[分立后级] 自动控制静态电流的小功放
[复制链接] 查看: 25342|回复: 148
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 00:16 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 00:19 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-4 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:42 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-4 15:36 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-4 15:39 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-3 21:01
1.95V,基本是对的,相差很小,测试的数据不记得了
当第一级电流减少1mA时,9012C极的电流就减少1mA,这1 ...
大概 #16 的看法不太正确。
我认为电路算是高明的设计,并不简单。
看看这电路的重点之一是能做到低输出阻抗,亦即是高阻尼系数。
这点的原因/做法就较为简单,就是利用两个晶体管做上下半臂,以射极输出。
但左上方的两个电阻与电容就比较特别,它们看来是构成了自举电路(bootstrapping circuit)。
亦即是当 Q1 导通较强,要使(最终的)输出为较低电压时,较低的输出电压会使电容的另一端亦变得较低电压。
反之亦然。
那么即是该电阻的电压就比较稳定,可以看成一个恒流源。
Q1 集极配搭恒流源,应该就发挥得最好。
不过,这看来没有误差修正的效果。
亦即是说当输出电流不同的话,下半臂的那个晶体管的 Vbe 电压看来还是会跟着变化。
不过,有负反馈运作就不会明显。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 17:09 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 17:21 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-4 19:16 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 19:43 | 显示全部楼层
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 00:08 | 显示全部楼层
只分析,不计算
58 点
41 ¥
发表于 2015-1-5 00:12 | 显示全部楼层
高手如云学习了
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 02:51 | 显示全部楼层
此电路既然是单端输出电路,那就只能工作在甲类状态,是无法成为甲乙类的。
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 04:09 | 显示全部楼层
如果要成为甲乙类必须加一个电容如下:
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-5 07:19 | 显示全部楼层
这电路上半部分好像就是个电流镜,如我没看错,这电路什么指标也谈不到。阻尼是对谁阻尼呢?对负载应是极差。高频特性:我认为只要有高阻态存在,就没法降低时间常数。因而高频也谈不上指标。就是个最多出声。最古老的OTL就是3个管,跟本不用画图。
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 08:21 | 显示全部楼层
9012和2SD882的基极电流完全相等,如果9012和2SD882的hfe相等,那麽两个电晶体的集极电流也会相等。
但通常小功率的电晶体的hfe比大功率的电晶体的hfe要来得大,所以这个单端甲类的输出级静态电流会小於驱动级的静态电流。
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-5 08:32 | 显示全部楼层
quantum 发表于 2015-1-5 04:09
如果要成为甲乙类必须加一个电容如下:
我的看法与 #53 一致。
但 #54 的看法我就不太认同。
加了 10uF 电容,最多应该只能稳定输出的晶体管的 Vbe 电压。
换言之,那将会是 100% 周期导通才对。
即是仍然是甲类。
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 08:49 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-1-5 08:32
我的看法与 #53 一致。
但 #54 的看法我就不太认同。
加了 10uF 电容,最多应该只能稳定输出的晶体管的 ...
我只是个耍嘴皮子说相声的,
别问我,我什麽都不懂!
不晓得是不是我的电脑坏了,仿真出错?
麻烦你帮我看看。
390 点
298 ¥
发表于 2015-1-5 09:59 | 显示全部楼层
Q5截止之後,9012就会饱和,那麽Q1输出的交流讯号就可以到达Q4的基极,可以驱动Q4输出,这样应该可以算是工作在甲乙类状态吧?
只不过Q5截止丶9012饱和,这样开关失真肯定很大!
2175 点
2153 ¥
发表于 2015-1-5 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
效果应该不错
GMT+8, 2025-12-19 11:25 , Processed in 0.130397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
