75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:46 | 显示全部楼层
那中音放上面不好吗?
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-12-30 19:01 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-30 18:46
那中音放上面不好吗?
只有测量后才会知道,会用leap的也会计算大概结果
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-12-27 15:02
高音和中音位置换一下?
为何要换?
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-12-27 15:47
我是死活对夹板不感冒,我工地上的竹胶板也就是夹板到处度是,15MM厚度的,两张合在一起正好,质量还不错的 ...
你认为竹胶板很好,但为什么音箱万分之九千九百九十九以上都不用竹胶板?因为竹纤维对胶水的附着力和粘性差,容易开裂。竹板粘合面积大,但音箱接缝处只有2-3公分,随时因大动态振动开裂。用惠威把M1拋几条街,有可能。但你换一个环境试试?你音箱的通用性、百搭性行不?DIy切记自大,做井底之蛙是没有进.步的。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体下面用胶板并不一定对所有音箱通用,只能说明你的箱子有缺陷,需要它来调。最能说明问题的是:盟主旗舰音箱开口在箱体下,也没见厂家要求下面加垫胶。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-12-27 16:59
听音乐的时候一般高音和耳朵持平。你的箱体很高。再说那样看起来是不是好看一些?
错了,大部分音乐和基频都在中音单元,一般情况下,人耳与中音和高音的中点对齐。因为厂家设计就是以人坐位置为参考
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 19:59 来自手机端 | 显示全部楼层
建议楼主还是用胶合板或纤维板,奥松板中间很厚,但是是用胶水拼接,接合面厚度不足2cm,而2侧加強很薄,极易振动。而胶合板纵模交错,分开5层,每层不足还有4层保证,強度好,力量均匀,甚至不差于整块原木木板
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-12-27 21:34
当然.................................................不好!
要开在底部,需要重新设计箱体,也 ...
箱体容积大小不是以倒相孔开不开在底部来定的,还是多学习基础知识吧
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
wills 发表于 2014-12-27 18:13
大工程,还不如分开两部分,中高音一个箱体,低音一个,这样你高音在上和中都行
整体是为了稳固性,分体后上面箱体需要够重和加钉脚防震。一个设计定型后只有一种方式是最理想的,中高音倒过来不是不可以,但只能说明原设计还不是最好
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 20:15 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-30 17:03
今天接受朋友的建议,又修改了下,中音放到上面,这样低音容积就大可,导管也放到后面了
中音是核心,放在中间是平衡了低频和高音衔接,一般能跨在单音上跨越低频和高频的乐器极少。把中音放在上面,并不能改善中音的问题,反而把中低音拉大了,造成中低频声音上下跳变。不要人云亦云,参考众多名箱用的最多的方式不会错。建议恢复中音在中间的位置,这样子也不会有头重脚轻的感觉
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
HIFI1231 + 1 + 1 赞一个!
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-30 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-30 21:09 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-12-30 19:34
你认为竹胶板很好,但为什么音箱万分之九千九百九十九以上都不用竹胶板?因为竹纤维对胶水的附着力和粘性差 ...
你看清我的帖子内容了吗?乱说一气,我这里夹板只能用来浇筑混凝土明白吗?我家里最少有几十对箱子,几百种喇叭。没有经过对比我会上来乱说?我这辈子很少被人教训!尤其是在现实生活中,现在论坛到被你教训了一顿,有点意思!不过你说的话也有一定道理!只是不要再劝我学习基础知识了,如果你有时间,干脆你老兄把我系统的培训一下?
地下铺橡胶板我也是经过大脑的!因为每个人地板不同,有水泥地,瓷砖地面,还有木地板,甚至有人铺羊毛地毯,对地导向的话,不同材质的地板对声音的反射是不同的!所以,统一铺橡胶板容易做到一致。
再一个,我说的落地箱子下导向的我这里有2套,都是厂箱,其中一对被我换惠威喇叭了,还有一对是卓丽比家星座落地箱,3.5W买回来的,有一个低音喇叭直接对地,但是为了防止地板材质对声音的影响,直接用支架固定反射垫板与箱子连成一体,垫板的处理也有独特的地方,我在这里说这个,只是为了给会长一个建议,开阔一下思路。
还有,关于箱体容积的说法,这个本来不是一成不变的,不同的经验和不同的听音需求,对箱体容积和箱体结构是不同的,宽度,高度,深度对声音都有影响,我说的对地导向箱体容积可以变化并没有错,因为声音的衍射方向和后导向不同,低频的下潜和量感增加,可以适度缩小箱体容积。这个是基础知识上面没有的,其实也有,只不过是大多数人不愿意举一反三浪费那个脑水罢了。
我确实不懂基础知识,我这辈子最高文凭也就是小学毕业,但是,这辈子除了小学老师以外,再没有人教过我任何东西(装B的和藏私的人太多)别人不愿意说一句话,三秒钟搞定。我需要花费半年时间才能搞明白,所以,在论坛上,只要是我知道的,有过相关经验的,我都说出来,不管对不对,最起码能给大家一个启发,省的很多人再跟我一样走很多弯路,你可能永远也不会明白,一个人求知无门的感觉,也不会明白,他的这点知识是花费多大代价得来的。
麦景图的分体旗舰功放,为了搞明白它的输出牛,我直接拆了,然后再从厂家定一对,厂家一对输出牛的价格,能买一整套不错的音响了。比家星座我也拆了,就是为了看看它的分频和箱体有什么不同的地方,得到的经验我觉得远远超过那几万块钱。
不好意思,这两天北方天气干燥,可能有些火气大了,得罪之处还望老兄包涵。
还有,因为是会长的帖子,我在这里回帖比较轻松随意一些,有些话语带一些玩笑成分,你望你不要介意。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-30 21:58 | 显示全部楼层
会长,看看这个!
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
HIFI1231 + 4 + 4 很给力!
48 点
44 ¥
发表于 2014-12-30 22:05 | 显示全部楼层
小白进来学习
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2014-12-30 22:10 | 显示全部楼层
分体吧,至少老了可以搬得动。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-12-31 06:06 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-12-30 20:15
中音是核心,放在中间是平衡了低频和高音衔接,一般能跨在单音上跨越低频和高频的乐器极少。把中音放在上 ...
谢谢,提醒你一句:我在论坛说的每一句话都是自己亲自试验认证才说的。也可能我的习惯问题,做了3对落地都是高音放到中间的。仅供参考
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-12-31 06:08 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-12-30 21:09
你看清我的帖子内容了吗?乱说一气,我这里夹板只能用来浇筑混凝土明白吗?我家里最少有几十对箱子,几 ...
不要和他生气了这样的人自以为是,名义是征求意见实际是显摆
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-31 06:48 | 显示全部楼层
老哥性情中人,是实践排,我的偶像,咱们讨论音箱,别发火,伤身体去,都是交流的,你的意见我也在研究,到时候做两队箱体对比看看如何,看那个更好!!!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-31 06:51 | 显示全部楼层
QQ133 发表于 2014-12-30 22:10
分体吧,至少老了可以搬得动。
这个样子的箱子价格都不菲哦,威信吧
185 点
167 ¥
发表于 2014-12-31 13:07 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2026-4-10 18:13 , Processed in 0.155347 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
