168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 10:22 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 09:30
你把牛牛靠近功放板输入端试,那样都能做到没有交流干扰声,你可以申请专利了。
很平常的设计,靠近是相对的,下面是我以前做的,连前级一齐,带有20db的前级,用普通方牛,应比你的密度高,对于我来讲,合并机有多组输入是必须的
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 10:25 | 显示全部楼层
w3zi 发表于 2014-12-30 12:35
这地线走的有问题,前级那里别接机壳
这图是我的,经过验证,其实机壳可接功放输出,亦可接前级输出,还可接前级输入,各有长短
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:31 | 显示全部楼层
比较要在相同物理条件下,你这是带屏蔽的进口放牛,质量当然好,密度虽高,但功放输入端和放牛距离很远,噪音当然好处理。你看下某包上佛山老提供个机箱和功放板布局,功放板输入端离牛的距离只有1.5cm,你在在这种条件下能能和我一样做到基本零噪音,那你本事了得了。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:34 | 显示全部楼层
这是佛山佬的机箱布局,环牛直径131,几乎放不下,且功放板输入端在中间靠近环牛的地方。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:38 | 显示全部楼层
曾经不犹豫 发表于 2014-12-24 19:12
奇怪,我自己用2KW调压器环牛随便改的,也没听见什么噪声。
可能板不一样。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 10:44 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 10:38
用的板不一样,本身板的设计可能存在缺陷,你去某包佛山佬的产品评论上看下,这不是单个问题,本人无意贬 ...
很多两声道功放板,都有这种情况,改下就可
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:50 | 显示全部楼层
参考过论坛很多高手的经验,这个问题不是改变接线方式能解决的,如果使用方牛,会好处理很多,但空间不够高,用的500W环牛占据了机箱大部分,因此解决起来花了点时间。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:02 | 显示全部楼层
和几声道无关,和布线无关,就是空间拥挤,环牛在没有屏蔽罩的情况下要求消除电磁干扰。你做的功放很好,牛有屏蔽且离电路板最少3cm距离,所以不存在和我相似的问题。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:04 | 显示全部楼层
功放做好,有空就听听音乐吧!
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 11:05 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 10:31
比较要在相同物理条件下,你这是带屏蔽的进口放牛,质量当然好,密度虽高,但功放输入端和放牛距离很远,噪 ...
我的机箱宽160,变压器边到机箱边是25-35,变压器到功放板输入电容距离亦不到20mm,变压器是否进口我就不知了,合格的环牛漏磁比方牛好得多,不要太武断,不要自以为是,多试多想,肯定可以,另外,坛上高手一般不会出声,或者讲得很玄,讲得多的,最多是象我这样的半桶水.
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 11:09 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 11:02
和几声道无关,和布线无关,就是空间拥挤,环牛在没有屏蔽罩的情况下要求消除电磁干扰。你做的功放很好, ...
提醒一下,考虑下变压器漏磁方向
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:14 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-31 11:05
我的机箱宽160,变压器边到机箱边是25-35,变压器到功放板输入电容距离亦不到20mm,变压器是否进口我就不知了 ...
问题是我的功放问题已经解决了,就是使用把输入信号线两根同时屏蔽的办法解决的,所以在这把自己的经验和方法和大家交流下,你们都提供了很好的意见供我参考,但确实不是你们曾经碰到过的案例,在此多谢各位。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:17 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-31 11:09
提醒一下,考虑下变压器漏磁方向
环牛与机箱平放你能告诉我漏磁在那边吗?
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:24 | 显示全部楼层
这图是音量电位器吗?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 11:38 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 11:24
这图是音量电位器吗?
不是,控制音量的脉冲开关
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 11:40 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 11:14
问题是我的功放问题已经解决了,就是使用把输入信号线两根同时屏蔽的办法解决的,所以在这把自己的经验 ...
解决了就行,解决问题的方法通常不是唯一的
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-31 12:03 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-31 11:17
环牛与机箱平放你能告诉我漏磁在那边吗?
环形原副边线圈以同心方式,而且是紧密绕制的话,他们之间的漏磁最小,漏磁磁力线同线圈截面垂直,是环形的同心圈
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:18 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-31 12:03
环形原副边线圈以同心方式,而且是紧密绕制的话,他们之间的漏磁最小,漏磁磁力线同线圈截面垂直,是环形的 ...
就是,环牛怎么摆都不影响。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:25 | 显示全部楼层
论坛上好些高手讲的道理都很简单,方法都很实用,但很多人迷信复杂深奥的大道理,迷信补品和玄而玄之的东西。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:33 | 显示全部楼层
我说看的奇怪,这点空间是装不下常规的音量电位器了,所以,你用这台机器和我比较没有任何意义,我这台机的音频输入线要从机箱后部穿过环牛到前面50K的音量电位器,再从前面板的电位器经过环牛到AMP板输入端,如此长的线路,要解决环牛的漏磁相当不易。你这台机器相当于把音量控制放到了机箱后部,会受到电磁干扰的可能性很小,所以认为这不是个问题。
GMT+8, 2026-4-6 14:09 , Processed in 0.302616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
