123
467 点
463 ¥
发表于 2022-11-5 11:30 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2022-11-5 09:16
获取TS参数的要点:
1,用扫频信号;
2,底层参数是由阻抗曲线形状决定,测量信号强度要小到得到的曲线光 ...
大、小信号测到的T/S参数差别较大。设计箱体时,使用哪个条件下测得的T/S参数才是正确的。如这款喇叭厂家提供的两组T/S参数,计算出的箱体净容积和-3dB频率差距就比较大
以闭箱Qtc = 0.707要求计算:
小信号T/S时,净容积 = 10.74升;-3dB频率67.34Hz
1V信号T/S时,净容积 = 17.57升;-3dB频率55Hz
2982 点
2931 ¥
发表于 2022-11-5 18:34 | 显示全部楼层
dygyl 发表于 2022-11-5 11:30
大、小信号测到的T/S参数差别较大。设计箱体时,使用哪个条件下测得的T/S参数才是正确的。如这款喇叭厂 ...
规范中要求使用足够小信号获取TS参数,但信号过小也不能获得准确参数;
下图是Re=6.4欧,25毫安左右电流得到的阻抗曲线(Zmax=114.08):
TS参数是按(Zmax/Re)^0.5*Re 水平线与阻抗曲线交点取F1、F2值后开始计算Qms值,显然F1、2频点处曲线越光滑、以及对称性((F1*F2)^0.5=Fs)越好,则F1、2精度越高;
本图F1=15.6Hz,F2=36.8Hz,看上去这两个频点似乎已经受曲线波动影响了;
再看10mA电流得到的阻抗曲线就光滑多了:
对比相位线,也是10mA光滑;
从大信号---小信号测量吧,找到光滑曲线得到的TS参数最准确;
GMT+8, 2026-4-3 19:22 , Processed in 0.116763 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
