[分立后级] 发个 改版的 1969 -----2014 先看指标 呵呵
 关闭 [复制链接] 查看: 80897|回复: 636
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-10 14:46 | 显示全部楼层
实物来了
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:56 | 显示全部楼层
这个就是我发的那个电路图   参数 有没变化   感觉如何
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-10 14:59 | 显示全部楼层
19V供电静态只有10mA,正是我需要的
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:02 | 显示全部楼层
呵呵  这个电路可以调成甲乙类 你调10ma也太吝啬了吧     调600ma 试试
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:03 | 显示全部楼层
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-10 15:36 | 显示全部楼层
还在试验中,R4的位置留小了,并可调直接冒烟,现在是3只510欧,还在调整
3W的可变不好找哦!  发表于 2015-5-10 19:22
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:07 | 显示全部楼层
等看你的测试结论
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-10 21:18 | 显示全部楼层
19V300mA时2W的R4都可以烧烤了
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:43 | 显示全部楼层
算的 r4的功耗也就1w     如果真的烧的不行  你可以把那两个10欧姆电阻  换成22欧姆  又或者是47欧姆   这时候r4也响应的变大  r4上的功耗会降低  一半 和 4分之一
用10欧姆只是为了更好的性能
210 点
198 ¥
发表于 2015-5-11 16:25 | 显示全部楼层
真有实物啦,什么时候测试出来看看
533 点
524 ¥
发表于 2015-5-11 21:28 | 显示全部楼层
只要管子能进入线性状态,10MA也是无所谓的。只要管子能在负载的范围内保持线性就行。静态电流大些,能增加管子的电流输出能力,但是不是很明显。
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-12 11:33 | 显示全部楼层
没错,原版的1969最少600+,JC版的也要100+了,绵羊版的10+就可以,超级节能
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-5-12 12:02 | 显示全部楼层
看来有希望了,祝改进成功!
17 点
17 ¥
发表于 2015-5-12 12:07 | 显示全部楼层
看是不行呀!
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-12 13:00 | 显示全部楼层
等电阻
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-12 13:17 | 显示全部楼层
反馈深度太大,不知道听感如何。
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:23 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2015-5-12 13:17
反馈深度太大,不知道听感如何。
这个反馈 就完全是运放的反馈   如果大 那么所有的ic放大器 反馈都大
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-12 13:41 | 显示全部楼层
行不行是需要验证的
73 点
67 ¥
发表于 2015-5-12 13:55 | 显示全部楼层
再来一张
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-5-12 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
离成功不远了。
GMT+8, 2026-4-7 22:10 , Processed in 0.127334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
