[DIY制作] 这俩个8"低音选哪个?
[复制链接] 查看: 19777|回复: 48
1408 点
1347 ¥
发表于 2014-12-15 23:42 | 显示全部楼层
jxjbsd 发表于 2014-12-15 16:57
非常感谢,就用1252了!
我看这俩个单元的频响曲线100Hz-300Hz掉下去不少,你感觉灵敏度能达到标称的值 ...
达不到的。一般下降3-4DB.
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-12-16 00:35 | 显示全部楼层
支持用惠威的,好喇叭
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-16 00:51 | 显示全部楼层
正想折腾惠威的D10G和SS8IIN 折腾过的烧友们说说看咧?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:56 | 显示全部楼层
正好这俩个我都折腾过,SS8IIN还不错,放在40多升的开口箱里,低音很好。http://bbs.hifidiy.net/thread-703699-1-1.html
D10G我没用好,放在85L闭箱里低音F3大概42Hz,改成开口箱也大概要80多升,没再试过,体积太大家用不合适,当时也只做了一只箱体,另一个喇叭一只没动,我现在不打算再搞D10G了。
所以,不建议玩D10G,可以认真玩玩SS8IIN,做个三分频,等你吧箱体,导向孔,分频器都折腾一遍,你的水平肯定提升一个档次,到时候你肯定有更高的眼界了。
864 点
759 ¥
发表于 2014-12-16 11:08 | 显示全部楼层
非常感谢,就用1252了!
我的下分频点比较低 分在280 所以中音用了seas 1455芦苇纸盆中低音单元
你看的曲线是实测的还是官方数据?如果是测量的,那么由于测量环境的问题,必须近场测量,而且不能是自由场,否则低音不准的。如果你看的是官方数据,请注意图表下方的说明,seas往往标注测量环境,测量用的箱体要远远小于理想箱体。 实际上箱后我的1209在500以下还是比较平直的。建议近场实测。1304确实不能分太低,要是想分低,可以考虑1455/1152/1262。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
jxjbsd + 2 这种实际评价对我很有帮助,谢谢!
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:33 | 显示全部楼层
今天H1252收到了,橡皮边很软,磁铁不大,下面是和SS8IIN的对比.
俩个一样口径分别是221mm和222mm,所以就装到原来给SS8IIN的箱子里,加长了倒相管。配合H1283和H1304,比原来的D10G(85升闭箱)好听很多,一张腾格尔的《天堂》不觉听完了。
1408 点
1347 ¥
发表于 2014-12-19 20:42 | 显示全部楼层
俩个一样口径分别是221mm和222mm,所以就装 ...
分频搞的这么神速?
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-12-19 21:14 | 显示全部楼层
呵呵,一分钱一分货,必须好多了,可惜论坛很多人不敢面对,包括很多泡了多年跟贴发帖貌似理论深厚道行很高深的老鸟
129
2053 点
1801 ¥
pcello 发表于 2014-12-19 20:42
分频搞的这么神速?
选对喇叭声非常重要的
48 点
48 ¥
发表于 2014-12-19 21:36 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:16 | 显示全部楼层
分频搞的这么神速?
电分,俩个喇叭的灵敏度一样,都是88dB,所以接上就能听。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:29 | 显示全部楼层
玩 发表于 2014-12-19 21:14
呵呵,一分钱一分货,必须好多了,可惜论坛很多人不敢面对,包括很多泡了多年跟贴发帖貌似理论深厚道行很高 ...
D10G和H1252价格差不多,一个不到点700,一个700多。D10G应该是为更强劲的功率更大一点的空间准备的,H1252就更适合家用。高音中音分频一样的条件下,感觉俩个喇叭最明显的差异就是H1252的声音细节更丰富,更细腻。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:54 | 显示全部楼层
做这样一个箱体,大家看看,提点建议
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 22:01 | 显示全部楼层
今天测试了一下这个喇叭。本来是测试装箱后的阻抗曲线的,结果发现模拟值和实测值相差很远,觉得肯定有不对的的地方,然后反复调整模拟的箱体参数还是不能改变,感觉一定是扬声器参数有问题,于是用Speakerworkshop测了单元参数,下面是主要参数对比:
      实测      厂商
Qts    0.46          0.32
Vas    62             112
Fs       31.5          23
用实测的参数模拟,得到的H1252在43L开口箱的阻抗曲线和实际很相似。
上面的是用原厂参数模拟的,中间的是实测,下面的是用自己测量后的参数模拟的,主要的不同是10Hz-20Hz之间的峰,对应的频率值分别是 12Hz   16Hz   16Hz
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-12-22 09:05 | 显示全部楼层
价位相似,SS8IIN没有MY8N好,SS8IIN采用丹麦云母振膜,MY8N采用德国P&P振膜,MY8N采用对称磁路,SS8IIN介绍没提磁路
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:50 | 显示全部楼层
水晶 发表于 2014-12-22 09:05
价位相似,SS8IIN没有MY8N好,SS8IIN采用丹麦云母振膜,MY8N采用德国P&P振膜,MY8N采用对称磁路,SS8IIN介 ...
确实是MY8N好一些,低频可以到35
561
2067 点
1917 ¥
发表于 2014-12-22 21:03 | 显示全部楼层
三分频用10寸低音好些吧
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:13 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-12-22 21:03
三分频用10寸低音好些吧
好是没有止境的,还有12,15寸的喇叭,我的目标是B&W的800,我的现实是客厅只能放8寸的。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:14 | 显示全部楼层
三分频用10寸低音好些吧
561
2067 点
1917 ¥
发表于 2014-12-22 21:41 | 显示全部楼层
关键是H1304的低频都在400HZ附近了
你还用8寸低音与它衔接
那就有点不太搭调了啊
GMT+8, 2025-12-5 14:27 , Processed in 0.916517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
