[分立后级] 发个 改版的 1969 -----2014 先看指标 呵呵
 关闭 [复制链接] 查看: 80883|回复: 636
718 点
646 ¥
发表于 2015-2-13 18:19 | 显示全部楼层
太自信、
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:42 | 显示全部楼层
我不自信  不行呀
这就是一个  给2加了个1   必定大于2 一样的道理  所以不是我自信  是我没能力违反常理
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-2-15 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-15 15:40 | 显示全部楼层
看这种帖子简直是浪费时间!
323 点
430 ¥
发表于 2015-2-15 16:03 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:37 | 显示全部楼层
爱吃兔 发表于 2015-2-15 15:40
看这种帖子简直是浪费时间!
那你还是继续吃你的兔肉吧
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-15 19:04 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-2-15 18:37
那你还是继续吃你的兔肉吧
哈哈。。。好在是吃兔,吃羊就不好了
548 点
501 ¥
发表于 2015-2-15 19:06 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 19:15 | 显示全部楼层
好久没登论坛了   现在给大家补上  原理图
为什么我一直没发图呢   考虑的多  也因为太简单
好了  现在图来了   如上
对于里面所用原件我解说下
c2  用普通的电解电容  耐压是电源电源的  1.5倍就行
c6  用无极音频输入耦合电容   有极性的也一样  因为工作在加压下   对这个没要求
c1  超前补偿电容 有聚丙乙烯  银膜的 都成   不用也没大的影响
c4  这个反馈落地电容  也是工作在加压下   可以用有极性电容   最好用音频电容  耐压 1.5倍电源电压
c5  这个电容工作电压很低 大概是1.2v差不多   所以用6.3v耐压  按理来说越大越好但是 太大了   影响电路开机进入稳态实际
      取值      2200uf  左右就行了     用音频电容最好
c9   输出耦合电容    网上卖1969 的都总结了  不少了   飞利浦  roe  等  轴向  耐压越大越好   (失真小) 容量我取了3300uf
这个电路因为用了  5200高性能输出管   基极并联电阻取值又很小    使得它的热稳定性相对于  常见的1969电路差很多
但是不用担心 这个电路是可以很好的工作在甲乙类   不会因为这个而大幅度影响音质    它的静态电流比1969可以取的小不少    27v   800ma  已经是全甲类了对于8欧姆负载来说   实际可以用600ma  还是甲类    推荐不要小于400ma
r4  上边说过了  热稳定性变差了  但这个可以用热敏电阻来替换r4   达到稳定电路温飘   本电路其他电阻都可以用 0.25w
      但r4   一定要用大功率电阻  1w 起步    2w 最好。
这个电路 相对于1969来说  性能大幅度提升的同时   效率也提高很大 可谓是名利双收     对于运放做输入电压放大的放大器的音质  这个不用我说   事实证明了   是很不错的    无需我熬述    唯一要主意的是    热稳定的静态电流       如果实在没有能合适的热敏电阻可以用    普通的大功率电阻也是可以的     只是在开机30分钟  后    把静态电流调到800ma 即可
有什么疑问和不同观点欢迎讨论
忘了说了   这个电路用的运放  最好用ne5534   其它运放   摆幅  稳定性  等不一定适合    这个是我最终选的合适运放   不推荐改变     ne5534的音质 不用那个怀疑     再者这个运放是工作在单端状态的   没有任何交越失真   性能发挥的更好。
还得再啰嗦下   这个电路是专门给单电源  普通开关电源  优化的     可以用一个 200w  24v  27v  或者36v   开关电源直接接两声道用  而没有性能降低
呵呵 连续编辑三次了     我还得啰嗦下    这个电路 因为是运放输入的     所以对于对输入输出  电容和  反馈落地电容诟病的人    我还有无耦合电容版本可供参考    但是有一个电容不能省略掉   那就是   自举电容。
867 点
782 ¥
发表于 2015-2-15 19:51 | 显示全部楼层
期待楼主的大作!
497 点
457 ¥
发表于 2015-2-15 19:56 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 20:04 | 显示全部楼层
qingxin2999 发表于 2015-2-15 19:56
晕啦,没有实际做出来啊
都说了 就得瑟下  你以为呢?
497 点
457 ¥
发表于 2015-2-15 20:14 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-15 20:40 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2015-2-15 20:50 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2015-2-15 21:01 | 显示全部楼层
548 点
501 ¥
发表于 2015-2-15 21:17 | 显示全部楼层
5157 点
4936 ¥
仿真仿真,不必当真。
465 点
431 ¥
发表于 2015-2-15 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
高手啊!为什么不出板子益下我这等焊机党啊
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 21:52 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2015-2-15 21:01
仅从貌似1969的几只管子看,正半周两极射随,加上自举电路的存在,对于5534而言,负载较轻。而负半周经 ...
呵呵 看你95楼讲的很带劲   怎么到这里了  就搞糊涂了呢
即使是正负半周驱动有差异  那也是偶次谐波
这个仿真 是我做了 无数的类型的 1969  得的最后认为最好的    再现是没有一点点问题的
你再下边的话  就更说偏了      我给你说   5534  只需要输出ua级的电流就可以驱动了   而且是工作在单端模式
你可以算   推动级的静态电流是80ma  实际没这么大   放大倍数是 200倍    80ma/200   0.4ma  只需要基极电流很小    这个仿真也是很小很小的     这个电流我调整优化参数 无数次    我对此了如指掌。
GMT+8, 2026-4-7 18:51 , Processed in 0.125921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
