各种杂声都有,通过调节高转低,消除了一种杂音,因为前喇叭是8欧,声音调得稍高于后面的。而且音量开到3都不会感觉大声了,原来1都太响。
感觉装不装音频滤波都没什么作用,就直接扔了。回家随油门大小一直有啸叫声,到楼下买了条音频线,又把音频滤波插上,然后变动位置,发现有些地方有,有些地方没有。现在除了喇叭的沙沙声,别的噪音到是没有了。但是感觉整车音响,效果也比较普通,没什么大的提升。唉,折腾。谢谢兄弟一直指点
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-17 22:34 | 显示全部楼层
改车载音响也不是那么复杂啊,我是做车载低音炮的,也有给别人改装车载音响,也遇到过有电流杂音,但都可以解决。主要是要找到杂音的来源就好办,有几个地方要注意,先看播放器有没有杂音出来,然后就是到功放的音频线,再就是功放电源电路,还有就是整车的电子设备干扰。
不知道你的地线是搭铁还是从电池接的,这个也有影响。
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-17 22:45 | 显示全部楼层
偶然1 发表于 2015-1-17 20:14
今天休息,重新把高转低接到了功放的边上,前面8欧和高音接1路2路,顶上2路接4路,低音炮接3路上。现 ...
看你的接法是不对的,3路接顶上两个4欧喇叭,如果是并联的话就等于是2欧了,这样声音当然就更加大了。你应该顶上左喇叭和前面左喇叭并联接到1路,顶右喇叭和前右喇叭并联接到2路,3路4路桥接接低音炮。输入左声道接到1路,右声道接到2路,3路接左声道右声道都可以,4路留空。你最好把功放的前后接口都发图上来看看。还功放说明书的接法图也发上来。
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-17 22:47 | 显示全部楼层
还有你前面喇叭是8欧的也不好,应该全部喇叭都是4欧的,或后面顶上的喇叭8欧前面是4欧,再把它们并联。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:27 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-1-17 22:34
改车载音响也不是那么复杂啊,我是做车载低音炮的,也有给别人改装车载音响,也遇到过有电流杂音,但都可以 ...
是从电瓶过来的,正负都是电瓶过来的。播放器,原来应该是好的。
你改完的耳朵到喇叭口听,暂停时,一点声音也没有吗?
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:35 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-1-17 22:45
看你的接法是不对的,3路接顶上两个4欧喇叭,如果是并联的话就等于是2欧了,这样声音当然就更加大了。你应 ...
这里入的二手产品,先玩玩看。我是个外行,什么也不懂。
明天就按你的说法接,1路接左边,2路接右边,3和4桥接低音。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:39 | 显示全部楼层
喇叭论坛里一兄弟处入的,便宜货。评价到是非常好。但我也听不出来。
他说前8后4刚好配。
把高转低的胶布拿掉后,8欧到是也能带起来了,现在调了下功放,前后也平衡了。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:01 | 显示全部楼层
今天按你接线发重新接了。感觉还不如我前次那样接好。可以把前面2个8欧单独控制调高,顶上2个调轻,听起来感觉平衡了。现在又变成顶上的响
833 点
798 ¥
发表于 2015-1-21 13:23 | 显示全部楼层
你改完的耳朵到喇叭口听,暂停时,一点 ...
暂停时必需耳朵紧贴喇叭口也只能听到微弱的杂音才算合格。
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:40 | 显示全部楼层
我也是这样听的,不知道我那个算不算杂音大。
后天休息打算再接回来上次的接法,前各一路,顶上一路,后面一路
286 点
270 ¥
发表于 2015-1-22 19:39 | 显示全部楼层
支持,有个先锋的小炮也想改
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:39 | 显示全部楼层
szsam 发表于 2015-1-22 19:39
支持,有个先锋的小炮也想改
改吧,占地小
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:40 | 显示全部楼层
支持,有个先锋的小炮也想改
改吧,占地小
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:32 | 显示全部楼层
今天把接线改回到上次那个,现在基本前后平衡了。就是后面的低音轻一点,不过前面8欧的低音出来了。而且破天慌的,居然一切正常,也没出现启动电流声。
感觉非常舒服了。暂时停止折腾,感谢兄弟一直指点。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
38 ¥
发表于 2015-1-30 08:34 | 显示全部楼层
odin.ren 发表于 2015-1-8 10:53
期待你的漫步者,改12V车用,我也有这个想法,改好后上图!
我试过了声音混的要死
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2015-1-30 12:18 | 显示全部楼层
都拆成这样,真能折腾啊,你要的是低音,为什么不直接上个10寸超薄低音炮,小喇叭不管怎么折腾都干不过大喇叭的,低音从来都是一寸长一寸强,大喇叭是靠振幅面积来实现频率下潜,小喇叭是用导向管谐振来扩展低频,必须要有箱体容积来保证,车里有那么多空间吗
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:09 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2015-1-30 12:18
都拆成这样,真能折腾啊,你要的是低音,为什么不直接上个10寸超薄低音炮,小喇叭不管怎么折腾都干不过大 ...
主要是这箱子是现成的,而且也是为了少占地,才换成这样
115 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:10 | 显示全部楼层
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2015-2-1 13:08 | 显示全部楼层
超薄铸铝10寸炮放座椅下面更不占地方,甚至都发现不了,效果甩这种木箱炮几条街。
GMT+8, 2026-3-13 04:56 , Processed in 0.159943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
