[DIY制作] 用网线也可以做音箱分频器的电感
[复制链接] 查看: 12094|回复: 60
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:37 | 显示全部楼层
fong 发表于 2014-12-11 23:07
支持DIY 创意无止境…
谈不上创意,看到进口箱用了打破常规的细漆包线,也来个瞎折腾吧!
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-12-11 23:45 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-12-10 21:20
线芯太幼, 所谓国标 CAT-5材质无谱, 做低音笫一个大电感一定死~
動動腦筋,取代高音電感不是很合適嗎?
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-12-11 23:51 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-12-10 21:55
我用的不是国里网线, 美国货 CAT-5做3条合一(即6条合氵正负)喇叭线, 清秀啊, 明未~
這個玩法,如果沒有看發帖時間,
彷彿回到2000年
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-12-12 11:13 | 显示全部楼层
kakui 发表于 2014-12-11 23:45
動動腦筋,取代高音電感不是很合適嗎?
.. 网线内质是合金. . 就如我早说, 拿來做低音笫一个大电感一定死~
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-12-12 11:18 | 显示全部楼层
kakui 发表于 2014-12-11 23:51
這個玩法,如果沒有看發帖時間,
彷彿回到2000年
. . . 这方法3条合一最见效, 不要少看古人智慧~
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
网线哪来合金?都是铜,只是含杂质的多少决定价格。要纯度有几个N,那就是笑话了!
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_ ...
这种编法十多年前就做过,其优点是直流电阻小。至于做喇叭线不同线材会有不同效果,看搭配。
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-12-13 00:42 | 显示全部楼层
我還有一對珍藏
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-12-13 00:46 | 显示全部楼层
對,只玩玩是可以,
聲音密度比不上小日本的工業線
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-12-13 00:58 | 显示全部楼层
拿雞毛掃去掃地的人不多,
沒必要老早下假設
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-12-13 11:45 | 显示全部楼层
有的用很细漆包线,觉得是合理的,比如阻抗补偿电路的电感,其通路中本身就需要串联电阻,用细漆包线,产生较大直流电阻,就可以省略功率电阻这个元件了,而且发热也不会很大
你喜欢这样做也行,但的确没有任何好处(成本、体积、重量、直流电阻、电感量)都不能得到优化
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-12-13 18:31 | 显示全部楼层
那你先查证国外网线是啥材质先说吧 .. . 也不用说几个N铜, 有可能卖价还比电线平宜吗?
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 21:52 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-12-13 11:45
有的用很细漆包线,觉得是合理的,比如阻抗补偿电路的电感,其通路中本身就需要串联电阻,用细漆包线,产 ...
我是看到德国的密力成品箱在用,觉得也不错,所以模仿玩玩。
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:05 | 显示全部楼层
肯定不平宜了!我是说国内的网线不可能有合金。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-12-14 01:20 | 显示全部楼层
但是人家是为了节约成本,而且线芯细不仅仅是单位长度节约铜,而且细可以每一段电感长度绕更多匝数,绕得更紧密,从而不需要很长漆包线,更是又节约了成本
也可能是人家用于并联的RLC阻抗补偿,本身就需要电阻,正好利用上电感的直流电阻
而你做的不知道是用在哪儿,用在串联低音扬声器,肯定不妥
由于多了比漆包线厚的绝缘层,体积、重量在相同参数下更大更重,而且由于绝缘层比漆包线厚多了,因此也不能紧密排列,这样就得用更长的漆包线,从而更加增加损耗并且成本剧烈上升。但效果却获得了比线芯更细漆包线的效果,损耗巨大。另外由于绝缘层,估计分布电容也不小,性能堪忧。。
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-12-14 01:20
但是人家是为了节约成本,而且线芯细不仅仅是单位长度节约铜,而且细可以每一段电感长度绕更多匝数,绕得 ...
这你是没想到的,成品箱就是直接用在低音上。效果不比烧友堆料D的高大上音箱差!这是值得学的地方。
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-12-14 09:22 | 显示全部楼层
合金是最便宜的材料, 你懂不懂的~
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-12-14 10:20 | 显示全部楼层
算了,冥顽不灵……人家进口的厂商就不会节约成本吗?看样子跟你白说了哦
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
很简单,声音和成本,费神了!谢谢!
2343 点
2263 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-12-14 09:22
合金是最便宜的材料, 你懂不懂的~
合金比普通的铜平宜?机械工业用的特殊合金几银有一斤?用在冲击钻头上那几颗有几两重?卖多少钱?没那几粒合金,你那钻头就废了!你好可爱!
GMT+8, 2026-4-5 07:05 , Processed in 0.129845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
