4656 点
4411 ¥
发表于 2014-12-22 14:37 | 显示全部楼层
我的珍尼西斯书架就是这样,人声还很好呢!2500收的,84年产的
80 点
72 ¥
发表于 2014-12-22 15:21 | 显示全部楼层
实际听感差不到哪里去
270 点
320 ¥
发表于 2014-12-22 23:46 | 显示全部楼层
270 点
320 ¥
发表于 2014-12-24 08:32 | 显示全部楼层
59 点
41 ¥
发表于 2014-12-24 10:53 | 显示全部楼层
为什么国产的就是比不上国外的呢?
242 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:04 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-12-24 08:32
在96年我将亲戚一对好象是"钻石"牌的套装音响里的音箱,用美之声监听一号类型的分频器更换掉它的两粒用电解电 ...
非常感谢强悍,用自己的实际行动和经验来说明这个问题
7666 点
7564 ¥
发表于 2014-12-24 18:10 | 显示全部楼层
我有一对JBL的汽车喇叭,和JBL原厂高音中间就只有一颗2U无极电解,电解是作死在高音上的.
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-12-24 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,谁作死了?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-12-24 23:45 | 显示全部楼层
只用颗电容作分频的基本是中低档音箱,好点的音箱一般都会配像样点的分频器。
54 点
47 ¥
发表于 2014-12-25 09:58 | 显示全部楼层
这不是你的想法,而是现实,小日组合机二分频带分频器的不多,高档大型除外,声音很动听,讨好耳朵,但是三分频就不一样了,如果靠一个电容串高音,中低音只能全靠喇叭单元的性能决定
7666 点
7564 ¥
发表于 2014-12-25 10:47 | 显示全部楼层
JBL喇叭何时算低档了?
63 点
47 ¥
发表于 2014-12-27 16:19 | 显示全部楼层
原来的三分频箱也只是两个电容分中高音,低音直通。前两天刚买了两块三分频器装上去,感觉变化不大。
当然,本人是菜鸟,不会摩改,所以,不好评价好坏。
100 点
96 ¥
发表于 2014-12-27 16:30 | 显示全部楼层
盲听的话,怕是不容易听出来分频器和单粒电容区别
807 点
745 ¥
发表于 2015-1-4 19:21 | 显示全部楼层
我只把高音喇叭做二阶分频,其实是保护单元,中低音吗,畅所欲言。听说有一款米国名箱也是这样,90年代杂志上看到。音箱的低频质量关键是音箱容积,所以正品喇叭都有等效容积,但是和实际装箱有出入。计算出来的准确点
128 点
124 ¥
发表于 2025-7-26 00:36 | 显示全部楼层
原本以为不用分频器,只用一个电容分频音质很差,实际上只要电容的容量选对、喇叭的阻抗一致,音质一点都不差,后来DIY好几个音箱都取得良好效果
89
1429 点
1346 ¥
发表于 2025-7-26 13:01 | 显示全部楼层
这得看具体情况有的低端产品有完善的分频器效果也一般般,也有高端的产品只有高音串联一个电容的效果也不错。
职业侠客 当前在线
852 点
808 ¥
发表于 2025-7-26 14:21 来自手机端 | 显示全部楼层
HⅰfiDlY论坛竞说仅串一个电容好?那么多音箱分频器理论都是骗人的?醒醒吧,比较下好的二分频和仅一个电容的分频你就知道好坏了,当然要有好耳朵是前提
4395 点
4350 ¥
发表于 2025-8-20 12:47 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2025-7-26 14:21
HⅰfiDlY论坛竞说仅串一个电容好?那么多音箱分频器理论都是骗人的?醒醒吧,比较下好的二分频和仅一个电容 ...
发烧友这个群体其实至少有90%的人不专业,80%的人还不太会听,所以关于如何鉴别好坏就无从说起了,一般都是根据是不是进口的或者卖的贵不贵去判断这个音箱好不好,至于论坛的各种观点,有营养的占少数。
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2025-9-3 23:45 | 显示全部楼层
分频器是和喇叭配合的,喇叭本身就是一个天然带通滤波器。 假如低音和高音刚好完美衔接,那么,什么都不用,直接并联就行了。所以单个电容好不好,这就考验喇叭的配合了。
7666 点
7564 ¥
发表于 2025-9-4 19:42 | 显示全部楼层
一个电容就是6db分频!完全看单元素质.一粒电容倭寇箱是有声家具作用域的.Bose算多媒体非高保真箱.天朗高端产品一样有复杂分频器!
GMT+8, 2026-5-25 18:06 , Processed in 0.137980 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
