[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 570001|回复: 1385
447 点
389 ¥
发表于 2010-8-8 23:40 | 显示全部楼层
太毒的贴子!!!
心痒痒…手更痒……
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-8-10 17:51 | 显示全部楼层
894# 我来也
支持  有图纸吗
144
591 点
586 ¥
发表于 2010-8-10 19:12 | 显示全部楼层
一般家用,要是听音环境不是非常大的话,建议采取NEEDLES这种折中结构,近距离仍能保留大多数线音源特性
1489246
我来也 发表于 2010-8-5 12:28
每个全频用不用独立一个室?是不是一定要有高音单元?我现在也想做一对!不过只做4个全频的!高度是30CM左右的。放在电脑左右!
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-11 10:06 | 显示全部楼层
894# 我来也
支持  有图纸吗
kknd3522 发表于 2010-8-10 17:51
这个还是要根据喇叭单元参数自行设计了,要点一是分频点要避开梳状效应起始点,二是阵列后的全频或中低音喇叭的合成曲线呈现单调下降的趋势,要设计个指数型EQ电路去UP平然后再考虑分频。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-11 10:10 | 显示全部楼层
具体举个2“单元阵列后的变化来说明下这种单调下降及其处理:
2”阵列后,如果未作处理的话,频响曲线的典型是:
1)大概300HZ那儿有12DB甚至更高一点儿的峰,然后基本以每倍频-3DB的趋势单调平滑的规律下降,一直到大概8、9KHZ处。
2)8、9KHZ处往上不再下降,而是开始受到梳状效应的影响,曲线变得WWWWW...
这一段基本都是有规律的每倍频-3DB的衰减:
(1)是低音增益区;
(2)是-3DB每倍频单调下降区;
(3)是梳状效应区
1、你要么酱紫(按红线)去做:
2、要么那样(按红线)去做:
你最好酱紫去做,从2区开始做个简单的指数型EQ
酱紫,整个2区就平衡了,高音也就是梳状效应区会翘起来
你再结合听感,看要不要选几点压一下
不一定都要压,有的时候听感不毛糙,反而能增加高音的活泼性。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-11 10:19 | 显示全部楼层
上面是举的2”全频阵列不加高音的例子。
实际上NEEDLES这种分频方式下,中低部分的处理同上,只是梳状效应区不再加以利用,而是选在梳状效应出现之前的频段就分频罢了。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-11 10:29 | 显示全部楼层
就NEEDLES这种设计再啰嗦几句:
NEEDLES这种设计,鉴于带状高音的选择本来就是在一个不太大的范围内具有线音源的特性,再配合中低部分的阵列,以期获得在不太大的听音范围内(对大多数中国家庭的厅是足够了)的线音源效果,当然较远距离(比如4米开外)聆听的话,就逐渐接近点音源特性了。不过即便此时的点音源特性下,在这个距离获得的声压也要远比普通点音源设计来的大,或者相比较来说获得同样的声压NEEDLES的听感要来的轻松得多
199
1048 点
844 ¥
发表于 2010-8-20 21:56 | 显示全部楼层
这个应该顶顶
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2010-8-31 19:34 | 显示全部楼层
口水一地,学习中。
365
1295 点
1303 ¥
发表于 2010-9-3 19:05 | 显示全部楼层
hgfhgfhgf
766 点
766 ¥
发表于 2010-9-13 16:39 | 显示全部楼层
又从头至尾翻了一遍。上图我是没有认真研究过的。但是现在2"柱子打均衡就是这样打的。确实要好听许多。。呵呵。。翻到这个图纸时才发现,自己好像是撞对了一点
51 点
51 ¥
发表于 2010-9-14 16:16 | 显示全部楼层
这玩意箱体太麻烦了
766 点
766 ¥
发表于 2010-9-14 21:56 | 显示全部楼层
顺便说一下。我是直接衔接低音炮听。低音炮大概分频切在125左右,应该不到150,因为感觉柱子有一些箱声,我把从将输入到柱子的信号180开始压缩,到80就开始已经全部切掉了,现在感觉箱声的味道少了很多。基本能听了,但是柱子直接配炮还是不舒服的感觉。觉得最好是均衡+电子分音(柱子和低音箱)+超低音。正在准备准备上全套平衡系统。实在不合心意就单玩玩,改玩大系统,号角+15寸箱。再不合心意就不烧了,上块障板玩12寸飞乐去。。不搞了。。呵呵。
不知道我来也兄还回来这里不,见到坛子一毛*的喇叭好便宜,想搞几箱来玩大柱子。不知道有无好建议。不过风险也很大,估计最少投入都要2K左右。而且玩不好很难出手,呵呵
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-9-15 10:15 | 显示全部楼层
分频的话,要有大致靠谱的实测条件
118 点
111 ¥
发表于 2010-9-15 14:08 | 显示全部楼层
老外难怪猛,这下我又有了更神的体会了
231 点
229 ¥
发表于 2010-10-4 20:18 | 显示全部楼层
我已收集了10只优雅3寸铝盆 正在找高音 合适了也来搞对音柱
1048 点
1038 ¥
发表于 2010-11-5 10:35 | 显示全部楼层
嘎嘎的 发表于 2010-10-4 20:18
个人觉得优雅2寸的另加低音做音柱才好玩些.
64 点
62 ¥
发表于 2010-11-15 15:32 | 显示全部楼层
如果3寸全频单元按螺纹形式安装在音柱上,不知会有什么效果呢?有无人做过?
64 点
62 ¥
发表于 2010-11-15 15:33 | 显示全部楼层
外观会不会好看些…
231 点
195 ¥
发表于 2010-11-15 17:42 | 显示全部楼层
一个贴发了三年!看后学会不少,但条件有限,哪里有套件出就好了!
GMT+8, 2026-4-16 21:59 , Processed in 0.123655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
