904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:27 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2015-1-31 21:56
最后一种组合我在用,不过高音是贵族箱子上拆下来的,高音第一阶分频电容我用到6.8UF,其它的参数完全一样 ...
增大高音电容是改进的好办法,谢谢提醒!
1411 点
1332 ¥
发表于 2015-2-24 23:25 | 显示全部楼层
高音用3价好点,看曲线高音经分频后波度太缓,听感会粗糙一点(初听感觉容易误以为质感),个人认为斜率陡一点好
691 点
618 ¥
发表于 2015-2-25 11:27 | 显示全部楼层
********* 因为H1216的F/Qes的值104?
按照厂方给的指标 F=44 HZ  Qts=0.34  F/Qts =129.41 ,倒相式,如果这个值是100,那是最理想的了,而这喇叭都到了129了(估计实测也不会低于这个数),装倒相式不太合适了;
楼主怎么除出来的?难道您是除以Qes,若是这样,就不对,应除以喇叭的总品质因数。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 13:34 | 显示全部楼层
按照厂方给的指标 F=44 HZ  Qts=0.34  F/Qts =129.41 ,倒相式,如 ...
大于50就行了,呵呵~
138 点
138 ¥
发表于 2015-2-25 14:58 | 显示全部楼层
H1216很好吗?这涂胶纸盆失真可不低啊
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 16:33 | 显示全部楼层
呵呵~确实,能听出来,但是没有失真测试仪,我这种半桶水可说不清楚。我觉得惠威M5N和F5就比他好多了。1216这种货色似乎已经过时了。随便玩玩而已。
138 点
138 ¥
发表于 2015-2-25 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
失真图来了,我就好人做到底吧,参数和官网也很离散
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-2-25 20:33 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2015-2-25 16:33
呵呵~确实,能听出来,但是没有失真测试仪,我这种半桶水可说不清楚。我觉得惠威M5N和F5就比他好多了。12 ...
         手艺不行,
     这个组合调整历时大半年,反复用了多种分频构架,无数次调整分频参数,要想调成润滑的声音有点难,分频点高了低了都有可闻的失真,找不出原因,技术不行做箱难啊
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 09:36 | 显示全部楼层
谢谢,果然是高手啊!你的测试非常的中肯,总谐波失真如此不理想,怪不得听起来很怪。我不喜欢SEAS这种风格,东西还老贵。您是专业的,我设计的东西缺陷是很明显的。我没有在吹捧什么。希望您了解。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 09:38 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-2-25 20:33
手艺不行,这个组合调整历时大半年,要想调成润滑的声音有点难,分频点高了低了都有可闻的失真,还找不出 ...
华盖子朋友,已经给了单元的失真测试了。很明显,你的水平没问题,问题是单元。呵呵~
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-2-26 19:45 | 显示全部楼层
物理基础知识差,这个失真图看不懂
横坐标是频率,竖坐标是失真大小,
从图上看,是不是低端失真度还大一些,高端还小一些
请指教!
138 点
138 ¥
发表于 2015-2-26 20:08 | 显示全部楼层
信息时代互通有无,老外网站的资料,我可没这能耐,还得向你们学习呢,64楼就是这样看了,而且102DB响度失真更具意义,因为我们一般不会像聆听耳机般当床头音响用的
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-2-26 20:18 | 显示全部楼层
华盖子 发表于 2015-2-26 20:08
信息时代互通有无,老外网站的资料,我可没这能耐,还得向你们学习呢,64楼就是这样看了,而且102DB响度失 ...
谢谢回复
还有一点搞不明白,就是低音喇叭一般是低端失真小,高端失真大,为什么这个失真图是反的,低端失真大,高端失真小
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-2-26 20:20 | 显示全部楼层
谢谢回复!
还有一点搞不明白,就是一般低音喇叭的失真度是低端小,高端大,为什么这个失真测试体现出来的是反的
