[分立后级] 自动控制静态电流的小功放
[复制链接] 查看: 25337|回复: 148
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-6 15:35 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-1-6 15:16
先上图,再说说我发现的问题。
从 #80 第一幅图看到,转了电阻比例不能正确放大 30 mV 至 300 mV,为什么?
原来有两个问题。
第一,看第二幅图就能见到,开环增益根本不够大。
全幅图都低于 0 dB 。
第二,我用晶体管的负反馈方式应该错了。
基极连上集极算是负反馈,但输入却透过电容接上基极,即是一般频率下,输入与基极短路了。
之后改为第三、四幅图的方式。
不知对不对,但我的理解方式是,晶体管相对于运算放大器,集极算是输出,射极算是非反相输入,基极算是反相输入。
由于增益低,所以其实不用频率补偿(电容)。
从此次经验得知,单做一次 .tran 仿真分析或会巧合地出错。
应该要做 .ac 分析开环增益才正确。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:05 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
30 ¥
发表于 2015-1-6 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
路过见习
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-6 19:49 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-6 19:05
如果你再次看到这图,还需要再仿真吗?
若只想了解原理,大概不必次次用仿真。
我最初分析该电路都没有用到。
但若要了解效能数值、修改电路等,我认为就不大可能不用仿真。
仿真可以帮助人了解电路特性。
事实上,我估计不到上下半臂的电流在加上 10uF 电容后会是这样变化。
我当初还以为上半臂会维持像恒流源的样子。
人总有思考错误的时候。
仿真工具是好好的验证工具。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:26 | 显示全部楼层
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-7 01:04 | 显示全部楼层
我虽然是个耍嘴皮子说相声的丶什麽都不懂。
但是这个电路不需仿真丶不用计算,一眼就能看出9012如果不饱和的话,驱动级无法驱动输出级的上管,那麽这个电路只能在输出级静态电流很小的情况下,以单端甲类方式工作。必须加一个电容让驱动级的输出到输出级的上管形成交流通路,驱动级才可以驱动输出级的上管,才能以甲乙类方式工作。但这个方法是我提出的,你压根儿就没想过。
如果让9012饱和来让驱动级去驱动输出级的上管,那麽9012饱和电压的非线性和开关延迟,会使得失真变得很严重,这不需仿真丶不用计算,一眼就能看出。
57 点
55 ¥
发表于 2015-1-7 01:17 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:03 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:05 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:06 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:10 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:17 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:39 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:49 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 03:13 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-7 07:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-6 20:26
说的没错
对于无法精通设计功放时,仿真是很有意义的,就像初学者玩示波器一样,不用示波器,就无法下 ...
“毕竟频响跟失真是对立的,”;这句话肯定是抗不住推敲的。没有着谱的可能
81 点
69 ¥
发表于 2015-1-7 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
继续学习拉
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-7 08:47 | 显示全部楼层
大概此串讨论的正确观点起点在 #46 。
甲类与甲乙类的分别我看只是甲乙类比甲类不够位变动电流。
另外,我看加 10 uF 电容算是破坏了该设计的精神。
因为该设计看来是要用自举电路形式使该 100 ohm 电阻保持电压以成为恒流源。
但若加了电容,(从仿真得知)上臂输出晶体管的 Vbe 电压就不能维持而有不同的 Ie 电流。
那么即是上述的恒流源效果就不够没有加电容的好。
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-7 09:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:19 , Processed in 0.174246 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
