47
906 点
792 ¥
发表于 2014-11-29 20:47 | 显示全部楼层
改制的开关牛,输出正负48V可调正负10V,带28欧姆电热壶电压跌2伏。输出电流3.5A。
环牛,450W,可能需要调低电压或加稳压。
开关牛优点,有过功率保护,安静无交流噪声,无牛叫烦恼,省去大水塘,但或许会有高频噪音。
环牛,工作稳定,但重,占空间,加牛罩成本高,会把交流噪声感应到输入端。
316 点
278 ¥
发表于 2014-11-29 21:12 | 显示全部楼层
是不是因为 这个 环牛 漏磁 比较 腻害?
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2014-11-29 21:20 | 显示全部楼层
改用太阳花或刺猬的环牛应该可减少把交流噪声
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:03 | 显示全部楼层
是不是因为 这个 环牛 漏磁  ...
牛还在路上,不过环牛漏磁多少会影响输入端。
973 点
965 ¥
发表于 2014-11-29 22:09 | 显示全部楼层
个人听感:开关电源的声音干净,但音色较木纳
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 07:08 | 显示全部楼层
用环牛会有噪音,不是50HZ交流噪音,加大滤波电容也不能消除,把牛从机箱中拿出来还是会有,也不是布线的原因,实在是不知如何解决,还是用开关牛吧,
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 07:24 | 显示全部楼层
前段时间把开关牛过流保护电位器调大,带载28欧电热壶,输出90V,带载两分钟,竟然没有输出了,断开测量,只有2-3伏输出,貌似输出有短路,断开输出电容,更换整流管,断开吸波阻容电路,取消过流保护,用尽一切方法,还是不能找到短路的地方,真是没办法了。这种台湾产的早期开关电源,结构紧凑,线路复杂,还是双面板的,真是不好修,现在只能怀疑是开关变压器绕制的不好,内部有短路了。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:24 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-14 07:24
前段时间把开关牛过流保护电位器调大,带载28欧电热壶,输出90V,带载两分钟,竟然没有输出了,断开测量,只 ...
本想拆了两个电容用在其它地方,却发现半桥输出高频电容1u/250v的电容发热膨胀后开路了,总算找到原因了,用两个2.2u/100v的电容代换后,终于修好了。
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 18:27 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 18:28 | 显示全部楼层
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:29 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-24 18:24
本想拆了两个电容用在其它地方,却发现半桥输出高频电容1u/250v的电容发热膨胀后开路了,总算找到原因 ...
这位置不把大电解拆下,根本看不到膨胀的电容,短路好测。开路真不好测,只能测容量,但有需要断开好些原件,这种双面板,拆个元件费老劲了。
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 18:30 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 18:34 | 显示全部楼层
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:39 | 显示全部楼层
是不是因为 这个 环牛 漏磁  ...
用过450W的环牛,还用过500W的方牛,音质不评论,但是噪声问题无法解决,总会有哒哒哒的噪声,即使把音量电位器调到零,无法解决,只能用开关牛,用开关牛只要布线合理,一点噪声都听不到。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:46 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2014-12-24 18:34
这个电容:1uF/AC 250V 或 1uF/ DC 600V
应该是AC250V吧!
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 18:49 | 显示全部楼层
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:51 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-24 18:39
用过450W的环牛,还用过500W的方牛,音质不评论,但是噪声问题无法解决,总会有哒哒哒的噪声,即使把 ...
机箱里看不到大水塘,开关牛里加装了8个1000u/63V的电解电容,这种电容还是很抗过压的,加到80V还没爆。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:53 | 显示全部楼层
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:55 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-12-24 18:53
这方牛还不错,交流输出双44伏,接两个28欧电水壶,输出电压85V,输出电流6A,带载500W,基本不叫不热,只是用不上。
279 点
267 ¥
发表于 2014-12-24 19:12 | 显示全部楼层
奇怪,我自己用2KW调压器环牛随便改的,也没听见什么噪声。
