75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-12-27 08:21 | 显示全部楼层
定做的箱体里面加固,但还是先天不足,后天来补也不行,干脆重新做一个箱体,喇叭还是我那个盟主箱的喇叭,低音绅士宝8861T,中音伊顿 5-302 ,高音绅士宝7100,具体尺寸件图片,低音容积计算大约65升,中音容积计算在4.5升,里面用了交叉的日字加强筋多条,前面板40 ,其余25厚,现在有个问题是,这样做可以吗?箱体是用夹板做还是奥松板做,奥松板做的地方手工油漆做的更好些,价格也比夹板便宜点,夹板地方做的油漆和手工差点,怎么选取?
28 点
26 ¥
发表于 2014-12-27 11:05 | 显示全部楼层
虽然,还是支持下
1404 点
1343 ¥
发表于 2014-12-27 12:19 | 显示全部楼层
没盟主好看。
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2014-12-27 12:28 | 显示全部楼层
工程太大,改了箱体,不是又要改分频器?
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-12-27 12:35 | 显示全部楼层
这箱子低音容积有65升吗
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-27 14:48 | 显示全部楼层
玩 发表于 2014-12-27 12:35
这箱子低音容积有65升吗
内高1010,内深295,内寛是 240,你算下总容积吧,总容积71.5升,扣去里面夹板所占体积和中音5升体积后,大约是62升
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-12-27 15:02 | 显示全部楼层
高音和中音位置换一下?
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2014-12-27 15:24 | 显示全部楼层
玩音响的做木工活,这需要技术和设备支持,最主要的是分频器难调,前前后后做了不少音箱,后来都是劈了,一旦做成,改动就难了
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:45 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-12-27 15:02
高音和中音位置换一下?
换下有啥好处?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-27 15:47 | 显示全部楼层
我是死活对夹板不感冒,我工地上的竹胶板也就是夹板到处度是,15MM厚度的,两张合在一起正好,质量还不错的,反复用了4-5次了,还没有变形,还能用!
我最想看的还是你的分频图纸,猜一猜能出来个什么效果!
把导向孔开在底板上,用高一些的脚钉,导向口下面铺一张橡胶板,低频下潜和力度那叫一个YYYYYYD,绕梁三日,不绝于耳。。。。。。。我有一个二分频落地箱就是这样,惠威带式高音,惠威SK6.5低音,效果能甩M1好几条街,绝对听不出来是惠威喇叭!
卓丽比家星座落地箱也是这个结构,只不过他是有一个低音喇叭直接脸朝下安装在底板上,另外做一个垫板来分散低音的。听起来很有感觉!
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-12-27 16:59 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-27 15:45
换下有啥好处?
听音乐的时候一般高音和耳朵持平。你的箱体很高。再说那样看起来是不是好看一些?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-27 17:10 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-12-27 15:47
我是死活对夹板不感冒,我工地上的竹胶板也就是夹板到处度是,15MM厚度的,两张合在一起正好,质量还不错的 ...
这箱子开底部好吗哥哥?????
128
178 点
49 ¥
发表于 2014-12-27 18:04 | 显示全部楼层
进来学习
418 点
408 ¥
发表于 2014-12-27 18:13 | 显示全部楼层
大工程,还不如分开两部分,中高音一个箱体,低音一个,这样你高音在上和中都行
52 点
53 ¥
发表于 2014-12-27 18:47 | 显示全部楼层
2933 点
2608 ¥
发表于 2014-12-27 19:45 | 显示全部楼层
奥松板,易加工,不开裂。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-27 21:34 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-27 17:10
这箱子开底部好吗哥哥?????
当然.................................................不好!
要开在底部,需要重新设计箱体,也用不了这么大容积。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:03 | 显示全部楼层
音箱改版图.jpg 今天接受朋友的建议,又修改了下,中音放到上面,这样低音容积就大可,导管也放到后面了
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:37 | 显示全部楼层
没大师指点迷津呀!!郁闷
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-12-30 18:43 | 显示全部楼层
给个建议
     音箱面板和喇叭位置布局对频响影响很大,制作时应该科学设计面板大小喇叭的布局。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
HIFI1231 + 1 + 1 很给力!
