450 点
450 ¥
发表于 2007-12-18 11:46 | 显示全部楼层
1080 点
650 ¥
发表于 2007-12-18 16:03 | 显示全部楼层
有图纸吗??共享一下吧
219 点
219 ¥
发表于 2007-12-18 17:01 | 显示全部楼层
好手工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-12-18 19:14 | 显示全部楼层
LZ工艺
不知低频的问题解决的咋样了?另外,建议单元安装孔还是弄成象浅号角那样的弧度来更好一些,至少可以减轻些前腔效应
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-19 02:25 | 显示全部楼层
好手艺
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:34 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2007-12-18 19:14 发表
LZ工艺
低频间题已解决了,现在的低频可以用"爆棚"来形容,可以说是"拳拳到肉".原先我的805输出牛只有0欧和8欧输出,12寸全频是16欧喇叭,加上原先电路没做负反馈,所以之前低频下沉深度不理想,后来我将原电路上加上负反馈,调整6SJ7的阳极和阴极电压.现在的高、中、低频十分均衡,声音非常耐听.箱体面板安装孔的弧度基本是和志平的一样.
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:43 | 显示全部楼层
原帖由 HIFIff 于 2007-12-18 16:03 发表
有图纸吗??共享一下吧
外围尺寸和这图纸一样,出气孔有一点改动,4.5MM宽改为5MM,深33CM改为36CM.
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:44 | 显示全部楼层
有图纸吗??共享一下吧
外围尺寸和这图纸一样,出气孔有一点改动,4.5MM宽改为5CM,深33CM改为36CM.
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-12-19 08:46 | 显示全部楼层
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:46 | 显示全部楼层
不好意思将CM写成MM了.
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:14 | 显示全部楼层
DIY仿志平12寸全频毒箱体连脚架(贴樱桃木原木木皮)制作全过程
继续上图,箱体和脚架都是用18MM厚中密度纤维板,箱体加固方法,先在板的接合部位双面涂上白乳胶,用气枪打钉加固,箱体定形后,在板的接合部位上3.5*50MM的自攻罗丝,罗丝与罗丝的距离最好在10CM左右,罗丝位最好先钻上一个直径2.5MM的孔,再用气动或电动罗丝刀把罗丝上紧.前樟板用三块12MM厚的皇冠夹板叠厚而成.
箱体前樟板
箱体前樟板
箱体前樟板开孔1
箱体前樟板开孔1
箱体前樟板开孔2
箱体前樟板开孔2
箱体前樟板开孔3
箱体前樟板开孔3
箱体内部结构
箱体内部结构
箱体初形1
箱体初形1
箱体初形2
箱体初形2
箱体初形3
箱体初形3
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-12-19 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 OK德 于 2007-12-19 08:34 发表
低频间题已解决了,现在的低频可以用"爆棚"来形容,可以说是"拳拳到肉".原先我的805输出牛只有0欧和8欧输出,12寸全频是16欧喇叭,加上原先电路没做负反馈,所以之前低频下沉深度不理想,后来我将原电路上加上负反馈 ...
这个的确对于玩好12寸全频,特别是低音很有意义:12寸全频是16欧姆!!!
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 10:02 | 显示全部楼层
箱体和脚架初步基完成,下一工序就是贴木皮了,整件作品成与败就在这一工序,贴原木木皮是一件吃力不讫好的事,施工者要非常有经验和有耐性,建议初学者不要尝试,最好找有经验的木工师傅做.箱体的贴皮难度还不算怎样,但脚架就不一样了,脚架的转角位非常之多,每条主柱还要开四个凹位,难度很高,凹位与凹位之间误差不能超过0.5MM,因木皮的厚度为0.6MM,整个脚架一共要贴56块木皮,怕怕.贴原木木皮,对施工要求比较高,如贴得不理想,那整对箱就只能当柴烧了,我用的胶水是新型手工木皮胶,顾名思义,是指专用在手工贴木皮的胶水,以前没有这种胶水只好用万能胶来替代,但万能胶贴木皮有明显的难以弥补的缺陷,我先说说万能胶贴木皮的几个缺点,1 它是不耐溶剂性,所以上漆后木皮容易起泡.2 如贴弧度较大时,木皮易折裂.3 耐气候性差,在气温变化较大时,木皮容易开裂和脱胶.4 含有机溶液,不环保.但这种手工木皮胶就没有以上缺点.即使这胶水价格比较贵,但我还是觉得值得一用.
233 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 10:10 | 显示全部楼层
已进入贴皮工序
1462 点
1332 ¥
发表于 2007-12-19 10:11 | 显示全部楼层
510
1080 点
650 ¥
发表于 2007-12-19 11:07 | 显示全部楼层
回复 #28 OK德 的帖子
太感谢 OK德  同志了!!
谢谢啊
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-12-19 11:17 | 显示全部楼层
希望坛子在博采众家之长的基础上,也开发出自己大口径全频来,到时候请OK德DD做箱体,偶们团购
493 点
443 ¥
发表于 2007-12-19 11:54 | 显示全部楼层
楼主的手艺确实不错啊!
275 点
274 ¥
发表于 2007-12-19 12:05 | 显示全部楼层
也想上大全频,找不到好的单元,不知道翟前辈的这种单元哪里可以买到?
450 点
450 ¥
发表于 2007-12-19 15:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 03:38 , Processed in 0.117806 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
