248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 17:37 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-1-1 17:35
整流桥只有一边工作
不是的。+—电源都有。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-1 19:42 | 显示全部楼层
不是的。+—电源都有
四个整流管如果两个管工作,输出也有正负电源的,这时候电容上的电压时虚的,负载一大电压就急剧下降。正和你的描述相同。如果正常的电压下降这么多,不可想象该有多大的电流,早就烟花了,可你的保险还没有烧。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:06 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-1-1 19:42
四个整流管如果两个管工作,输出也有正负电源的,这时候电容上的电压时虚的,负载一大电压就急剧下降。正和 ...
我根本就没用上保险丝。是正负电源的限流电阻在起作用。保护了大管。正负电流都有,如硅堆坏了一边,两头那会有电流出来。
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-2 18:46 | 显示全部楼层
哥们,这个线路是可以调中点的,就算配对不好,也可以调中点来平衡电流.你那电流差那么多,肯定中点不在0位.
大胆把电阻全部去掉,先把电流调小,然后把中点调到零,再慢慢加电流,边加电流,边调中点,直到15003电流符合你的要求.
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:14 | 显示全部楼层
大 ...
没错!可我一通电,限流电阻就发热。我粗算过,这2w电阻要承受10多w功率,当然会烧坏。难道要换个10w的?限流电阻我不敢去掉,很快会烧管。
中点偏离远,有6v!
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:23 | 显示全部楼层
大 ...
现在大管应无什么电流,我把推动管偏置调到很小,以后大管正常胃,再如你说,慢慢调大,至合乎要求。主要是要解决中点,而大管不配对,从用万用表测放大能力可看出:R*1K档,加50K电阻到基极,15004表针打到过半,15003还未到中心处。相差好像大些。
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-2 20:32 | 显示全部楼层
你的限流电阻是10欧并联么?测个通电后电阻两端电压给我,我帮你解决
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:41 | 显示全部楼层
两只20欧的并联,即10欧。通电后即从27v跌至10v。我立即测过,正压那头电阻压降是15v,即1.5A,负压19v,即1.9A。相差27%。
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-2 20:42 | 显示全部楼层
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:50 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2015-1-2 20:42
调节中点点位器,让中点归零,如果归不了零再找我.
兄弟,我当然知道中点怎么调。你再看我的贴。问题是大管不配对,中点偏离太远。问过老烧,说要换过配对好的管才能正常工作。
可我还有疑问,就算是不配,也不至于现在这模样,开机就跌压这么多!
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-2 21:11 | 显示全部楼层
你把10欧电阻去掉,然后调1K电阻,肯定能调到0的,你接个10欧电阻,导致压降不一样,这样导致供电本身就不平衡了,相当于把问题放大了,想调0都难。
去掉10欧电阻才是根本。如果这样都调不到0,果断换输入级的4个场管。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:29 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2015-1-2 21:11
你把10欧电阻去掉,然后调1K电阻,肯定能调到0的,你接个10欧电阻,导致压降不一样,这样导致供电本身就不平衡 ...
我觉得要先找出通电掉压的原因。两只电阻压降不一,是两对大管流过的电流不同所造成的,而电流大小不一也由于大管出于不同导通状态(也就是不配对吧)。而贸然拆掉限流,怕会扩大了故障,有点危险。
我未上大管前,各级都调试的顺利,场管和MJE对管、JE对管都合乎电压、电流值。所以这两天只能按兵不动。查不出原因先不动手。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:31 | 显示全部楼层
场管是用74、170对管。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:39 | 显示全部楼层
兄弟请教你:图纸黑框里的可调电阻不是调静态电流的吗?为何又变成红圈的500欧可调呢?
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-2 22:01 | 显示全部楼层
500欧是调输入级静态电流,1K是调中点点位,5K是调末级静态电流。测末级电流,测量1R两端电压就能得到单管电流。
先把5K电阻调到最大,然后调500欧电阻,使两只220欧电阻两端电压达到1V左右
然后调5K电阻,让末级静态电流达到200mA,然后调1K电阻使输出中点归零。然后调5K电阻使末级静态电流达到1A,然后调中点,就完事了
照我说的做,烧管找我报销。
253 点
238 ¥
发表于 2015-1-2 22:24 | 显示全部楼层
我的也是这个套件,自己焊接那个推动管的时候,锡跑到管脚和散热片短路接地了。检查很重要。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-2 22:55 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2015-1-2 22:01
500欧是调静态电流,1K是调中点点位。测末级电流,测量1R两端电压就能得到单管电流。
把10欧电阻去掉,把500 ...
谢谢兄弟助我一把!
那我明天就动手干干!反正烧了,有你替我两腋插刀!
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-3 04:46 来自手机端 | 显示全部楼层
放心好了,只要管子没焊错,烧不了大管的,要是末级电流太大,牛会叫的。
我一般都是全部管焊好,检查无误就直接上电,电流太大,牛会叫,牛没叫是不会烧管的。
10欧电阻的方法只适合甲乙类,1A电流电压差10V,还有啥好调的。
567 点
480 ¥
发表于 2015-1-3 07:02 | 显示全部楼层
不接大管时前面正常,可放心去掉保险电阻上大管。如还烧大管,那这大管也没什么值得可惜的。
1245 点
944 ¥
发表于 2015-1-3 08:56 | 显示全部楼层
电压暴跌,1,电源带不动,2,后级电流太大。
GMT+8, 2026-4-7 07:34 , Processed in 0.147484 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
