[分立后级] 新年献礼LSY2015设计完成
[复制链接] 查看: 44520|回复: 141
242 点
174 ¥
发表于 2015-2-5 12:18 | 显示全部楼层
期待看有没有实际应用的东西玩玩
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-5 12:42 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-2-3 21:03
达萧的内反馈特性在输出管工作电流小时非常不稳定,看那绿色的相位曲线来回振荡。
老前辈说到绿色的相位曲线来回振荡?
大概是因为图表表达范围是 -180 至 + 180 度吧?
明白 +180 度接过去就是 -180 度的话,就明白图表应该很正常。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:57 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-2-5 12:42
老前辈说到绿色的相位曲线来回振荡?
明白 +180 度接 ...
强烈的360度翻转你认为正常那就正常吧(只限你自己),老夫说过从不把自己的观点强加与人。
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-5 13:14 | 显示全部楼层
以下是 LTspice 中的符带例子(安装路径 examples\Educational\FRA\Eg1.asc)中的一个数式:
.measure GainPhi param mod(atan2(Aim, Are) - atan2(Bim, Bre)+180,360)-180
可见很多时图表/计算值都是会调节范围的。
我相信你认为的特变 360 度的想法是错误的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 13:20 | 显示全部楼层
老夫有一个问题不解,老夫想问圆图有y和x轴吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 13:26 | 显示全部楼层
.measure G ...
你的意思是说电路中跟本不存在360度突变的现象,这到是新鲜的说法,可说明原因吗?
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-5 13:47 | 显示全部楼层
我连数式、仿真档案例子都找出来给你看了,你还要质疑?
究竟你明不明白什么是复数?
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%8D%E6%95%B0_(%E6%95%B0%E5%AD%A6)
r * (cos(A) + i * sin(A)) = r * (cos(2 * pi + A) + i * sin(2 * pi + A))
2 * pi 就是 360 度。
所以一个复数要以极坐标形式表达,可以用不同的角度范围来表示。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:09 | 显示全部楼层
究竟你明不明白什么是复数?
你想把老夫引向那样?引向360度坐标是否存在这个问题吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:22 | 显示全部楼层
你的意思不是说那条h12曲线360度翻转是因为软件的计算原因而不是电路中的实际情况吗?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 19:48 | 显示全部楼层
间买了台网分,用来测试"无用 "的H参数。
星期六去提货,星期天就回汕头了。
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-5 20:07 | 显示全部楼层
星期六去提货,星期天就回汕头了。
是史密斯图吗?
那么多线,而且更有些在圆圈外是代表什么?
如果是史密斯图,好像只有可能在圆内吧?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:17 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-2-5 20:07
是史密斯图吗?
如果是史密斯图,好像只有可能在圆内吧?
这个目前还不知,要星期六看到后才能知。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:25 | 显示全部楼层
一个前级的tg实测图。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 23:43 | 显示全部楼层
我们希望tg等于常数,如果按照这个前级在16KHz内的表现来看能好声是不可能的。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 23:48 | 显示全部楼层
它的tg最好表现居然是16KHz~20KHz这点出呼意料之外。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:22 | 显示全部楼层
k和tg之比。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:36 | 显示全部楼层
相位。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:46 | 显示全部楼层
测试项目是:
第一张图是黄色的DELAY。
第二张图是黄色的LOG MAG和绿色的DELAY。
第三张图是黄色的PHASE。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 13:08 | 显示全部楼层
有这张图片你对tg是否更容易理解?其实它就是相频曲线的切角。
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-15 14:43 | 显示全部楼层
数式正负号不同了。
在网上找到:
http://na.support.keysight.com/pna/help/latest/Tutorials/Group_Delay6_5.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_delay_and_phase_delay
GMT+8, 2026-5-15 08:30 , Processed in 0.201508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
