[音频测量] 惠威SS8IIN 单元T/S参数的测量
[复制链接] 查看: 58288|回复: 26
801 点
656 ¥
发表于 2012-10-22 22:41 | 显示全部楼层
最近在看本坛版主翻译的《扬声器系统设计手册》,书真是太好了,看的手痒痒,于是想做个小型的三分频开口箱,看了很多单元,最后选了惠威的SS8IIN,主要是拿来练手便宜,而且看参数很合适。
   而且也注意到,本坛有朋友测过这个单元,结果与厂家公布的差别很多,所幸书中也提到过这个问题(在64页:完全相同的扬声器 Qts fs Vas 的数值都可能差别很大,但fs/Qts  Vasfs^2 却相当稳定),结论是:对箱体容积影响不大(10%以内)。
   于是我就可以按hivi给的参数设计箱体,箱体还没好,SS8IIN先到了,那就测测看惠威究竟是不是大家说的那样差。
准备:
   先看ok版的帖子:用阻抗曲线和speakerworkshop计算单元的T/S参数( http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
   我没有天平,只好找10g-30g间的已知重量的小东西,我找到的是1元硬币(2000年10月16日起发行的  重量6.1g),用双面胶粘在振膜上,分别测试,1-4枚的数据
整理如下:
  M      6.1     12.2    18.3                       HiVi官方
Qms   4.487   4.465   4.428                    4.85
Qes   0.384   0.382   0.383                     0.29
Qts    0.354   0.352   0.352                     0.27
Vas   43.35   40.95   51.96                     80.1                 L
Fs    38.7    38.56   38.58                       29                   Hz
L     0.47mH  0.48    0.48                                               mH
Sd    220 cm^2
看来数据差别巨大,但真如书中所说对箱体容积影响不大吗?
用俩种参数做 .unt文件,带到LspCAD里一试,结果如下,真的差别不大!
我测试的数据模拟的:
hivi官方数据模拟的:
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:45 | 显示全部楼层
这个是我测试时候的图,没上架,只好用东西把扬声器垫高,减少环境影响
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:02 | 显示全部楼层
用25Hz的信号短时间老化后的数据,有变化 Q和fs都在降低
SS8IIN:
M      6.1     12.2    18.3         (老化后)   6.1    12.2    18.3      g
Qms   4.487   4.465   4.428                      4.59    4.59    4.567
Qes   0.384   0.382   0.383                      0.369   0.37    0.37
Qts   0.354   0.352   0.352                       0.341   0.342   0.342
Vas   43.35   40.95   51.96                       37      41      51       L
Fs    38.7    38.56   38.58                         38      38      38       Hz
Sd    220 cm^2
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-10-22 23:30 | 显示全部楼层
S系的喇叭真心不值得玩,一个字:糊!
590 点
528 ¥
发表于 2012-10-24 11:23 | 显示全部楼层
我试着装到27升的箱子上。低频下潜不够,可能真的要40升以上吧,你做完了告诉我一下。我想做个3分频的
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2012-10-24 12:34 | 显示全部楼层
我觉得,没有不好的喇叭,只有设计不好的音箱
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:10 | 显示全部楼层
回复 6# szccm
这个我觉得和做菜很像,原料和技艺都很重要,原料决定这个菜可以到达的最高水准,但实际达到的水准却往往是由技艺决定的。开口箱尤其如此
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 23:18 | 显示全部楼层
今天箱体回来了,装好喇叭试了试,还不错。一开始倒相管长12CM,低频没有力度,感觉可能倒相管长了,于是就拔出倒相管,这样倒相管长度就等同于箱体厚度3cm,果然低音变的很有力度,于是根据设计,把倒相管锯到9.5cm,f3大概在40Hz左右,和设计的一样,而且低频力度也不错。
下面是实际频响和阻抗
600Hz到1k3Hz之间有个突起,分频器不好设计啊
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-10-26 23:23 | 显示全部楼层
szccm 发表于 2012-10-24 12:34
    同意,但前提是喇叭要是正规品牌的,呵呵
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 23:38 | 显示全部楼层
回复 5# w30003
用27升 的箱体, -3dB 可以做到48Hz左右,倒相管短一点低频的量就多一些
590 点
528 ¥
发表于 2012-10-28 08:33 | 显示全部楼层
回复 10# jxjbsd
   说一下你箱子的尺寸和几分频的。。看你测试出来的曲线好像不怎么平整。锯齿状太多了吧。你试试在音箱和麦克风中间的地面上放几件破衣服什么的。曲线会好看很多的。如果你做出来效果不错,我跟你的方案做。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:25 | 显示全部楼层
回复 11# w30003
曲线不平,低频部分主要是环境影响,高频部分主要是箱体外形导致的衍射和箱体内驻波导致的。
遗憾的是环境没法改变,箱体现在也没法改变,做这个箱子暴露出很多问题,源于自己对一些理论了解的少,领会的不够。唯一感到欣慰的一点是箱体容积设计的很好,倒相管长短调整的也可以。
低音感觉还是比较干净利落的。
我的箱体尺寸是:内尺寸 640*234*277   41.5L
前面板厚30mm,其他18mm
外尺寸如图:
590 点
528 ¥
发表于 2012-10-30 06:56 | 显示全部楼层
回复 12# jxjbsd
    看你的曲线我觉得你测试套件没设置好。否则不可能出现这样的曲线的,时域也没对齐。对齐时域在测试一下看看
582 点
572 ¥
发表于 2012-10-30 08:37 | 显示全部楼层
1798 点
1744 ¥
发表于 2012-10-30 10:53 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:17 | 显示全部楼层
这是内表面加了3cm波浪形吸音海绵后低音近场的曲线,没有和导向孔的合成,基本上可以看了
加吸音棉后齿音也少了很多
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-17 13:46 | 显示全部楼层
楼主,只看到你的一个喇叭的参数,还有一个喇叭的参数呢,能列出来吗?看看差别有多大
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:02 | 显示全部楼层
回复 17# 远方山客
    我只买了一个
81 点
81 ¥
发表于 2012-12-17 16:06 | 显示全部楼层
S系的喇叭真心不值得玩,一个字:糊! ,耳朵听了 难过的
631 点
631 ¥
发表于 2012-12-17 22:13 | 显示全部楼层
整理如下:
Sd    220 cm^2
楼主,看了你上面的参数,你用三枚硬币(18.2克)测量的结果Vas=51.96,差距好大啊
                                                             (而FS和QTS差不多)
根据验算公式:fs/Qts  Vasfs^2, 你的前两次测试与官方的 一致,你第三次(附加重量18.2克)测量与
官方差异明显啊
