248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:27 | 显示全部楼层
小小蓝 发表于 2014-12-31 11:05
看看桥那里或者是电容那里
应该没事的,电容是飞利浦3.3万微法。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:28 | 显示全部楼层
he121 发表于 2014-12-31 10:19
估计是由于功率管设定的电流太大导致电源电压下降的吧。用导线将两推动管的B极短接,将末级电流降到底看看情 ...
短接后,电压更低。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-12-31 14:38 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-12-31 14:28
短接后,电压更低。
那就奇怪了。。。。。。短接推动管B极末级应处于B类状态,负载反而更重。。。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:48 | 显示全部楼层
我也觉得很奇怪!
短接跌压说明前级是正常了。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:50 | 显示全部楼层
换过15003管都不行,管都是好的。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:28 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2014-12-30 19:35
甲类机耗电大,变压器容量要大,这样电流调大之后压降才小。
15003是否用了含银硅脂,CPU用的有些硅脂含银或 ...
补了图。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:29 | 显示全部楼层
已补图。
248
1805 点
1475 ¥
yangbinkk 发表于 2014-12-31 10:07
最好发个图。
买到假电容也可能,27V降到10V,在没大电流情况下,多半问题在电容。
已发图。
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2014-12-31 17:59 | 显示全部楼层
967 点
956 ¥
发表于 2015-1-1 00:09 | 显示全部楼层
你是不是感觉接电阻好玩   把大电容上那些电阻拆了看看
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-1 07:45 来自手机端 | 显示全部楼层
10欧电阻并联,lA也有5V压降,这种方法调甲乙类适用,甲机串5A保险丝。
47
754 点
312 ¥
发表于 2015-1-1 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器次级线经是多少,好像不怎么大。电容上的电阻全部清除再看
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-1 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
把电源接上电阻负载试试
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:13 | 显示全部楼层
串接在电源是限流电阻,调试阶段保护大管。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:15 | 显示全部楼层
泄放用,不可拆掉,不然电容老是带大电流容量。
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2015-1-1 11:28 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:28 | 显示全部楼层
多谢各位热心关注和支招!
但据我实验,估计该是功放管严重不配对!在限流电阻上测量到:一只压降是15V,电流1.5A;另一只是19V,1.9A!相差27%!而且时间稍长点19V的电阻即发热。如此严重不平衡,两臂哪能正常放大!
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:29 | 显示全部楼层
w3zi 发表于 2015-1-1 11:28
有5W1欧就够你调试用了
呵呵,也可以。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:31 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-1-1 08:35
把电源接上电阻负载试试
你要试电源负载能力?那要很大瓦数的电阻了。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-1 17:35 | 显示全部楼层
整流桥只有一边工作
GMT+8, 2026-4-7 09:17 , Processed in 0.244035 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
